104984
105
29
41
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
[Исправлено: The Lamer, 07.11.2013 в 19:32] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
42
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 12.09.2016 16:46
[Исправлено: sega1_75, 08.11.2013 в 14:33] |
43
Серия вроде та же. Только диодов больше. |
44
Регистрация: 19.01.2014 Последняя активность: 09.06.2018 14:50
Поставил в сабж драйвер от "кайдомана"http://http://kaidomain.com..., полностью "утопил" полость с драйвером в КПТ-8. При первом включении на максимуме с 3-мя не защищенными 18650 sanyo аппарат проработал секунд 40 и... Потух. Эффект короткий, но просто неописуем! Почти полностью потеряла свои упругие св-ва пружина в голове на драйвере, тупо "отпустилась". Заменил на крепкий совок. При повторном включении на макс. проработал минут 5 и опять умер. Вывод, менять сразу пружины и в голове и в хвосте с шунтированием. Да, драйвер "свистит" даже полностью "утопленный", но оно того стоит...
45
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 26.02.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 8
получил свой TrustFire TR-J18
покупал на ебей за 51,7$ http://www.ebay.com/itm/130... пришел за 3 недели. дома на 2-х 18650 емк-26000, проработал на мах яркости - 40 мин,потом выключил так как голова нагрелась сильно думаю около 50 и выше, мужики а вообще на сколько его хватает на 2х 18650. [Исправлено: andreyttg, 27.01.2014 в 11:09] |
sega1_75 (01.02.2014)
46
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
В этом фонаре нет термостабилизации и он честно держит выставленный режим пока не издохнел либо он либо аккум. В отличие от брендов сопоставимой яркости которые включаются на максимуме, а потом с прогревом буквально через несколько минут начинают плавно снижать яркость, а ввиду того что человеческий глаз подстраивается под снижение освещённости не замечает падение светимости до 30% если это происходит не скачкообразно. зы. У светодиодов CREE температура в 85С вполне себе рабочая, а вот аккумам при такой температуре явно не комфортно, но они до стольки и не нагреваются. [Исправлено: VoronNew, 26.02.2014 в 19:15] |
47
Регистрация: 23.09.2012 Последняя активность: 11.02.2015 13:46
ZloboLeon, у вас фонарь на 9 светодиодах, верно? Потому что эта тема про семидиодный TR-J18 и с ним этот вариант не прокатит.
49
Мой TrustFire именно на 7 светодиодах, купил батареи Soshine 26650, держат отлично, но хотелось бы еще стабилизировать ток.
50
Если у вас именно TrustFire TR-J18 на 7 светодиодах, то ток там изначально стабилизированный и по этой части во вмешательстве не нуждается.
51
Сколько держит на 26650
52
Регистрация: 30.03.2014 Последняя активность: 04.09.2014 08:42
приобрел себе данный фонарь, в комплекте три аккумулятора trustfire 18650 3000mAh.
при работе на 100% яркости голова греется оч сильно (в квартире) и он выключается. при повторном включении горит секунд 10 и выключается. потом падает яркость т.е. на максимуме горит как на писят %. как остынет все гуд. это нормально для него? |
53
а при перегреве отключение свете на максимуме это нормально для TR-J18 ?
54
А ты хотел чтобы у тебя голова у фонаря превратилась в Раскаленный кусок
55
Регистрация: 22.04.2014 Последняя активность: 18.07.2014 21:58
Всем здрасте!
Тоже переодически юзаю J18. Вижу проблемы следующие: при первом пуске на максимум, выжрал 2 из 3х родных аккума (3000мА) в 0,2 В за 20 минут. Один запустился на зарядку второй нет, пришлось выкинуть. Зимой пользовался периодически на 4-х АА. На днях запустил на минимуме на 2-х (3000мА) проработал 2,5 часа, один аккум (похоже тот же что и в первый раз) "упал" до 0,2В. Заряжаться есно не хочет, запустил в парралеле с рабочим, стоит заряжается. Аккумы с защитой (во всяком случае написано), я так понимаю драйвер, без защиты и аккумы высасывает по полной... или как? Будет ли работать на трех 5000мА аккумах? |
56
Пиши какой тип изпользуеш 18650 или 26650? На первых нету емкости 5000мА. -100% фейк. Думаю у тебя 100% дело в акамуляторах. Выше есть сылка где купить нормальные.
Я в России в магазине покупал 2шт на 2800мА -18650.по 500р шт.дорого,но прод дал гарантию что батарейки бомба. Так на них фонарь светит около 50минут на мах ,потом сам выключил. Щас заказал 26650 по ссылке выше спасибо автору,там нормальные цены и качество хвалят. [Исправлено: andreyttg, 23.04.2014 в 08:30] |
57
18 конечно нет 5000! Речь про 26 [Исправлено: STiNGER, 23.04.2014 в 20:15] |
58
В лучших из них 1500 есть, в худших же 300 мАч по тестам.
26650 тоже честных 5000 нет пока. Есть 4500, которые на малых токах выдают порядка 4800, но цена комплекта таких выше цены двух комплектов 18650 с реальной емкостью 2500 и способностью абсолютно не напрягаясь переваривать токи данного фонаря (Sony VTC5 и LG HE2 ), только надо поискать с защитой или самому купить сильноточные платы защиты и напаять. |
59
Пара видео с данным фонарем, снимал еще года два назад
60
У меня после двух лет неактивного пользования (пользовался максимум раз в два месяца фонарем TrustFire TR-J1
один аккумулятор почти совсем сдох - при нагрузке 0,5А и выше, сразу проседает напряжение. Еще два чуть лучше, но тоже выдают емкость до 1500 mAh, и тоже только при небольших токах. Аккумуляторы TrustFire 26650. Люди, как считаете, это нормально?
