48396
85
41
Сказал(а) спасибо: 1077
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 25.12.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
43
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Возвращаясь к первоначальному вопросу - защите от переполюсовки для маленькой понижайки:
Я правильно понимаю, что IRF 1010 E будет сильно лучше из-за на порядок меньшего Rds (0.012 vs 0.54) ?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
45
Регистрация: 29.05.2013 Последняя активность: 20.09.2015 15:33
Сказал(а) спасибо: 5
Ребята, в общем заморочился я над одной темой: защита от переполюсовки батареи питания + отключение нагрузки при питании от внешнего источника (линия питания от внешнего источника без защиты, т.к. там будет USB - его не перепутать)
Схему защита брал отсюда: ![]() Набросал свою схему, что скажете, будет работать? ![]() Использовал Li-ion батарею, два полевика, P-тип (IRLML6401) и N-тип (IRLML2502). Волнует затвор IRLML6401 висящий в воздухе. Моделировал в Micro-Cap, что то не клеится, наверно не хватает чего то, не исключено что знаний) |
46
47
Та да, тупанул с нагрузкой, извиняюсь, там просто был резистор при моделировании, а эту нарисовал для наглядности, в общем вот подправил:
![]() Идея была в том чтобы заряжать Li Ion по USB, через микросхему TP4056 или что то похожее, например ltc4054 / stc4054. ![]() Ну и в параллель кинуть от USB + ой провод на затвор p канального полевика (In+). Т. е. при подключении USB отрубить цепь питания MCU и собственно драйвера светодиода которые находятся в нагрузке. |
48
49
В полевике еще диод, который будет проводить всегда при таком(обратном) включении полевика. У вас на схеме диода нет, но он там есть. Похоже схемы защиты от переполюсовки и отключения нагрузки, нужно делать раздельно, один полевик защищает от переполюсовки, другой отключает нагрузку. |
51
Та да, думал я об этом, но тогда там будет в сумме не хилое Rds суммарное, а это получается падение напряжения в никуда) Но всё равно спасибо, может ещё что то придумаю, тогда поделюсь, если Вами интересно!
52
53
IRLML2502 - 40 мОм
IRLML6401 - 50 мОм Есть ещё меньше? Вот логические элемент И-НЕ на полевиках: ![]() В схеме по любому через один полевой транзистор проходи ток (кроме случая, когда происходит инверсия, т.е. на Вход 1 и Вход 2 подаётся сигнал высокого уровня и на выходе получается низкий уровень). Т.е. Rds(sum)=0,04 + 0,05 = 0,09, при токе в 2А выходит падение 0,09*2 = 0,18 В. |
54
Получается что светодиод начнёт терять яркость свечения раньше на 0,18 В, че мог бы, т.к. я использую в качестве драйвера линейный стабилизатор тока (AMC7135). Оно вроди мелочь, но потом ещё добавить падение на самом драйвере, и выходит что я меряю напряжение на батарейке там например 3,4 В а на светодиод приходит уже 3,1 В. А по ВАХ диода для стабильной работы на токе допустим 1,5 Ампера нужно напряжение 3,3 В (грубо). На батарейке 3,4 а оно не работает так как надо)
56
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
тема вроде устарела , но хочется побеспокоить светлые головы по причине посещения неадэкватной мысли , контроллёр литиевого телефонного акума ( такая тоненькая продолговатая платка ) если акум подключить наоборот защитит нагрузку от переполюсовки или просто сгорит нафиг ************************???7
57
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 6714
58
не сгорит хорошо ! ну а транзистор включится или нет ? если не включится значит ток не пойдёт и будет защита от переполюсовки ************************?
59
начинающий, Не даст акум перезарядить, переразрядить и снять с него неадэкватный ток. См. "Защищоные акумы"
трол. |
60
суть такова , есть некое устройство которое питается от лития но боится переполюсовки , литий используется незащищённый а между литием и устройством ставится защита , в результате имеем защиту от переполюсовки защиту от переразряда защиту устройства от малого напряжения ( меньше 2,5 вольта ) , литий с защитой не предлагайте потому как при переполюсовке устройство сгорит ! вопрос к знающим , плата защиты точно не сгорит ? плата защиты точно не пропустит ток ?
