61706
143
21
41
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Возник вопрос к джентельменам, которые уже используют драйвер с Кайдомана на 7 хмелей. Почитав подобные ветки, я пришёл к выводу, что драйвер который мне прислали, работает несколько иначе. Максимальный ток на диодах 2,6А от трёх аккумуляторов, на кнопке 6,5А (это я считаю хорошо, поскольку дальнейший прирост яркости не столь значителен, по отношению к приросту тока), на максимальном режиме фонарь работает около минуты со свежими аккумуляторами, а затем вырубается. Сразу же можно включить на средний режим, минимальный, а затем опять максимальный, но уже на 5 - 10 секунд. Аккумуляторы TrustFire 5000mA с защитой. Драйвер залит КПТ-8!!! Вот собственно в чём вопрос, как вы считаете, в чём причина выключения? Перегрев или срабатывает защита аккумов? Пока удалять защиту не тороплюсь, поскольку склоняюсь к первому варианту, но очень хотелось бы услышать мнение более компетентных в этом вопросе людей.
42
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
Похоже проблема в том что со свежих аккамуляторов берется 6.5А, причем учтите что может даже и больше, у щупов мультиметра тоже есть сопротивление, а по мере просадки напряжения ток доходит до 7А и срабатывает защита акб. Также как вариант один из аккамуляторов может уходить в защиту на меньшем токе.
sergcap (23.09.2012)
43
Спасибо. Завтра попробую поэкспериментировать! Уж очень хочется продлить длительность работы на максимуме))))))
44
Провёл эксперимент с аккумуляторами, и в итоге удалил защиту. Вы были правы Odissey, это она срабатывала. Единственное, что я не понял, это то, что ток на аккумуляторах не увеличивается с их разрядом. Драйвер с Кайдомана чудесным образом стабилизирует его, вместо тока на диодах. Вот собственно это-то и смутило, что ток не увеличивается, а защита срабатывает... Теперь фонарь работает нормально.)))))
45
Насчет аккамуляторов, я использую такие же Тrustfire 26650, и я не уверен что для них ток разряда в 7А нормален. Учитывая качество аккамуляторов 18650 этого производителя, мне кажется что при таких токах они могут быстро выйти из строя. Но это конечно будет понятно только через некоторое время. Напишите пожалуйста месяцев через 6 как у вас будут чувствовать себя эти аккамуляторы. |
46
А я вот на своём драйвере вообще термозащиту пока не увидел... Включал максимум на 7 минут, фонарь нагрелся так, что руке уже горячё было. При этом ток на кнопке - 6,5 А, и на глаз, при сравнении сдругими фонарями снижение яркости не наблюдалось. Свой драйвер я сразу же залил, мне кажется, что он на другую работу и не расчитан. Кстати, а какой ток у Вас на диодах?
47
Регистрация: 19.10.2012 Последняя активность: 20.11.2024 02:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Ну так что тема умерла, есть эксперименты с драйверами, что ставили, что появилось в продаже новое ?
Уж больно слабовато горит фонарь, хотелось бы грамотно разогнать. |
48
у меня кайдоменовский драйвер, и 2 аккума литиевых модельных.
светит ярко, перегревается через минуту, но ничего страшного))) |
49
А чем он лучше стандартного, выше ток на каждый диод и на сколько ? (намноголи выше яркость от стандартного драйвера)
А как вы втавили два аккумулятора 26650, если в фонарь можно вставить минимум 3 до 4 штук. [Исправлено: diim, 08.11.2012 в 23:57] |
50
Да притом драйвер подходит только для максимум 3 аккумов http://www.intl-outdoor.com... или http://kaidomain.com/produc... похоже это одно и тоже только на втором цыфры завышены в описании.
А в нашем фонаре аж 4 аккумов ![]() Что новых драйверов не кто не видел под наш фонарь ? |
51
А вот нашёл на 5 режимов яркости (Modes: 100%-75%-50%-30%-10%)
http://kaidomain.com/produc... Ну а эти на 3 режима яркости (Modes: High 100% Mid 30% Low 5%) http://kaidomain.com/produc... и http://www.intl-outdoor.com... По току они все одинаковые для 7 диодного фонаря: Выход: 23V Входной вольтаж: от 6 - 12V (от 2 до 3 аккумов ) Output power:2 li-ion battery LED current 2.5-2.8A, 50-60W Поделитесь может кто видел на 4 аккума ? [Исправлено: diim, 09.11.2012 в 02:19] |
52
Мне кажется что пять режимов это перебор. Зачем столько градаций яркости? У меня уже три месяца фонарь работает с трёхрежимным драйвером. Пока полёт нормальный
. Использую в основном на малом и среднем режиме в домашних условиях (вместо торшера ). На максимальном режиме перегревается минут за пять-семь, в зависимости от температуры в квартире. На улице ситуация конечно намного лучше. Единственное, использую с незащищёнными аккумами (3 шт.), ну и немного опасаюсь из-за возможности переразряда. Новых драйверов не встречал, хотя периодически просматриваю разные сайты в поисках интересных девайсов.
53
Хотел спросить, у кого какой ток на диодах, и есть ли защита от перегрева? Речь о драйверах с Кайдомана разумеется)).
54
sergcap,
Может ответишь на предыдущие мои вопросы ? И почему взяли именно этот драйвер, ведь он не умеет работать с 4 аккумумяторами ? А ведь наш фонарь этим и ценен что бы использовать 4 аакума ибо можно было взять модель J18 она и дешевле ![]() И чем он лучше стандартного, намного выше ток ? |
55
Видимо не заметил, сорри... Отвечаю))): взял этот драйвер по причине отсутствия других предложений. Про него узнал из параллельных веток, в которых владельцы семидиодников после выгорания родных ставили этот, ну и довольно подробно описали момент замены, пуско-наладки и эксплуатации. Изначально менять не хотел, как раз из-за отсутствия возможности работы с четырьмя аккумами, но поскольку и мой родной драйвер вышел из строя, выбора у меня не осталось. Токи: родной драйвер имел на выходе ток 1,4А (диоды последовательно разумеется), разогнать смог только до 2А, поскольку дальнейшее повышение тока сопровождалось отключением слабых режимов (что меня немного удивило). Через две недели редкой эксплуатации драйвер тихо умер (фонарь просто перестал включаться). Возможность перегрева исключаю, поскольку драйвер полностью находился в КПТ-8. Затем установил драйвер с Кайдомана. Ток на диодах 2,7А при полностью заряженых батареях. Дальнейшие замеры не проводил, поскольку драйвер без охлаждения очень быстро перегревается. По этой причине он был оперативно установлен и полностью утоплен в КПТ-8. Изначально выбор Х100 вместо J18 был именно по причине возможности работы с четырьмя батареями, так же дополнительными причинами были - лучшее охлаждение и то, что это Х - серия. У меня к этой серии больше доверия (скорее всего неоправданое но...) поскольку мой Х6 мне очень нравится (тоже переделаный естественно)) ). Вот в кратце так.))
diim (09.11.2012)
56
Волосатое чудовище
я тоже на этот магавантуз облизываюсь...
вот он тут но пока про этот магазин много непонятностей. но замену драйвера тоже настроился...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
57
В общем-то правильно, скорее всего драйвер придётся менять))). Ценник на фонарь неплох, главное что бы целый пришёл))).
58
Переключатель аккумов сделал. И вообще, нет ничего более постоянного, чем временное. У них(модельных) хороший ток разряда, и жалкие 7А для них не ток, а так, игрушка. Для китайских 26650 - 7А это уже сурьезный ток. |
59
Замерил ток на кнопке при стандартном драйвере при 4 аккумов всего 2.3 ампера, где вы взяли такие показатели в 7 ампер ?
Вопрос остается в силе, что не кто не видел хороший драйвер, что бы фонарь вытягивал хотя бы 6ооо люмен, не говарю даже про заявленые 8000 люмен ? [Исправлено: diim, 09.11.2012 в 18:44] |
60
Вот темы:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Драйвер с Кейгоса как раз вытягивает где-то 6000Лм, ну плюс/минус. Вот с ним как раз и будет около 7А на кнопке)). Mauser какие аккумуляторы Вы имеете ввиду (с хорошим током разряда)? У меня как раз китайские Trustfire, и пока защиту не удалишь, в максимальном режиме работают очень непродолжительное время. |
