Просмотров в теме 336221   Ответов в теме 635   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 30
Старый 18.06.2015, 15:17   561
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR
Как вообще пользуются avrdude, у него нет графического интерфейса? Есть разные версии с gui, но смысл тогда от того что выкладывают? Или кинули open sourse, а кто хочет делает сам. Посмотрел прошивку usbasp, здесь пишут что нужно скачать libusb библиотеки, как с этим всем работать, это же не linux?
http://www.fischl.de/usbasp...
Куда же без танцев с бубном.
[Исправлено: Reyden, 18.06.2015 в 15:22]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 15:20   562
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Командной строкой. Там вообще ничего сложного. Скопировать со шпаргалки параметры, которые относятся к конкретному МК, вписать название файла прошивки и фьюзы указать. Все.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 15:28   563
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 00:04
Сказал(а) спасибо: 1212
Судя по скринам, программатор у Вас не видит МК. Проверяйте подключение.
Corvax вне форума   Вверх
Reyden (18.06.2015)
Старый 18.06.2015, 15:29   564
Reyden
Аватар для Reyden
То есть нужно знать команды, придется прошивать программатор, на новую версию, может тогда что то измениться. От прошивки драйвера у меня нет фьюзов, только автопрошивка.
Старый 18.06.2015, 15:31   565
Maksym
Программатор-то тут при чем? Команды можно и не знать, а копировать со шпаргалки. Не хватало еще их заучивать. Если фьюзы не надо менять - значит часть с прошивкой фьюз из командной строки удаляем, оставляем только название файла прошивки.
Старый 18.06.2015, 15:40   566
Corvax
Аватар для Corvax
Знать нужно если хочется разобраться в происходящем. А так у Вас уже есть готовый командный файл, который с расширением .cmd. В нем уже все настроено, запускаете и все.
Старый 18.06.2015, 15:49   567
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
С этого момента и начались проблемы.
Подключен по схеме на картинке. Проверил, соединение с мк есть. На плате там где белая стрелка, у меня 6 вывод, а 1 с обратной стороны напротив красного провода.
Потому что он не может прошить на заданной частоте с помощью .cmd файла, виной может быть устаревшая прошивка.
Название: Припаивание выходов.jpg
[Исправлено: Reyden, 18.06.2015 в 16:00]
Старый 18.06.2015, 16:07   568
Maksym
в cmd файле быстрее всего прописан неправильный путь к файлу прошивки - это обычное явление. Я никогда такими файлами не пользуюсь - они никогда не работают. Работают они только на том компьютере, на котором созданы, именно с той структурой файлов, какая у того, кто этот смд файл создал.
Старый 18.06.2015, 16:09   569
Corvax
Аватар для Corvax
Это просто предупреждение, не ошибка. Родная "китайская" прошивка вполне успешно шьет attiny13A. Но попробуйте замкнуть JP3, возможно поможет. И все же проверьте еще раз подключение.
Старый 18.06.2015, 16:13   570
Reyden
Аватар для Reyden
Cпасибо, тут 2 варианта, менять прошивку программатора, в командой строке было написано can't set sck period и судя по другим записям, что на картинке, путь правильный. Другой, прошить в ручную через командную строку, но не факт, может быть тоже самое.
Пробовал, она понижает частоту. Дело в том что когда только 1 раз запустил .cmd, я не видел лога т.к все происходит очень быстро.
[Исправлено: Reyden, 18.06.2015 в 16:17]
Старый 18.06.2015, 16:17   571
Corvax
Аватар для Corvax
Да не пугайте Вы человека На скрине же видно что все нормально с путями. Ошибка вполне понятная. И причины ее две. Либо проблема в подключении. Либо МК не отвечает из за высокой частоты, и тогда возможно перемычка JP3 поможет. Начните с нее, как с самого простого.
Tamagotchi (18.06.2015)
Старый 18.06.2015, 16:43   572
Reyden
Аватар для Reyden
Десятый раз перепроверил подключение и нашел ошибку. Повезло что ничего не сгорело. Надеюсь это лог успешной прошивки. Спасибо что откликнулись, провели диагностику. Сейчас соберу драйвер и проверю 11 раз, прежде чем включать
Старый 27.06.2015, 20:58   573
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 17:10
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Может кто помочь? Прислали китайцы тиньки 85-е программатор их не видит. Пишет Подключал другие 85-е Всё работает. Мож их просто выкинуть? И не заморачиваться.
Алексей73 вне форума   Вверх
Старый 18.08.2015, 16:42   574
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Подскажите, при прошивке надо питать весь драйвер, или достаточно только саму тиньку на нем?
FreeBSP вне форума   Вверх
Старый 18.08.2015, 16:47   575
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
все равно
MSS вне форума   Вверх
FreeBSP (18.08.2015)
Старый 18.08.2015, 18:24   576
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 18.08.2015, 19:03   577
FreeBSP
Nanjing 105D
И попутно, к чему подтягивать ногу ресет у ардуинки? В разных местах советуют ее через 10мкф то к земле, то к питанию
программировать буду через ArduinoISP(плата Nano v3)
[Исправлено: FreeBSP, 18.08.2015 в 19:07]
Старый 18.08.2015, 19:11   578
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
Nanjing 105D
Тогда пофиг.
Старый 18.08.2015, 21:57   579
FreeBSP
спасибо
Хэ-Хэй! дудка с дуней заработали!фузы прочел. долго ловил programmer is not responding пока не догнал поставить скорость порта 19200
Код:
>avrdude.exe -c arduino -p t13 -P COM10 -b19200 -n  -U lfuse:r:lfusefile.hex:i -v -v -v
avrdude.exe: Version 6.1, compiled on Mar 13 2014 at 00:09:49
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is ".\avrdude-6.1-mingw32\avrdude.conf"
             Using Port                    : COM10
             Using Programmer              : arduino
             Overriding Baud Rate          : 19200
             AVR Part                      : ATtiny13
             Chip Erase delay              : 4000 us
             PAGEL                         : P00
             BS2                           : P00
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65     5     4    0 no         64    4      0  4000  4000 0xff 0xff
               flash         65     6    32    0 yes      1024   32     32  4500  4500 0xff 0xff
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
             Programmer Type : Arduino
             Description     : Arduino
             Hardware Version: 2
             Firmware Version: 1.18
             Topcard         : Unknown
             Vtarget         : 0.0 V
             Varef           : 0.0 V
             Oscillator      : Off
             SCK period      : 0.1 us
avrdude.exe: PAGEL and BS2 signals not defined in the configuration file for par
t ATtiny13, using dummy values
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9007
avrdude.exe: safemode read 1, lfuse value: 72
avrdude.exe: safemode read 2, lfuse value: 72
avrdude.exe: safemode read 3, lfuse value: 72
avrdude.exe: safemode: lfuse reads as 72
avrdude.exe: safemode read 1, hfuse value: fd
avrdude.exe: safemode read 2, hfuse value: fd
avrdude.exe: safemode read 3, hfuse value: fd
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as FD
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: writing output file "lfusefile.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FF, H:FD, L:72)
avrdude.exe done.  Thank you.
Старый 25.08.2015, 02:21   580
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Пытаюсь прошить в 105с питерскую прошивку из архива Tamagochi. Выдает следующее:
cAVR\avrdude.exe -p ATtiny13 -c usbasp -P usb -U hfuse:w:0xFD:m
-U lfuse:w:0x79:m -U flash:w:7135x8v2.hex:a -B 4800
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware up
date.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perfo
rmed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: set SCK frequency to 0 Hz
date.
avrdude.exe: reading input file "0xFD"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xFD:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xFD:
avrdude.exe: input file 0xFD contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip hfuse data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse verified
avrdude.exe: reading input file "0x79"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0x79:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0x79:
avrdude.exe: input file 0x79 contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse verified
avrdude.exe: reading input file "7135x8v2.hex"
avrdude.exe: error opening 7135x8v2.hex: No such file or directory
avrdude.exe: input file 7135x8v2.hex auto detected as invalid format
avrdude.exe: can't open input file 7135x8v2.hex: No such file or directory
avrdude.exe: read from file '7135x8v2.hex' failed
Чего не хватает?
zazara вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14119 секунды с 16 запросами
