48236
87
41
Сказал(а) спасибо: 1077
kurya, У вас похоже ADC МК как-то странно работает.
Вы калибруете при 4.20В? И насколько корректно работает индикация разряда батареи? |
42
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 05.07.2013 21:33
Калибрую на 4,20 от блока питания.
До калибровки индикация работала правильно (5раз), сейчас 3 раза. Но перекалибровать почему то не получается. Калибровку делал пытаясь добиться стабилизации. |
43
Странно все это... Похоже не выполняется вход в калибровку. На крайний случай, можно вернуть все в первоначальное состояние, стерев EEPROM программатором.
А осцилографом на наличие генерации проверить можете? ПС: А при закороченной ножке, фонарь переключает режимы? По идее не должен. [Исправлено: AVSel, 10.10.2012 в 13:11] |
44
Насчет программатора уже думал, сегодня попробую. Осцила пока нет, так что проверить не могу.
Не могло ли повлиять таким образом изменение номиналов R1 и R5? Вместо R5 стоит перемычка(00), а R1 = 15k (подгонял ток до 1А)? |
45
46
SMD перемычки вообще то имеют сопротивление. Просто сначала стояло 4х0,1ом параллельно. Ток в 1А получить не смог...
47
48
49
Итак "возвращаясь к нашим баранам":
Операционник тот что нужно. Перепрошил МК заново. Выпросил у людей резистор 0.02 ом, поставил. Запустил, с помощью R1 добился тока 1А. Калибровка работает, индикация батареи работает правильно (4,2в - 5раз). Режимы и линейки работают правильно. Для предотвращения самовозбуждения ОУ поставил Р/С цепочку 1к/0,01мкф Но стабилизации тока на максимальном режиме нет. На режиме 350ма стабилизация есть и довольно неплохая. Вопрос: каково должно быть падение напряжения на R5 при максимальном режиме? Сейчас у меня 25-26мв. |
50
51
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
R1R2C1 - это интегрирующая цепь для псевдоШИМ ?
52
Если это действительно прецизионный ОУ, то между входами + и - должно быть несколько микровольт. Если там больше, значит это обычный ОУ, и нужно делать подстройку нулевого смещения. |
53
Интересная история получается..
Начинал эксперименты с драйвером на 3х ватном светодиоде МТК-2, стабилизации на режиме 1А добиться так и не удалось. Хотя все режимы упомянутые в обсуждении соблюдены (0в межу входами ОУ, 0,25в падение на токоизмерительном резисторе). Сегодня пришли светодиоды (CREE XM-L, XT-E). Подключил XM-L - стабилизация есть. Подключил XT-E - стабилизация есть, но не такая хорошая как на XM-L. |
54
Эм... А у этого МТК-2 какое падение напряжения по даташиту? Если >3.7В то линейник нормально стабилизировать не сможет...
55
Можно ли сделать под этот драйвер кастомную прошивку?
56
Сказал(а) спасибо: 1935
oleg235, да) Самостоятельно
57
Сказал(а) спасибо: 431
Если интересно - собирал линейник на ОУ AD8541/AD8542 (придумал не сам - вроде у Васьки увел идею) - по цене гуманно, по результату - работает в велофаре.
58
А можно расшифровку режимов в линейках данного драйвера? Приблизительно так как они расписаны для V4. А то линейки есть аж 3 шт а что в каждой из них загадка. Написано что все режимы доступны во всех линейках но тогда какой в них смысл? Проверка напряжения и маячек во второй и третьей?
Еще раз почитал описание. Это получается, скажем, в первой группе можно выбрать режим 25 мА, во второй запомнить 300 мА а в третьей 1000 мА. В результате из выключенного состояния по двойному клику будет включаться 1000 мА, по длинному нажатию 300 мА а по короткому 25 мА? Получается всегда можно включить фонарь в один из трех заранее заданных режимов. Я правильно понял? Это же ГЕНИАЛЬНО! [Исправлено: Maksym, 25.11.2012 в 20:31] |
59
Трех режимов для большинства ситуаций хватает за глаза, тем более в основном их можно щелкать и вперед, и назад. ПС: Надоело делать кучу версий с разными комбинациями режимов, пусть пользователь сам их под себя программирует
60
Тут же фокус не только в разных режимах, а в том что в один из трех режимов фонарь можно включить сразу из выключенного состояния!
А я все в поисках ОУ. Посчитал падение на шунте в минимальных режимах и задумался что падение получается на треть меньше чем минимальное смещение на планируемом ОУ AD8544 (падение 0,3 мВ а оффсет 1,0 мВ типичный, ну это в пересчете на шунт 0,02 ома и ток 2,5 А). Пришлось срочно искать замену за вменяемые деньги (ОУ за 10 $ жаба поставить не дает, тем более пока это будет тестовая версия). Пока нашел LMV844 - 50 мкВ типичный оффсет и 800 мкВ самый-самый максимальный. И всего 4,5 $. |
