Просмотров в теме 270916   Ответов в теме 1273   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 0
Старый 22.10.2024, 20:00   561
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Импульсный драйвер переносит вредный нагрев с себя на светодиод. А линейный греется сам.
Старый 22.10.2024, 20:12   562
белкаВбешенстве
Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Не понял. Как можно заставить светодиод греться, не заставив его при этом ярче светить?
Старый 22.10.2024, 20:31   563
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
На 6mA уже эффективность сравнялась с теоретическим линейником, а на мунлайте и вовсе 25%
Тут уже на 60mA уровень линейника, а в мунлайте - 12%.
Тут вон даже на 170 mA уже почти как линейник, а на 4mA - вообще 7% эффективность...
У линейников тоже, конечно, может быть разное собственное потребление, но это уже от контроллера и программы зависит, не от схемы. И сделать малопотребляющий линейник проще, потому что он сам по себе проще.
Так что основный выигрыш импульников (хороших!) происходит на средних токах - где разница напряжений уже большая, а собственное потребление драйвера еще мало влияет.
сам когда-то цитировал эти таблицы с полезными измерениями,
ссылка на тему,
Efficiency measurements of a few drivers
бесспорно, основной выигрыш на средних и больших токах.
Но и на малых, "ужасная" эффективность в 20-30% на токах в миллиамперы, а то и сотни микроампер - это очень хорошо, если посчитать длительность работы.
В теории линейник на этих сверхмалых токах проще и лучше, на практике таких линейников, чтобы без ШИМ (как хорошие импульсники), без значительных пульсаций (-//-), и с малым собственным потреблением, немного.
[Исправлено: Evgeniy1, 22.10.2024 в 20:40]
Drex (23.10.2024), fnksb (22.10.2024)
Старый 22.10.2024, 21:41   564
BillDill
ШИМ. Средний ток тот же, а напряжение выше.
[Исправлено: BillDill, 22.10.2024 в 21:43]
Старый 22.10.2024, 22:03   565
Последняя активность: Сегодня 22:48
Сказал(а) спасибо: 17701
Нет, это ШИМ-драйвер переносит нагрев на светодиод.
Впрочем, если мы говорим про минимальные токи - то о каком вообще нагреве речь?
Заколбасить средние режимы низко- /среднечастотным ШИМом от максимума. Светить будет (например) как на 300mA, греться при этом как на 3А (но с перерывами).
Ну импульсники тоже обычно с пульсациями. А так да, все конечно зависит от нюансов реализации.
К тому же заШИМованные линейники, если их от средней яркости ШИМили, а не от максимума (вот скажем от 1*7135) - еще и в более высокую эффективность светодиода попадут, тоже хлеб =)
Но это я тут не к спору "линейник vs импульсник" - а к тому, что на совсем слабых токах уже совсем другие факторы работают, и это пресловутое "сжигание линейником лишней энергии" уже особой роли не играет на их фоне всего остального, особенно на фоне собственного потребления схемы
[Исправлено: fnksb, 22.10.2024 в 22:05]
Старый 22.10.2024, 22:11   566
BillDill
Тут дело не в токе, а в напряжении.
Тогда я не понял что такое импульсный драйвер
Старый 22.10.2024, 22:16   567
белкаВбешенстве
Это тогда и эффективность светодиода будет как при токе 3А, но с перерывами? То есть сильно меньше чем при неимпульсном токе равном среднему значению импульсного.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 22.10.2024 в 22:17]
Старый 22.10.2024, 22:17   568
BillDill
Если трипл/квадр/светодиод на 8+ В включить через повышайку можно получить высокий КПД? Если мы самоограничиваемся током в 350 мА? На панде как раз 2 светодиода ближнего света. Я трипл запитал от ионисторов, но померять кпд грамотно не сподобился.
[Исправлено: BillDill, 22.10.2024 в 22:19]
Старый 22.10.2024, 22:17   569
белкаВбешенстве
Если вы напряжение поднимете, то и ток вырастет.
П.С. Я не про средний, а про действующий.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 22.10.2024 в 22:20]
Старый 22.10.2024, 22:23   570
BillDill
Постоянный ток10 мА, напряжение 2.5 В, ток в импульсе 1 А напряжение 3.5 В. А средний ток те же 10 мА.
Старый 22.10.2024, 22:28   571
белкаВбешенстве
Это я понял ещё с предыдущего ответа. И сделал вывод что эффективность светодиода запитанного импульсным током должна быть ниже. Правильно?
[Исправлено: белкаВбешенстве, 22.10.2024 в 22:30]
Старый 22.10.2024, 22:39   572
BillDill
А вот это я не знаю. Ходят слухи что при малых токах эффективность на единицу тока может быть ниже. Но если токи в пределах даташита то да.
Старый 22.10.2024, 22:41   573
Сказал(а) спасибо: 4201
Мне непонятен весь этот сырбор.
Минимальный рекомендуемый ток
для упоминаемого выше SST20 по даташиту 200 мА.
Старый 22.10.2024, 22:48   574
BillDill
Ловля вшей в основном. У меня брелки на SST20 на 8 мА включены. Судя по струе ШИМа нет. Светят излишне ярко.
А основной вопрос (мой) какой светодиод лучше при токе 350 мА. И что такое лучше :-( И кто виноват?
Старый 22.10.2024, 22:51   575
Evgeniy1
да.
И немало драйверов именно так, через ШИМ от максимума, формируют все режимы .
привет "покет рокетам" и их фанатам.
нагрев, знаете-ли, вообще не очень полезный, но совсем не греющихся дрйверов и диодов с эффективностью преобразования 100% пока не изобрели, по понятным причинам.
Старый 23.10.2024, 00:27   576
Хрень такая с дросселем. Понижайка или повышайка (ну или бак-буст).
На небольших частотах - да, в плане эффективности это будет постоянное включение-выключения светика, работающего на высоком токе, с соответствующей (низкой) эффективностью.
Можно получить. Можно не получить. По большому счету, на таких токах нет большой разницы, повышайку или понижайку использовать - импульсник и импульсник, дальше смотря что проще сделать.
Сделаете лучше чем на линейнике - ну, будет повыше КПД значит, чем на линейнике
Может даже процентов 10 выиграете, если очень постараетесь
Агам. Но для "покет рокетов" эффективность средних режимов в принципе не очень критична, к тому же сейчас обычно такое делают с ШИМом порядка 20кгц - а там уже всякие переходные и инерционные процессы кажется смазывают ситуацию, так что трактовать ее просто как "частые вкл/выкл" не совсем правильно. Прям чуда от этого не будет, но вот несколько поднять эффективность, так чтоб уже не сильно проиграть тому же линейнику - ну да, могут.
Другое дело, что обычно такие фонари еще и без стабилизации, и поэтому там про эффективность совсем сложно говорить - потому что непонятно, в какой момент и на каком соответственно токе или по каким критериям сравниваем-то вообще...
Можно вон "эффективность" измерять например в "лм*ч в данном режиме в пределах 80% от стартового", тогда любой нестабилизированный фонарь по определению проиграет в разы
[Исправлено: fnksb, 23.10.2024 в 00:35]
BillDill (23.10.2024), Xmm (24.10.2024)
Старый 23.10.2024, 00:58   577
белкаВбешенстве
Но в чём проблема производителю поставить конденсатор и дроссель, чтобы из импульсного тока получился постоянный?
Старый 23.10.2024, 01:04   578
Это будет называться "импульсный драйвер", понижающий (например).
Можно поставить. Можно не ставить, кто как считает правильнее.
Старый 23.10.2024, 04:38   579
chem
Последняя активность: Вчера 22:35
Сказал(а) спасибо: 796
Они занимают место, а если ещё и хороший КПД обеспечить хочется, то дроссель большой будет. Соответственно, займёт много места и будет отрываться при падениях.
У импульсного драйвера есть один глобальный плюс - способность работать от значительно более высокого напряжения (2*CR123, доп труба на 2*18650 и т.д.). Если таких задач нет, то разброс от конкретной реализации может оказаться больше, чем разница между типами драйверов.
fnksb (23.10.2024), Xmm (24.10.2024), белкаВбешенстве (23.10.2024)
Старый 23.10.2024, 06:30   580
Последняя активность: Сегодня 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
это не слухи. если поискать, то даже далеко ходить не придется - здесь лет 10-12 назад еще были и графики и таблицы по которым четко видно перелом кривой эффективности в районе 110-140 мА для 3-10-ваттных светодиодов
вот, например
даже хорошо видно на шим-линейниках на токах в единицы мА - если поставить емкость параллельно диоду для сглаживания импульсов - яркость падает.
на малой частоте модуляции он потребуется слишком большой, а на высоких особо и не нужен - никто не оценит и значит нет смысла тратить деньги. да и все равно место займет.
[Исправлено: galex, 23.10.2024 в 06:34]
BillDill (23.10.2024), fnksb (23.10.2024)
Время генерации страницы 0.14280 секунды с 16 запросами
