386697
1085
65
561
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
32% там, 37 или "всего лишь" 24% - не суть важно.
Во всех без исключения тестах разница по эффективности между обычными холодными, обычными нейтральными, hiCRI нейтральными, и особенно hiCRI теплыми, одних и тех же семейств/моделей (в самом общем случае - поколений), видна, она есть и никуда не девается. У меня в одном из фонарей тёплый Osram CQAR.CC 3000K, эффективность процентов на 40 ниже, чем у родного нейтрально-грязно-зелёного cree xm-l2. В других такие же, на 4000К, с линейным драйвером, который сам по себе примерно на 15-20% менее эффективен, чем импульсный у Зебры. Пара Зебр тоже есть, hiCRI, так что есть с чем сравнивать. И меня эта плата эффективностью (в лм/вт) за качество света полностью устраивает.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 24.04.2020 в 19:53] |
562
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Не знаю уж когда, но зебровцы крепление переделали. Суть, конечно, прежняя . Изменился и холдер, и стропа .
Масса старого крепления без верхней стропы 29г , а нового 36г. Стропа чуть толще и менее склонная к размочаливанию. На холдере чуть другие ребра жесткости. Ухи теперь меньше перекручиваются при перетаскивании холдера вдоль стропы. Кольца холдера стали уже вдоль оси фонаря и шире в перпендикулярном направлении.
* [Исправлено: AEDe, 27.09.2020 в 18:39] |
564
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:47
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
достаточно давно)
стропа очень жесткая и "неподатливая". Но, возможно, будет служить дольше. Холдер жестче и фонарь поворачивать стало неприятно тяжело. Да [Исправлено: Linx, 27.09.2020 в 18:15] |
565
Ага.
А надо? Тут по сути все видно. Стропа чуть толще и менее склонная к размочаливанию. На холдере чуть другие ребра жесткости. Ухи теперь меньше перекручиваются при перетаскивании холдера вдоль стропы. Кольца холдера стали уже вдоль оси фонаря и шире в перпендикулярном направлении. А еще вес увеличился с 29 до 36 г. Конечно, стропа несколько жестче стала только , чуть сложнее продевать. Все молчат...новичкам сравнить не с чем, а старички видимо уже не часто пополняют табун. ) [Исправлено: AEDe, 27.09.2020 в 18:36] |
fnksb (27.09.2020)
569
Регистрация: 25.11.2019 Последняя активность: 04.02.2021 04:52
Сказал(а) спасибо: 40
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 20:40
Сказал(а) спасибо: 13223
571
Я имею в виду средний кпд по всей разрядной кривой аккумулятора. А начале кривой, когда отдача по мощности максимальна, кпд линейника минимален. Это простые, известные вещи. |
572
Ну дык такие же простые и известные вещи, что в зебре сопротивление высокое и потому на средне-высоких она по КПД равна или хуже) Средний КПД на высоком и на низком будет сильно отличатся как раз. |
573
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:53
В зебрах, кстати, вроде бы тот же чип бак-буста стоит, по крайней мере в старых стоял (сейчас там повышайка на шестивольтовые светики в основном). [Исправлено: fnksb, 11.12.2020 в 03:03] |
Evgeniy1 (11.12.2020)
574
575
Регистрация: 02.10.2020 Последняя активность: 11.09.2021 03:22
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте, всех с проледшими и наступающими!
Уважаемые гуру подскажите и рассейте сомнения. Преобрел не давно zebra H600fc последней генерации (новые резинки, безель вокруг кнопки новый, и пины на плюсе). Есть кучка разной свежести аккумов 18650. На некоторых бывает такой момент, на максимальной мощности горит потом вырубается и не включается снова пока не открутишь и не закрутишь крышку, после этой манипуляции включается снова. Скажите это нормальное поведение или с фонарем что то не так? Состояние аккумов не могу оценить. |
White_Horse (18.02.2023)
576
Нормально. Лечится выкидыванием турбо в пользу 1000 люмен при программировании режимов.
Пс Току от 1500в данном корпусе совсем нет. Лично я предпочел бы 1200 люмен, которые ещё реально удерживать на морозе секунд 30, и следующий 800 люмен. Разгадка проблемы - большая просадка напряжения и нежный стэпдаун турбо режима. Старые батареи его поэтому не тянут. Нужна другая крышка с пинами. В продаже её нет. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
577
Спасибо за ответ!
Может я не правильно написал, уточню на всякий случай. Степдауна не происходит! Он тухнет в ноль, не реагирует на кнопку включения и включается лишь только после отворачивания и заворачивания крышки. Основное: хочу понять все ли нормально с фонарем, не надо ли его менять. |
579
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:55
Сказал(а) спасибо: 25783
Поблагодарили: 10517 раз(а) в 5248 сообщениях
Если есть возможность померять ёмкость Ваших аккумов на разных токах - самый хороший (на котором ёмкость на малом и большом токе не сильно отличается) и ёмкий незащищённый аккум отдайте Зебре в пользование, и будет ей хорошо и уютно. И Вам тоже. Про режимы выше очень дельный совет - сам перепрограммировал так, что самое турбо вообще стало недоступно, а H2 стал турбой. Ни к чему во флудовом налобнике такое турбо. |
580
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 10:31
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Так и есть. Товарищ приехал за зеброй купленной мной у mogol, ставит потрёпанный феникс с защитой, фонарь вырубается в старших режимах, я аж вздрогнул за брак, но поставив без защитный ga зебра исцелилась
Kvasrus (07.01.2021)
