42946
89
41
XT-E - ранний вариант технологии. И предназначен в основном для светильников с распределённым люминофором, в синем варианте. Белый XT-E сделали по остаточному принципу. Для рассеянного света подходит, дешёвый, чего ещё надо?
У меня он просто был лишний. В P0 самое то, там из всей оптики слегка собирающая линза и светонакопитель вместо рефлектора. А сейчас XP-G2 действительно всем лучше.
42
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
MagicShine mg 810-e
1. Откручиваем металическое кольцо на голове. 2. Вытаскиваем стекло. 3. Откручиваем рефлектор. 4. Пинцетом достаем пилюлю. Пилюля раскручивается, отпаиваем провода от драйвера(или от диода). Диод на термопасте. Вытираем\моем пилюлю от пасты. Паяем новый диод. Мажем термопастой и собираем в обратном порядке. П.С. думал диод не влезет, поетому подпилил его. Но оказалось зря, все прекрасно подходит. [Исправлено: Snaiper, 13.03.2013 в 10:52] |
klon (13.03.2013)
43
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
Разборка Nitecore mh2c
http://www.nitecore.com/pro... Хороший фонарь, микро-юсб зарядка прямо на корпусе, очень удобно Причин разборки несколько: данный фонарь не выпускается в варианте neutral white (как например ec25w), ну и потенциальный переход на xm-l2 1) имеем голову фонаря (см фото). 2) голову фонаря возможно раскрутить! правда это весьма нелегко - она собрана на резьбовом фиксаторе, применял газовый ключ и гаечный подходящего размера с рукояткой 25см. Еле открутил. И поцарапать легко. Чтоб не поцарапать применял обильную обмотку армированным скотчем, затем навивка пластикового хомута и еще раз скотч. 3) после раскрутки видим плату с диодом (см фото) плата - алюминиевая пластина, поверх нее приклеены дорожки . паять на ней очень сложно, паяльник до 40 вт прилипает, припой не прогревается из-за хорошего контакта термопасты и хорошего теплоотвода на корпус. Лучше наверное сначала отпаять плату и вынуть из корпуса. 4) провода отпаиваем (см фото) вуаля! продолжение следует... |
Joker (05.05.2013)
44
друзья, подскажите или пошлите в нужный раздел - собирая фонарь какой фиксатор резьбы применить, чтоб потом можно было разобрать в случае чего ?
спасибо! |
45
трол. |
46
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 03.06.2019 21:32
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 82 раз(а) в 47 сообщениях
48
винтик прикручивает клемму на корпус.
т.е. там 3 провода выходит - 2 на диод и 1 на корпус с клеммой. это понятно - поскольку задница аккумулятора ("-") замыкается кнопкой на корпус, надо минус надежный где то брать и для питания драйвера. |
50
голова так устроена - сверху резинка (о-ринг) , потом стекло, потом отражатель, и отражатель через квадратную пластиковую шайбу прижимает плату через термопасту к корпусу закрутить со всей мочи невозможно - либо пластиковая шайба будет плыть, либо слабо вращаться будет. а фонарь конструктивно предусматривает поворот (перевод в переключение режимов) и еще муфта закрывающая разъем зарядки на двух кольцах (о-ринги) плотно накручивается в обще все эти крутящие моменты начинают откручивать голову а движение платы и термопасты очень плохо
51
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Что касается случайного раскручивания - сколько не разбирал фонарей с голововерчением, необходимости дополнительно ставить фиксатор не было, хорошо затянутая голова очень прочно фиксируется. Плюс какие-то крохи старого фиксатора все равно где-то по углам остаются. Наоборот, обычно капельку ниогеля на резьбу кидаю, чтобы ей было веселее
[Исправлено: fnksb, 25.03.2013 в 16:20] |
52
я сам хотел бы делать фонари разборно-скручиваемыми без всякого клея... но имею две коленки и не имею токарно-винторезного и фрезерного - в моём случае неизбежно применение клея. в случае БРЕНДОВОГО фонаря лепить сопли для СОПРЯЖЕНИЯ деталей, а не от любопытных юзеров - полный абзац! найткор сосёт, найткор фиговый теплоотвод - теперь найткор ещё и склеивается в лучших традициях подвально-подпольной сборки (посмотрел ценник, думал из нижнего ценового сегмента... ужоснах!) |
53
![]() фиксаторы резьбы очень развиты уже лет 30 в автомобилях они есть очень разные - от слабых до "навсегда" даже в оригинальной документации на немецкие автомобили бывает написано каким локтитом (номер) намазать тот или иной узел перед сборкой Найткор достаточно хороший фонарь за свои деньги по моему... (если покупать на ибэй). |
54
Чтобы изделие можно было разобрать, собирать его надо на фиксатор резьбы для разборных соединений. Обычно он синий. Чтобы разобрать изделие, которое нормально закручено даже без фиксатора, без особых проблем, можно применить фиксатор для подвижных соединений. Обычно он зелёный.
55
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
Имею вот такого донора, хочу поменять диод на ультрафиолетовый.
Посоветуйте какой ультрафиолетовый диод взять для замены. Сегодня разобрал его, замерил напряжения и токи, вот что получилось. Батарейки были слегка подсевшие - 4,18v Фонарь имеет 3 режима: 1. Hi - на самом диоде 3,53v потребляемый ток 135ma 2. low - на самом диоде 2,10v потребляемый ток 38ma 3. sos - не интересует Если мерить ток в разрыве от самого питания , (т.е. вместе со схемой драйвера) Hi - 170ma Lo - 44ma На плате драйвера надпись 81362 Диод на алюминиевой подложке, опознавательных знаков не нашел. Он вообще какой тут 3 китайских w или 1? Судя по потребляемому току скорее всего 1w или я неправ ? Посоветуйте каким ультрафиолетовым диодом (395-400 нм) можно заменить, чтобы драйвер не выгорел и диод нормально себя чувствовал. Светить нужно будет непрерывно в течении 2 часов. Вот фотки потрошков. Сборка и качество за такие деньги как мне показалась вполне сносная. Единственное, когда заменю диод, планирую пасты туда натолкать для лучшей теплоотдачи. [Исправлено: ZevinMA, 25.03.2013 в 20:15] |
56
В этом фонаре драйвера, в смысле стабилизатора тока, всё равно нет. Менять надо. Ультрафиолетовые светодиоды в аналогичном корпусе у китайцев вроде есть. Но три ААА его в течении двух часов приличной мощности не потянут, у УФ диоов падение напряжения больше, чем у белых.
57
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Было что вместо изменения режима фонарь разбирался. Синий Loctite позволяет вновь разобрать фонарь без нагрева. Главное совсем немного использовать. А то опять ... фен, тиски .... |
58
Да я уже ставил вместо обычных 5 мм белых, дешовые ультрафиолетовые 400нм Фонарь после этого светит ультрафиолетом намного ближе. Ну если учесть что донор светит нормально метров на 40, то даже если УФ будет светить в 4 раза ближе мне этого вполне хватит. Ну а время работы проверю на практике.
Заказал на ebay китайский 1W UV Ultra Violet High Power LED вот с такими характеристиками. - Output Lumens: 40-50 Lumens - DC Forward Voltage (VF) : 3.6-3.8Vdc - DC Forward Currect (IF) : 350mA - wavelength: 395nm~405nm - Beam Angle: 120 degrees - LifeSpan Time : > 50,000 hours Теперь осталось дождаться когда придёт. О достигнутых результатах отпишусь. |
59
В общем завершил замену диода в фонаре Nitecore MH2C на XM-L2 (4500).
РАзборка описана мной выше. Если надо куда то выложить в базу знаний - модераторы - соберите материалы или скажите что куда написать. Где взял диод - отдельный вопрос. Светит ярче, свет более естественный, желтизны нет. Суперфонарь получился - и светит хорошо, и зарядка micro-usb. Вот бы еще убрать стробоскопы - вообще было бы счастье... |
60
а вот изъятие драйвера из Nitecore mh2c
надо отпаять провода со стороны диода затем легко деформировать - "катать" трубку в которую намертво вклеена плата страшно крепкой эпоксидкой приклеена только нижняя плата (с пружиной) когда плата отстанет от алюминиевого корпуса всё это легко выпадает |
