Просмотров в теме 333800   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 10.02.2019, 15:48   561
OlegSGV
Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Для нормальных батарей -- вреда больше. Для батарей из мусорных банок -- вполне, если зарядка умеет заряжать "под балансир".
Стоит задача восстановления двух акк 14.4 как у недавнего автора.
Какие батареи купить, чтобы обойтись без балансировочной платы? Строго с приваренными выводами..
И - какую плату защиты (от переразряда) а также саму зарядку?
5 многостраничных тем читал, многие ссылки уже не открываются..
И - я так правильно понял - в акк 14.4 надо 4 шт ставить 18650?
Спасибо заранее.
(продавца проверенного тут рекомендовали - я так понял в барахолке искать но не нашел там у него акк таких)
OlegSGV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 18:41   562
ceramic
Аватар для ceramic
 Сообщение от OlegSGV :
Да.
3шт -- тоже будет работать.
Любые нормальные силовые, например типа https://keeppower.com****/18...
Желательно, что-бы не искать потом, где сварить.
При нормальной зарядке, защита от перезаряда не обязательна.
Эконом вариант зарядки:https://aliexpress.com/item..., https://aliexpress.com/item...
OlegSGV (12.02.2019)
Старый 10.02.2019, 19:19   563
OlegSGV
Спасибо.
Вот тут как раз проблема - вроде много левака и подделок.. Может есть какой приличный производитель, которого по не подделывают?
Старый 11.02.2019, 18:21   564
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
OlegSGV,
Если не хотите вникать - берите у форумных продавцов.
Старый 12.02.2019, 00:51   565
OlegSGV
Благодарю.
Позвольте еще вопрос - имею желание эту сборку заряжать эконом-вариантом (вставить ее в корпус старого зарядника)
Но периодически балансировать сборку Imax - ом (есть в наличии у меня)
Не затруднит дать совет - какой купить разьем для врезки в корпус аккумуляторного блока?
И может посоветуете какой-либо индикатор разряда - чтобы пищал или светил красным когда на банках критическое напряжение. Вот только как я понял - его надо ставить через выключатель - ибо в простое он будет батарею сажать? Верно?
Старый 12.02.2019, 01:57   566
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegSGV :
То, что он у вас есть, вовсе не повод гробить им батарею.
Готовых решений не находил. Или через выключатель (многовыводный, надо каждый отвод коммутировать), либо самому делать.
Я делал на pic10f202, при нажатии на курок мониторит напряжение, остальное время спит, при низком напряжении сигнализирует бузером, по тройному короткому клику отпикивает текущий уровень заряда.
Старый 12.02.2019, 01:59   567
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Есть такое готовое, но сделано отвратно.
Вот например
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 02:17   568
ceramic
Аватар для ceramic
Без многовыводного выключателя это использовать нельзя. Будучи оставленным на батарее, оно ее разбалансирует.
Старый 12.02.2019, 08:36   569
OlegSGV
Не понял. Разве балансировка не приводит к одинаковой заряженности каждого элемента сборки?
Хорошо, тогда попробую сформулировать свой вопрос иначе.
Допустим есть сборка 3S.
Правильным является:
1 - зарядка каждого элемента по отдельности.
2 - зарядка всей сборки одновременно с балансирами от imax
3 - зарядка сразу всей сборки без баласировки.
Мне (по моему малознанию) - кажется вариант 1 и2 одинаковым в итоге. Это не так?
Почему imax при балансировке будет гробить батарею?
Старый 12.02.2019, 08:45   570
OlegSGV
Хорошо, а есть какой-то сигнализатор, который оценивает вольтаж всей сборки, но при этом не жрет батарею в простое?
Вот например
Крупноват девайсик.. Попроще бы чего..
Спасибо за ответы. Кнопка благодарности - она хорошо спрятана, или новичкам не дается?
Старый 12.02.2019, 11:09   571
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Нет десяти сообщений
Старый 12.02.2019, 11:14   572
globalnode
Seraphic/8X
Можно просто вольтметр приколхозить, но опять же через выключатель. Потому что токи потребления прибора в 10-20 мА высосут аккум за пару недель - месяц.
Т.е. нажали на кнопку - индюкатор загорелся, посмотрели, отпустили.
Старый 12.02.2019, 14:31   573
OlegSGV
globalnode,
Годно, спасибо. Вешается он на одну любую банку из сборки, да?
Старый 12.02.2019, 14:51   574
ceramic
Аватар для ceramic
Приводит.
±10мВ.
Только если она нормальная. Плохую -- наоборот, спасать. Только imax не разбирает, где хорошая, где плохая. Лечит все подряд.
Путем очень длительного повторяющегося цикла заряд/разряд банок. Одинаковые банки гоняются чуть по разному.
В конечном исходе, это убивает батарею раньше времени, делает банки немного разными.
Без балансира, на правильно собранной батарее из нормальных банок, разбаланс меньше и все банки всегда работают строго одинаково. Батарея живет дольше, а полная зарядка ее происходит много быстрее.
По хорошему, нормальная батарея не должна гоняться в циклах разряд/заряд. Но гоняется. Даже та, что без балансира дает меньший разбаланс, чем с балансиром. Возможно алгоритм imax такой.
Балансировочные зарядки нужны для батарей из плохих банок.
Например, из ноутбучной обработки или для подвалпромовских бескорпусных призматиков (часто их называют "модельные аккумы", а балансирующую зарядку -- "модельной").
Нет. По п.2, банки хоть и заряжаются индивидуально и немного по разному, нет длительных повторяющихся циклов разряд-заряд.
Каждый из трех пунктов, может быть лучше других, в зависимости от конкретных условий.
Лучше одну на все банки.
Для сборки из последовательных банок, необходимо избегать всего, что может хоть как-то потреблять по разному от разных банок.
Если платы проверены и потребляют строго одинаково -- можно и на каждую банку.
[Исправлено: ceramic, 12.02.2019 в 15:01]
Старый 12.02.2019, 15:00   575
globalnode
Seraphic/8X
Там есть версия для сборки из трех банок. Сразу на выводы всей батареи вешается.
Старый 12.02.2019, 15:02   576
globalnode
Seraphic/8X
Первые 200-300 циклов.
Старый 12.02.2019, 15:15   577
ceramic
Аватар для ceramic
Может и меньше. От условий зависит.
У шуриков токи конские, может и 100 циклов не протянуть.
С балансиром будет еще меньше.
Старый 12.02.2019, 18:26   578
OlegSGV
Так если допустим раз в 50 циклов зарядить по отдельности банки - это лучший выход? То есть никаких плат балансировки, никаких балансировок с аймаксом - просто раз в год заряжаем банки до упора и все?
Или даже просто параллелим их иногда?
Старый 12.02.2019, 19:03   579
globalnode
Seraphic/8X
На самсунгах 25R батарея от электровелосипеда прожила около 200 циклов при 95% DOD, после чего пару банок переполюсовались и жахнули.
На тех же самсунгах из той же партии, но с активным балансиром, прошла около 250 циклов без приключений. Снята с эксплуатации из-за того что балансир выдавал сигнал "Авария" из-за повышения Rвн нескольких элементов.
Старый 12.02.2019, 19:08   580
OlegSGV
globalnode,
Жахнули с огнем и дымом? Во время зарядки?
Это пожароопасно?
Время генерации страницы 0.16271 секунды с 16 запросами
