60880
299
41
потому что второй фонарик работает как положено (почти) и разряжает грошовые аккумы в соответствии с заложенной мощностью, а первый сачкует (отдаёт 30% мощности в лучшем случае), благо слеплен из го... га... гуано летучей мыши, вот и долгий рантайм в час по чайной ложке
трол. |
42
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Здесь опять же, на одинаковых аккумах или разных и на каких?
Ну и в седьмом посте одну из вероятных причин высказал - на диоды идут разные токи.
43
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Батарейки использую одинаковые для тестов, пока что Ultrafire 3200
Странно то, что с одной батарейкой и светит лучше и работает дольше, по идее с двумя батарейками должен более продолжительное время работать, насчет светить лучше - ясно что нет рефлектора, но работать то должен больше. Посадочные места для драйверов - это диаметр внутренней стенки фонаря? я правильно понял? |
44
В этих фаерах реальной емкости хорошо, если хотя бы 2000 махов будет (вероятно и того меньше)
И ещё раз, без конкретных замеров потребляемого тока, можно строить только вероятности, но всё зависит от потребляемого диодом тока. Если у первого фонаря ток мене 1А, то эти фаеры с таким током более-менее могут справиться и вполне могут отдавать его ок. 2 часов. Если на втором ток стремится к 2 и более амперам, то с такими токам данные фаеры совсем не дружат и силы их (даже двух) не хватит для продолжительного поддержания таких токов. Вы выкрутите алюминиевую пилюльку (та что с диодом) за два просверленных паза (на фото) и измерьте то что с обратной стороны будет, а лучше ещё и фото в студию. [Исправлено: Qwertus, 20.08.2012 в 13:31] |
45
вот подобного каласа аккумуляторы
http://d******/p/ultrafire-1... http://d******/p/18650-recha... а вот и "3200" http://d******/p/ultrafire-r... если почитать мелким текстом описалово - "(actually 1100mAh)" и тому подобный результат |
46
47
Фигасе они термоинтерфейса навалили
Та фиговина, что с пружинкой какого диаметра? |
48
это обычный модуль C8/C2 с 17 мм драйвером на латунном переходном колечке http://d******/s/C8+bulb.htm...
внутри скорее всего (стопудово "user interface driver" - никаких бак/бустов и прочих линейниковP.S. У меня таких два - один аналогичный, но на 3А и один "кастомный" нейтральный XP-E на 16-режимном линейнике |
49
50
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
51
Ну, тогда эти две темы, для начала, будут полезны
там и потроха и переделка https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Qwertus, 20.08.2012 в 14:37] |
52
Вообщем прочел и выбрал это для замены:
драйвер: http://www.intl-outdoor.com... и зарядку: http://www.intl-outdoor.com... Все правильно? Кстати из темы https://forum.fonarevka.ru/... фонарик точно такой же как у меня, но у него есть режимы переключения, а у мого совсем нет, замена драйвера мне даст эти режимы и что еще? |
53
Вот это
http://www.intl-outdoor.com... И кроме всего прочего, не забудьте, что зарядку нужно кормить 1A от блока питания к коммуникатору, например.
[Исправлено: Qwertus, 20.08.2012 в 16:44] |
54
Group of modes: 1st Star : Low (5%) - Medium (30%) - High (100%) - Strobe - SOS 2nd Star: Low (5%) - High (100%) - Strobe 3rd Star : Low (5%) - Medium (30%) - High (100%) 4th Star : Low (10%) - High (100%) |
55
А это что такое? что то я не понял. |
56
57
58
59
Сказал(а) спасибо: 414
Bazru,
нет. от айпад пойдет
60
