338859
793
49
41
А из какого расчета - 10 поинтов - 1доллар?
42
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
ага
43
Регистрация: 30.01.2011 Последняя активность: 14.11.2012 19:36
Получил вот такой фонарик http://www.dealextreme.com/... В целом сделан на хорошо (пришлось разобрать и добавить термопасты куда нужно). Тестил на морозе -20 проработал на максимуме 2 ч.15мин. Заряжался 5 часов. Тестил при температуре +20 с обдувая вентилятором (греется не слабо) на максимуме светил 3,5часа. Яркость и качество засветки устраивает. Рекомендую.
44
Ровно через 100 дней после заказа получил
Приехали в коробке, внутри инструкция на китайском. Но и так все понятно, сенсорные кнопки подписаны на английском. "Из коробки" весы не включаются из-за установленной между батарейкой и контактом защитной пленки. Четыре режима отображения единиц измерения: lb+oz, oz, grans и родные граммы-килограммы. Как обычно, присутствует тарировка (причем у весов есть немаленький ход вверх, не менее полукилограмма. Можно замерять тягу воздушных шариков )Эталонных грузов у меня, к сожалению, нет. Расхождение в показаниях с купленными ранее 200 гр весами не более 0.5 грамм. Батарейки 2032, присутствует автоматическое выключение. Недостатки... не очень обычные батарейки, нельзя долго копаться при измерении (автовыключение+автотарировка после включения), поставщик из списка тормозов. Пока что все. UPD: все плохо. 3 кг гантеля "весит" от 2.9 до 3.3 в зависимости от того, куда ее положить. Поближе к экрану - легче, подальше - тяжелее. Фигня какая-то, однако. [Исправлено: Virgo_Style, 09.07.2011 в 18:14] |
45
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
46
Поставщик из списка тормозов + новогодний почтовый завал... Ничего не поделаешь.
47
Заказывал другу
Stylish 2.5" IDE USB 2.0 HDD Enclosure with Leather Carrying Pouch (Black) DX sku.37168 Он обзор/отзыв писать отказался , но сказал, что все нормально работает.Особенно его восхитила входящая в комплект отвертка
48
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Пришел тритиевый брелок. Прикольная штучка. Светится достаточно неплохо, но слабее свеже заряженной подсветки часов. Ключи в темноте без проблем находятся с расстояния 3 метра.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator [Исправлено: RN4HKK, 11.02.2011 в 18:59] |
49
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Господа, указывайте SKU с активной ссылкой на товар. Спасибо.
50
Приехали новые одноваттные драйверы http://www.dealextreme.com/...
Отличие от старых версий - резистор на 0.250 Ом, а не на 0.300. Ток не измерял. Разломал пятиваттную лампу MR16 http://www.dealextreme.com/... По прямому назначению она говно. Жрёт все пять ватт, светит слабее винрарной sku.33776, узким и неравномерным лучом, длинная, неразборная. Сборка коллиматоров вклеена на что-то вроде поксипола в двух местах. Теоретически, её можно выбить, но мне пришлось спилить несколько рёбер. Что ожидаемо при такой плотности, сборка говно. От центрального рефлектора там жалкие намёки, у боковых работают максимум две трети, так что неудивительно, что большая часть света теряется непонятно где. Светодиодов, внезапно, пять. Припаяны на алюминиевую звезду 32х1.5 мм. У двух есть брак - воздушные пузырьки или ещё какие-то неоднородности в линзах. На яркость влиять не должны, но всё же. Подключены крайне оригинально. Четыре внешних соединены 2S2P и работают от обычного драйвера "на 700 мА", стоящего в цоколе лампы. А внутренний имеет свой драйвер "на 350 мА", висящий внутри радиатора на проводах и завёрнутый в термоскотч для изоляции. У такого включения есть и достоинства - оно полноценно работает от 9 В, а один диод включится даже от 6 В. Радиатор довольно лёгкий и ажурный, особых подозрений не вызывает, дна не имеет. Звезда прижата к нему коллиматором, контактирует кольцом шириной 4 мм, чего, на мой взгляд, вполне достаточно. Термопаста есть в приличном количестве. Выводы - не брать. Я её собираюсь поставить в настольную лампу, лишив оптики, потому что надо же с ней что-то делать. Измерил температуру при работе. Условия - 12 В от бесперебойника, оптики нет, висит на проводах диодами вниз, в комнате +25⁰, работало около 10 минут. Температура корпуса почти равномерна. На рёбрах на уровне звезды +49⁰, на верхнем крае (рядом с бывшим цоколем) +50⁰. Температура звезды с обратной стороны в центре (напротив центрального диода) +58⁰. Очевидно, что теплопередача с звезды на корпус могла бы быть и лучше, а радиатор со своей задачей не справляется вовсе. Страшно представить, какая печка будет, если поставить эту лампу в потолок или светильник вместо галогенки. [Исправлено: John Jack, 12.02.2011 в 23:18] Причина: Исправил повторы и добавил фото |
51
Multimeter Test Leads/Probe Cables (90CM) DX sku.33451
Отзывы:<1> <2> <3> еще... Сопротивление 0.2-0.3 Ома. Не фонтан. Но после того, как на DX я прочитал чей-то совет "не бери такие-то щупы, у них сопротивление 1.2 - возьми другие-то, у них всего 0.8" - я начал понимать, откуда берутся восторги в адрес этих. Red CREE LED Emitter (20mm 1.9~2.2V) DX sku.1776 Отзывы:<1> <2> еще... Красный светодиод. Сочный такой красный ![]() Падение напряжения заметно меньше, чем у белых (как обычно, около ~2В). Rolling Toothpaste Squeezer and Mirror Hanger DX sku.6757 Отзывы:<1> еще... губозакатыватель пастовыдавливатель. Не выглядит особо прочным, но поживем - увидим. |
52
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
53
Регистрация: 02.07.2010 Последняя активность: 18.01.2021 11:31
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 17 сообщениях
типа оно на складе и очень быстро тебе отправится. дня за 2-3.. 4...5...6...7....
![]() кстати, в подписи второе слово замени на правильное = Он, таки всуе имя не поминается Его, так же как и в писании. открыть тору и прочитать внимательнее нада. Насколько я помню - там изначально был звук, ветер, ещё какая-то муть, а про свет как то по другому написано было. |
54
Это уже старая фишка. Обычно такой статус появляется после вопроса в CSE "заказ размещен полмесяца назад, так какого ж рожна?.."
После появления этого статуса заказ действительно отправляется относительно шустро. |
55
Я их редко долблю, прежде не встречалось. Но отправили действительно быстро. И не разбивали (там позиций десять) – могут же, когда захотят.
При этом один, как видно по картинке, с восьмого января в статусе "заказ получен", вот его пнуть не мешало бы. |
56
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:12
Сказал(а) спасибо: 740
Virgo_Style, что то я с этой службой сервиса запутался, специально так сделали, что бы не кто не чего не писал...
Подскажи куда писать то, на форуме чтоли у них тему создавать? Или все же можно обычным письмом? А то достали, уже месяц прошел со дня заказа |
57
http://services.dealextreme...
я в таких случаях в - Order Tracking--check the status of unshipped order(s) пишу даже и не помню, отвечали ли мне когда-нибудь или нет...
58
О! Гранд мерси, а то я там уже на форум тему хотел создать... а потом поглазел фотки фасовочного цеха, которые Китайсы видимо для самозащиты выложили и понял что в таком кошмаре разобраться быстро нужно очень постараться...<br>
59
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
WF-139
Ну, все знают эту зарядку. Меня она приятно удивила, никаких щелей, все детали плотно подогнаны, ничего не болтается, пластик на вид качественный, не вонючий. Даже нет ощущения что эта зарядка за 11 баксов с ДХ. Защищенные аккумуляторы 18650 входят нормально, конечно можно было бы и посвободнее, но и так сойдет, не настолько туго входят чтобы что-то сломать. Единственный минус - греется порядочно при зарядке двух аккумов, лучше по одному заряжать. TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack) Не с чем сравнить эти аккумы. В зарядку влезают, в Предатор тоже. Flat to Round Power Plug Convertor Идеальная вещь! Стоит копейки и делает ровно то, для чего предназначена. Говорят, внутри проводники тонкие, поэтому для мощных устройств не подходит, может расплавиться. Для зарядок и подобного - ок.
Люменов много не бывает
60
