Просмотров в теме 390698   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 27.12.2016, 21:51   561
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
При степдауне по напряжению короткий клик отключает контроль напряжения и индикацию пониженного, до полного отключения.
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.6 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.6 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.6 Кб, 260 просмотров)
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (07.01.2017), VRG (27.12.2016)
Старый 05.01.2017, 20:39   562
dandan2000
Идея возникла (для СК).
Чтобы частично решить проблему задержки переключения после короткого клика (которая необходима для двойных и более кликов) можно сделать так: в течении некоторого времени (1-3 сек) после включения задержку не применять, многократные клики и соответствующие функции будут не доступны, но переключения будут мгновенными, что позволит сразу после включения быстро выбрать нужный режим.
[Исправлено: dandan2000, 05.01.2017 в 21:06]
Старый 06.01.2017, 00:08   563
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
а при этом возможность мгновенно включить боевой строб не отвалится ?
На первый взгляд показалось отличная идея. А на второй, что вроде бы и привык уже к задержкам и они не мешают.
[Исправлено: VRG, 06.01.2017 в 00:16]
VRG вне форума   Вверх
Старый 06.01.2017, 09:41   564
dandan2000
Строб не отвалится.
В теперешнем варианте неудобство например в том, что быстро включить максимальный после включения не возможно.
Старый 07.01.2017, 12:29   565
dandan2000
Добавил усовершенствование которое позволяет быстрее выбирать нужный режим яркости сразу после включения фонаря.
В течении 1.5 сек после включения переключения режимов происходят мгновенно, без задержки, двойные и более клики соответственно не работают. Максимальный эффект быстрого переключения достигается при отключенной настройке 9.
При степдауне по напряжению короткий клик отключает только контроль напряжения и индикацию пониженного, до полного отключения, т.е. пока оставил последний компромиссный вариант.
По настройке 9 надо подумать, может плавное изменение яркости имеет смысл только при включении, а при переключениях режимов яркость менять всегда скачком? Вообще, пользуется этой функцией кто-то, может она не актуальна?
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.7 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.7 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.7 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.7 Кб, 249 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 09.01.2017 в 20:20]
garag45 (07.01.2017), shurko_3 (08.01.2017)
Старый 07.01.2017, 20:02   566
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Я пользуюсь.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 08.01.2017, 09:02   567
VRG
Аватар для VRG
Спросонья приятно плавное включение. А плавное переключение просто круто смотрится. Пользуюсь тоже.
Старый 08.01.2017, 17:59   568
dandan2000
12 настройка не работает. Только не пойму с какого обновления...
Исправил ошибку. Обновил на первой странице.
Ну, что интегрировать быстрое переключение в течении 1.5 сек после включения или ну его.
Я немного поигрался, хз, с плавным изменение яркости разница не принципиальна.
[Исправлено: dandan2000, 09.01.2017 в 17:18]
Старый 09.01.2017, 17:21   569
dandan2000
Испытал сегодня отключение высасывателя батареи.
Реально нужная функция. На морозе просадка напряжения батареи приличная и высасыватель только мешает.
Старый 09.01.2017, 18:42   570
VRG
Аватар для VRG
Тоже сижу на стенде пробую и как-то не то чето, мне кажется был бы юзабельный режим если бы отсутствовал боевой строб. А так все равно приходится выжидать время чтобы не попасть в боевой строб. Часто в него попадаешь, что раздражает и вынуждает накликивать режим как обычно, не торопясь.
[Исправлено: VRG, 09.01.2017 в 18:45]
Старый 09.01.2017, 20:05   571
garag45
У меня пока не получается потестировать.
Старый 11.01.2017, 22:32   572
I3DMAN
Последняя активность: 26.01.2019 14:48
Сказал(а) спасибо: 4
Теперь работает последняя прошивка под СК. Спасибо Большое)
Не пойму как работает предупреждение о скором разряде батареи.. У меня с прошивкой под СК 8х7135 два мига происходит после, где-то 20-30 секунд работы фонаря на максимальной яркости, причем батарея свежезаряженная. грешил на просадку батареи, проверил на новеньких NCR18650B. результат тоже самое, мигает практически в первые минуты включения, и так каждые ~3минуты. На работе это напрягает, так как часто приходиться устанавливать фонарь в одном положении,и забыть о нем, и чтоб он именно светил "во что бы то ни стало" подсвечивая зону работ.
А вот то, что режим Плавно переходит на нижний уровень, по термоконтролю или степдауну - это просто Замечательно) порой даже не замечаешь, как яркость чуть понизилась.
А например можно реализовать предупреждение, не миганием - а коротким уменьшением яркости до минимальной и восстановлением прежней.
Еще было бы неплохо описание настроек по умолчанию с тем eeprom, что выложили.
I3DMAN вне форума   Вверх
Старый 11.01.2017, 23:31   573
dandan2000
А на не максимальном режиме предупреждает? Просадка может быть из-за пружин или кнопки. Индикация срабатывает при 3.3в и ниже.
А уровень заряда правильно отмигивает (4 клика)?
[Исправлено: dandan2000, 12.01.2017 в 00:12]
Старый 12.01.2017, 15:53   574
I3DMAN
Уровень заряда правильно отмигивает. 4 мига было, когда на максимальной яркости первое предупреждение появилось.
С посадкой напряжения пытался бороться, напаивая оплетку медную в середине пружины, но видимо всё равно на кнопке проседает. У меня на свежезаряженной батареи на полной яркости ток порядка 3А от батареи идет. И после первого предупреждения фонарь отработал еще 3часа На на режиме мороз с максимально возможной яростью. Как-то такое предупреждение не очень актуально. Может сделать его ниже 3в? Или почти на пороге отключения тиньки
Старый 12.01.2017, 15:54   575
I3DMAN
Старый 12.01.2017, 16:56   576
dandan2000
При 3.3 и ниже уже стабилизации не будет если диод xml и ток максимальный, поэтому такой порог и принят. Смысла нет его включать в таком режиме.
[Исправлено: dandan2000, 12.01.2017 в 16:58]
Старый 12.01.2017, 22:20   577
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от I3DMAN :
на кнопке проседает
При таких токах лучше ТК.
Старый 17.01.2017, 03:55   578
Jecka
Аватар для Jecka
Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
Чего то у меня не переключаются и не настраиваются режимы(кроме первого) на TK_8x7135_u2 и на TK_8x7135_u1(при попытки настроить выключается. Фусы разные пробовал. Старая добрая 8x7135_TK_turbo работает нормально. И зачем буква X в названии(TK_8x7135_u2) написана на русском(в командной строке изо этого каракули вылазят)?
[Исправлено: Jecka, 17.01.2017 в 04:07]
Jecka вне форума   Вверх
Старый 17.01.2017, 15:59   579
Jecka
Аватар для Jecka
Разобрался в проблеме. По умолчанию была включена блокировка(зачем?), долго мучился, но смог ее снять.
Но нету подтверждения записи при настройки яркости.
И смотрю все стробы слишком быстрые, есть пример на видео как должны выглядеть?
Еще было бы прикольно если при выключение свет гас как у мощной галогенки(быстро вначале с замедлением к концу).
[Исправлено: Jecka, 17.01.2017 в 17:32]
Старый 18.01.2017, 22:04   580
dandan2000
Это не по умолчанию, а предыдущее значение во флеш, которая не меняется при прошивке, тут как повезет.
Подтвержденияе записи отключена намерено.
Стробы самолет и полицейский с периодом 1сек. Если фузы не правильно, то будут проблемы с нажатиями.
[Исправлено: dandan2000, 18.01.2017 в 22:14]
Время генерации страницы 0.17772 секунды с 16 запросами
