266958
537
41
20
41
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
42
Сказал(а) спасибо: 6698
с народной не сталкивался, но на картинке вижу ток заряда в 1А
при том что у ТР4054 800мА предельно допустимый и 400-450 рабочий. может эта пара транзисторов для увеличения токовой нагрузки, а попутно является защитой от переполюсовки? но я никак не пойму, зачем писать что есть встроенная защита, если по факту ее нет. или я все же неправильно понимаю фразу "no blocking diode is required due to the internal PMOSFET architecture and have prevent to negative charge current circuit" в даташитах у обоих. типа имеется ввиду что заряженный аккумулятор всего лишь не будет разряжаться через зарядку, после ее выключения? |
43
Можно спрашивать
Это китайские амперы
Это, как 1200 люмен на хмеле. На самом деле там честные 0,5 на канал (я замерял).Видимо, да. Речь ведь не об отрицательном напряжении, а об "отрицательном токе" заряда - надо полагать, имеется в виду разряд. |
45
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 24.09.2018 10:20
Сказал(а) спасибо: 7
Регистрация: 18.10.2012 Последняя активность: 23.06.2019 19:59
49
Доброго времени суток.
Ну, вроде два сообщения есть, можно давать ссылки. Заказывал эту Сразу решил встраивать в приличных размеров налобный фонарь. Раньше он был на 4В свинце, теперь на паре 18650. Переделок минимум - плата зарядки поперек батарейного отсека, разъем наружу, туда же торчат светодиоды на длинных выводах. Для начала умудрился припаять батарею ко входу и, после продолжительного заряда, убил обе банки. Других потерь не было. Впечатления о зарядке больше положительные. Питал от 5В 1А. После заряда имеет смысл на 5-10 сек. передернуть питание. После первого передергивния докачка идет около 40 мин, после третьего - около 3. Напруги не мерял, фонарь не основной, сдохнет - не жалко. Размер и конфигурация платы не очень удобные (для меня), но 1,72 бакса - не деньги. Микрушки отдельно дешевле только с 10-20 штук. В поиске можно поюзать TP4056 и CN3083 (0,5А). Собственно, выносится на суд следующее решение для девайсов с питанием от 2х и более литиевых элементов. Например, шуруповерт или фонарь с мощным светодиодом. Кто шарит - поймет без рисунка, кто глубоко в танке - спрашивайте. Для примера - 2 банки. Соединяем последовательно, с отводом от промежуточного соединения. Получается 3 провода (+, -, промежутка) и 7,4В. При разряде литий допускает бОльшие вольности в плане подбора банок, чем при заряде. Теперь заряд. Можно конечно сваять транс с независимыми обмотками и 5В стабилизаторами. Для простоты - две зарядки типа. Выдираем из них платы. Кстати первых выпусков и белого цвета сделаны качественнее. Там есть ещё в более понтовом корпусе, под оригинал. Лишняя трата денег, потроха одинаковы. Параллелим по 220 вольтам. Выходы подаем на вход зарядок на TP4056. Выходы TP4056 соединяем последовательно. Получаем те же +, - и промежутку. Каждая банка независимо заряжается от своей зарядки, разряжается в общей батарее. Дешево и сердито, как раз по теме. Недостатки - время полного заряда равно времени заряда наиболее тупого элемента в батарее; некоторая громоздкость; куча проводов при большом напряжении батареи. В принципе, можно сразу взять требуемое кол-во зарядок для лития с питанием от 220В, вплоть до лягушек. Просто вышеописанных зарядок у меня хватает, а вот лягушки все упрыгали. Долгими зимними вечерами может будет время попробовать, но если найдутся более нетерпеливые экспериментаторы, не откажусь выслушать их мнение. Работать точно будет. Теперь о других зарядках. За последнее время было поюзано: 1. Несколько классических лягушек. Заряжают медленно, но качественно. Там по крайней мере хоть какой-то контроллер стоИт. 2. Неплохой пластик. При покупке сразу вскрывать и пропаивать. Схема транзисторно-примитивная. Заряжает быстро, но не полностью. Первые присылались с сетевым переходником, потом стали экономить. 3. Примерно как по ссылке =hairs=. Пластик и пропайка как для №2. Внутри чуть больше транзисторов плюс ненадежное соединение с подвижным контактом. Заряжает быстрее, но 1,5А не даст. 4. Промежуточный вариант. Дешево, плюс подвижный контакт. Правда его нужно переворачивать, чтобы элемент не срывался (на фото видно). В остальном аналогична №№2,3. Да, ещё вилка "не наша". В целом практика недоргих решений показала: В первую очередь всё разбирать и пропаивать. Подвижный контакт - реально дерьмо, дорабатывать по-любому, иначе будет недозаряд. Если литий новый и фирменный, тем более специфический, в эти зарядки лучше не пихать. Ну вот, примерно так... |
50
в результате есть неплохой шанс угробить одну из зарядок переполюсовкой от аккумулятора подключенного к второй зарядке через цепь нагрузки(когда один аккумулятор в батарее разрядится до напряжения сильно меньше второго или будет отключен встроенной платой защиты.)
51
52
53
Не, для этого зарядка слишком громоздка. Даже если максимально уменьшить или взять лягушки. Лучше уж лишнюю банку поставить, если место есть.
P.S. Фонарь - это первый опыт на 4056, там две 18650 в параллели. |
54
Регистрация: 01.11.2012 Последняя активность: 31.12.2018 15:11
Здравствуйте.
А никто такую плату не продаёт, не нужно мне 5 штук, одну купил бы. |
55
продают и по одной
neonissimo (19.11.2012)
56
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
их же можно параллелить?
58
galex, эту я видел, но уже найти не могу. обычные запараллелю.
59
Вот и настал долгий зимний вечер. Это на примере шуруповерта. 4 последовательные банки. Достоинства - дешево и сердито. Недостаток - долгий заряд. До 4056 руки не дошли, точнее 4056 у меня столько нет. Правда при этом желательно добавить выключатели. В случае с лягушками, заряженные банки могут без последствий "дождаться" самую тормозную банку. |
blindnick (15.12.2012)
60
ZZZ7ZZZ, шуруп на какое напряжение рассчитан? 4 банки = 16,8 вольт на свежих, или ~10 вольт к концу разряда под нагрузкой. хочу 3 банки прикрутить вместо кадмия 12 В, вот и спрашиваю.
трол. |
