50131
85
41
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Теоретически я и сам это все понимаю, но стрёмно как то. Если с заполнителем хуже станет, потом выковыривать сложно будет. КТП-8 в этом плане - хороший вариант.
Может кто то поделится реальным опытом, лучше ли стало охлаждение, и на сколько. А то МЕДНЫЕ провода общим сечением 10 квадратов не очень сильно помогли, попробую пасту....
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
angoam (28.06.2012)
43
То galex
Спасибо за ссылку. Будем мазюкать....... |
44
там на следующей странице кстати пишут чем можно заменить казанский герметик:
"На всякий случай, теплопроводящий компаунд: 1 часть КПТ-8 смешать с 1-й частью однокомпонентного герметика, например, "Henkel". Смесь затвердевает до резиноподобного состояния за 1-2 мин." |
45
Спасибо. Буду пробовать! Думаю выбрать вариант смеси КТП с силиконом. Сначала попробую просто замазать всю "пилюлю" с драйвером чистой КТП-8, у меня её много, может и силикон не понадобится...
46
В общем, напхал в пилюлю - в данном фонаре пилюли так таковой нет, в общем в ту часть корпуса фонаря с радиатором, где драйвер располагается. Использовал американскую "КТП-8" - AOS Silicon XT с работы, в шприце 30 грамм. На фонарь ушло 2/3 шприца. Пока мазал, обматерил всё и вся. Она на шпатель липнет сильно, и пачкает всё вокруг. Хотя на работе мазал 100раз, но тонким слоем, на радиаторы. А ещё паста с фонаря потом плохо стирается, ну в общем как силикон. Чтобы паста не размазывалась на провода, (я на них ток клещами меряю
вырезал из пластика защитный кружок.Зато когда включил фонарь, то офигел просто! Ток на кнопке за ТРИ! минуты упал с 8.5А всего лишь до 7А (на диодах с 3.8А до 3А). Не сгорели бы диоды! При этом фонарь нагрелся максимум до +45С при То=+25С. Потом таки прогрелся до +50С (через 5 минут) и ток упал до 6А (2.6А на диодах) Больше температура не растёт, начинает работать термостабилизация КД драйвера. То есть тепло от светодиодов дошло до драйвера. А путь не близкий - голова, как и сам фонарь - большие! В общем, спасибо за идею с толстым слоем термопасты! Только вот боюсь, не высохнет ли паста со временем, и не ухудшится теплопередача. А пока фонарь считаю доведённым до ума, и серьёзных косяков не имеющим!!! Жду комментариев.... |
47
Волосатое чудовище
а вот такую штуку применить в "многоэтажном" драйвере не получится?
вынимать её, как мне кажется, из компонентов гораздо проще, чем термопасту. или скомбинировать, часть этого pad'а, часть термопасты...я себе приобрёл именно для "пилюль", в которых у меня есть сомнения по поводу их теплопроводности. |
48
Хотя, наверное паста лучше везде затекла, и будет лучше тепло отводить, если не высохнет вскоре....
49
Волосатое чудовище
работал)))
я вообще думал, что это всем известно... но на будущее ведь всё равно пригодится. я думаю что большие пространства заполнять этими подушками, а вот мелкие щели как раз термопастой. в любом случае это будет лучше, чем потом выковыривать застывший автогерметик. |
50
А термопаста любая со временем твердеет, и становится хрупкой, или есть такая (хорошая), которая остаётся пластичной и не снижает теплопроводности, в связи с высыханием?
To Harris. Все равно спасибо за совет. Обязательно закажу такие подушечки. В принципе знал про такие, но в живую никогда не видел, да и вообще сомневался в эффективности толстого слоя всяких неметаллических теплоотводов. Такой характер, пока сам не попробую, не поверю. Дураки на своих ошибках учатся
52
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 27.02.2022 05:11
53
Продолжил испытания модернизированного (каидомановский драйвер, обильно обмазанный термопастой) фонаря, на трёх аккумуляторах 26650 (Аккумы - канадское Г... MOLI IMR-26650C - типа как бы IMR, измеренная ёмкость 1.4Ач
.Фонарь гонялся непрерывно 20 минут. Эксперимент был остановлен, так как через 15 минут изменения тока и температуры прекратились. РЕЗУЛЬТАТЫ То=25С. Фонарь стоит на столе , измеряется ток на кнопке и температура на(в) голове, в передней и задней частях тела фонаря. Ток на диодах брался из предидущих тестов со снятой головой. После 10 минут непрерывной работы на максимуме, фонарь разогревается и держать голой рукой его можно разве, что за хвостовой набалдашник! Но зимой, или на ВЕЛИКЕ будет то,что надо. Светодиоды не потемнели, аккумуляторы не полопались, ничего ни откуда не воняло, только стол, в который светил фонарь начал пованивать не много... В общем, МАХ - только, как хороший Турбо-режим (7000 Люменов , причем с авто-переходом на пониженный (по току, при Т=70С - почти как на среднем режиме, только без писка ШИМ![]() З.Ы. А как вставлять картинки по больше размером (на экране)? А то, и так и так пробовал, выходят только такие (таблица) не зависимо от размера картинки в файле..... [Исправлено: angoam, 30.06.2012 в 16:32] |
diim (11.11.2012)
54
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
захотелось его купить взамен моему на 3хm-l, тока вот аккумы менять запарюсь, впору хоть на багажник чонить вот такое приспособить http://www.ebay.com/itm/4PC...
55
Дороговаты "батарейки", однако... А фонарь этот на велике - это вообще атас. Я с ним ездил, в руке держал, побоялся,что крепление на руле не выдержит. Смотрится монстровато, но светит..........
56
фонарь монстр конешно, но зато всё в округе осветит
58
59
созрел я до покупки 7 хмэльного монстра, я так понимаю noname на али лучше не брать, драйвер будет другой? есть у кого опыт покупки этого фонаря на других сайтах? ато 80$ чтото перебор
60
По любому придется переделывать... (на пример кайдомановским драйвером) Так что можно брать самый дешевый вариант, главное, что бы радиатор по-больше был! |
