Просмотров в теме 311883   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 3
Старый 28.12.2011, 12:40   41
xrennov
Флешоголик в завязке.
Аватар для xrennov
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000"
У меня нет средств на её покупку, во первых зачем оно мне надо? Раз в месяц-полтора зарядить аккумулятор типа D в газовую колонку, ради этого брать ещё один зарядник? Зачем эта борьба со здравым смыслом?
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!!
P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование.
xrennov вне форума   Вверх
Старый 28.12.2011, 13:04 Автор темы   42
SML
Аватар для SML
Сказал(а) спасибо: 21
Ну 900 не предназначена ля зарядки С и D можно использовать переходники батареек
http://www.lighthound.com/S...
Мои фонари
SML вне форума   Вверх
Старый 28.12.2011, 13:35   43
xrennov
Аватар для xrennov
Вообще-то я спрашивал о том, из каких материалов изготовить переходник с АА на д, без изменения характеристик подключения. Тоесть какие провода нужны и из какого металла сделать контакты? Может припойная проволока в качестве площадок и медные провода? Маха может заряжать аккумы ёмкостью до 20 ампер, во всяком случае эта ёмкость указана как максимум в режиме брэйк-ин.
Старый 30.12.2011, 16:06   44
27012006
Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Ветка про маху, но ничего не пишут как она заряжает.
(Напишу я, уже отвечал на где-то... немного дополню)
ЗАРЯД В МАХА С9000.
ЗУ-анализатор MAHA C9000 заряжает акку "бережно".
ЗАРЯД в махе= заряд, выставленным током+полировка(+капельный заряд, если надо).
Алгоритм, разработанный фирмой таков, что надпись "DONE" при заряде появляется, когда заряд акка до конца НЕЗАКОНЧЕН. Если заряд прервать на этой стадии, то недозаряд составляет где-то 150-200mAh емкости и составляет 93-95% от максимального. Это обусловлено тем, что разработчики знают химию и физику процесса заряда акка. Они считают, что лучше отключить заряд акка до возникновения перегрева акка и вследствии этого БОЛЬШОЙ температуры разогрева, которая начинает возрастать лавинообразно в самом конце заряда и исключить перезаряд, чем ПЕРЕГРЕТЬ акк и ПЕРЕЗАРЯДИТЬ.
После появления надписи "DONE" ЗУ переходит TOP-OFF током 100mA в течении 2-х часов. Это два часа ДОЗАРЯДА называется ПОЛИРОВКА акка.
И далее, если не вытаскивать акк то ещё и переходит в поддерживающий заряд , капельный заряд током 10 mA до тех пор пока акк стоит в слоте.
Так что MAHA C9000 на все 100% заряжает акк и даже держит его в постоянной готовности... О НЕДОЗАРЯДЕ говорят те, кто не понимает процесса и не читает первоисточники. ИМХО.
И дополним алгоритмами работы в махе...
MAHA C9000 использует не один, а несколько алгоритмов заряда акков:
- основной это алгоритм inflexion (анализ не мах V, а мах производной V по температуре., т.е. быстрая зарядка прекращается, когда скорость роста V будет максимальной. Алгоритм срабатывает как правило чуть раньше полного заряда акка ~95%.
- алгоритм минус дельта вольт ( при 1 секунде с -2,5...-12мВ на акк.) или минус дельта пик - это ведёт к перегреву акка. При малых токах может вообще не сработать.
- алгоритм дельта вольт = 0 (в течении 10 минут) - частный случай первого алгоритма.
ПРО ПЕРЕГРЕФФ...
В МАхе сам алгоритм заряда бережнее, он отключает заряд раньше...
В МАХЕ на каждом канале стоит термодатчик (+50 градусов).
(часть написал здесь http://www.ebay-forum.ru/ph...)
Не надо нападать на мои описания. Махи не продаю. Ко мне не обращаться.
ИМХО.
[Исправлено: Virgo_Style, 30.12.2011 в 19:15] Причина: чистка оффа
27012006 вне форума   Вверх
Старый 30.12.2011, 18:53   45
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
В ветку про маху не пишут наверное потому что меньше людей у кого есть Маха, а в лакроссе ) вы такой флуд развели что жуть.
А теперь пришли сюда сказать, как Маха лучше лакросса. Ох от куда же вы такой тролль
Маховоды не в обиду за флуд, у многих две имеются и маха и лакрос, и никто не холиварит.
С наступающим вас друзья, добра, много ёмкости и люмен.
Metatron вне форума   Вверх
Старый 30.12.2011, 19:12   46
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 19:10
Сказал(а) спасибо: 1372
Посмотреть сообщение Сообщение от 27012006 :
ПОЛИРОВКА акка
а можно ссылочку, почитать о "полировке аккумулятора" ? А то гугл этот термин, похоже, забанил...
и воздержитесь, пожалуйста, от оффтопа. В этот раз почистил без последствий, будете продолжать - не обижайтесь.
Старый 30.12.2011, 21:19   47
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
До сих пор нигде в сети нет подтверждения наличия этого алгоритма в зарядке. И уж тем более называть его основным...
ПОЛИРОВКА аккумулятора это ПЯТЬ.
Там не больше 8 мА. Я думаю, что эти импульсы зарядка даёт для определения наличия аккумулятора в слоте, а не для поддержания заряда.
[Исправлено: VladislavS, 30.12.2011 в 21:22]
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 31.12.2011, 00:16   48
27012006
VladislavS, читайте...
материалы выложены и открыты всем пользователям...
4) Why isn't the battery fully charged when DONE shows? Why the 2hour topoff charge?
Это не я пишу, это ведущий специалист William... если что...
Старый 31.12.2011, 09:08   49
VladislavS
27012006,
1. Там ничего нет про inflexion.
2. Там ничего нет про полировку.
3. Там ничего нет про 10 мА дозаряд.
4. Я не верю этому "специалисту", потому что в его сообщении много несоответствий действительности. Например, ток Top-off не 100 мА, а 91 мА. Если бы он был действительно ведущим специалистом, а не представителем pr-отдела, то не стал бы такие вещи писать. А так, подсунули ему агитку в отдел - он её и пиарит.
5. В отличии от тебя, я такие вещи читаю в оригинале, а не гуглтранслэйтом.
Так что...
27012006 (01.01.2012), Drex (04.01.2012), Metatron (31.12.2011), Virgo_Style (01.01.2012), xrennov (31.12.2011)
Старый 31.12.2011, 20:01   50
27012006
Может быть ваш любимый ворум вы не читали?
Автор bc----
http://forum.ixbt.com/topic...
Цитата
Маха поступает гораздо более гуманно. Окончание заряда определяется не по -dV, а по inflexion методу. Зарядка останавливается, когда замедляется рост напряжения. При этом аккумуляторы оказываются недозаряженными примерно на 200 мА*ч. Недостающий заряд в них заливается в течение 2 часов током 100 мА.
Что же вы выбрали нападать на меня, а не на своих сотоварищей по форуму и специалистов от MAHA?
Задавайте им вопросы и с ними проверяйте ваши измерения...
Поздравляю всех с наступающим Новым 2012 годом!!!
[Исправлено: 27012006, 31.12.2011 в 20:05]
Старый 01.01.2012, 06:11   51
VladislavS
Потому что бредогенератор не выключаешь.
Какой смысл отвечать на сообщения двухлетней давности?
С настоящими специалистами от Mahaenergy я не общался. Представители pr-отдела несут ахинею, а ты не понимая и половины их слов вторишь им.
Не говори мне что делать и я не скажу куда тебе идти.
Старый 01.01.2012, 08:09   52
27012006
Полный бред...
Старый 01.01.2012, 11:29   53
Virgo_Style
27012006, если вы высказываете какие-то идеи - то уж имейте смелость их отстаивать, а не пытайтесь пропихнуть хз кого в качестве авторитетов.
Высказываться вы будете здесь, а спорить с вами надо где-нибудь там - ловко, блин, придумано!
Старый 01.01.2012, 13:29   54
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Уважаемый цифроник!
Думаю, что выражу мнение большинства, если напишу, что читать трансляции маркетинговых мантр продавца в плохом переводе - совершенно неинтересно. Люди сами в состоянии ознакомиться с информацией от продавца и без Вашего напористого пиара. Если Вы так преданны выбранному Вами бренду, так проведите реальное тестирование и поделитесь с нами результатами. Это гораздо полезнее, чем впустую стучать по клаве.
vaska вне форума   Вверх
Старый 01.01.2012, 15:58   55
Metatron
Аватар для Metatron
ИСмею предположить, что г-н чейник из цифр. Просто сам является PR менеджером, либо умелым троллем, либо крайним неадекватом. Спорить с ним бессмысленно по моему.
Так давайте не будем спорить с ним в Новом Году!
Старый 01.01.2012, 16:01   56
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
+1
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Скорее он поверхностно относится к тому что видит, нехватка базовых знаний и опыта, а ещё - требование знаний, буквально выколачивание их из собеседников. Интересный способ самообучения, но несколько экстравагантный, по моему.
[Исправлено: Жуков, 01.01.2012 в 16:05]
Жуков вне форума   Вверх
Старый 02.01.2012, 02:51   57
27012006
Я рад, что затронул часть темы про ЗУ-анализатор, которая хоть некоторых волнует. Заряд ЗУ не был никак здесь расписан. Попробовал исправить ситуацию. Я написал, что знаю.
Есть спецы, которые знают больше. Пишите. Поправляйте.
ИМХО.
Старый 02.01.2012, 10:13   58
VladislavS
К сожалению, Вы собрал все глупости с интернета, написанные про зарядку. И не надо их выдавать за свои знания. Тем более, то что они в большинстве своём ошибочные.
Потому что никто в здравом уме ЗУ не заряжает. А про заряд аккумуляторов написано на каждом шагу.
[Исправлено: VladislavS, 02.01.2012 в 10:16]
Старый 02.01.2012, 17:25   59
27012006
Очевидно, как оказалось, на форуме нет специалистов, которые знают ЗУ типа MAHA C9000. Не знают как происходит заряд данным ЗУ. Или не хотят написать правду. В дополнении могу уточнить. Главным алгоритмом работы ЗУ-анализатора некоторые форумчане всё же считают алгоритм dV=0.
Автор bc
Насчет недозаряда махи тоже большой вопрос. Сам писал на первой странице, помню. Но сейчас, похоже, надо менять написанное. Обратите внимание на начало графиков в моем тесте. Все 4 аккумулятора имеют одинаковую емкость 2300 мА*ч с очень небольшим разбросом. Недозарядом там и не пахнет, маха, судя по всему, останавливается по dV=0. А потом да, маха их заряжает в меру возможностей, а ВС - сверх этой меры...
Менять описание - это речь шла как раз об изменении FAQ http://forum.ixbt.com/topic...
метод dV=0, когда вместо падения напряжения детектируют плато на профиле напряжения. Критерием конца зарядки в этом случае служит постоянство напряжения на аккумуляторе в течение, например, 10 минут.
Ну, я об этом уже упоминал.
Пока другого не утверждалось.
Есть статейка, правда старая http://radio-hobby.org/modu.... Методы теже.
, от названия темы я стараюсь не уходить в сторону.
[Исправлено: 27012006, 02.01.2012 в 17:40]
Старый 03.01.2012, 20:50   60
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Кто может подсказать где можно заказать переходники на Маху для заряда больших аккумуляторов ?
http://www.la-crosse.ru/
La-Crosse.ru вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.17578 секунды с 16 запросами
