194641
629
561
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
562
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Пожалуй плюсов разве что дешевизна за вт и поли что несколько более эффективно при работе рассеянном свете.Но мощность ее выше чем отдельных ячеек 156 или 125мм. Классический - с токовыми дорожками на рабочей и тыльной стороне и они у этих ячеек занимают чуть большую площадь чем у 156х156 или 125х125 т.к. ток больший, например, на рабочей стороне ширина их 2 мм и 4 мм на тыльной. Цитата:
[Исправлено: Nomsk, 11.05.2016 в 18:50] Причина: округление цифр |
563
564
565
приехало очередное творение китаепрома
слево ЛТС1700, справа новая платка Код:
Dimension: 35 * 23 * 17mm (L x W x H) Input voltage: DC 2.5 - 5.0V Output Voltage: DC 5V (Fixed Output) Output current: Max. 3A (shared), Output Mode: 2x Standard USB plug Conversion efficiency: Up to 94% Output ripple: 50mV (MAX) Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to 85 ℃) Full load temperature rise: 20 ℃ Quiescent Current: 130uA Load regulation: ± 1% Voltage regulation: ± 0.5% |
566
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
панель из этих самых "8" ячеек то я посыпаю голову пеплом и признаю НЕ ПРАВ! Похоже это нечто настолько старое (примерно как экскрименты мамонта), что когда я начал интересоваться фотогальваникой оно уже вымерло от старости... Может не панель из них делать, а в музеи распродать? зы. грусть пичаль у меня сегодня из 2х сделанных вчера и позавчера (8 всего) панелей по триплексной технологии у одной начало отслаиваться тыльное стекло сижу и гадаю где накосячил.. Может конечно EVA плёнка за год лежания на полке "протухла", но 2я то свежеизготовленная панель вроде всё ОК.. В общем пока приостановил изготовление второй партии триплекс панелей и посмотрю как поведёт себя в работе на солнышке исправная. А у расслаивающейся попробую аккуратно отделить до конца стекло и заменить его на ПЭТ плёнку, благо с лицевой стороны стекло пока сидит идеально..
[Исправлено: VoronNew, 11.05.2016 в 21:13] |
567
568
стекло обычное оконное (ранее уже упоминал за КПД любой ценой не гонюсь, возьму количеством, благо место позволяет ~1kW поставить) а за оптивайт просят совершенно конских денег.
стекло\EVA\ячейки\EVA\стекло К слову в лобовухи бюджетных авто идёт точно такое же обычное стекло (на срезе с зеленью).. [Исправлено: VoronNew, 11.05.2016 в 22:01] |
569
а если такое?
и имхо на нижнюю эву можно использовать не обязательно прозрачную, например белую/матовую [Исправлено: KOCMOHABT, 11.05.2016 в 22:06] |
570
с 2мм стеклом моих габаритов 300*1130мм я не рискну возиться с триплексом.
Да и опять же я более чем уверен, что прилично дороже.. Мне 4мм выходит по ~400р за квадрат (без учёт обработки кромок).. Причём я плачу только за нужную мне площадь, а не за целые листы из которых потом мне режут. И главное лично для себя НЕ вижу смысл выигрывать несколько процентов светопропускания. Я куда больше теряю скажем когда аккум стоит перезаряженный (12V ~350а*ч) [Исправлено: VoronNew, 11.05.2016 в 22:18] |
571
Ну так и из сунповеров можно забубенить панель 2000х2000мм и посыпать голову пеплом. Вобщем-то удобно не паралелить 2-3 мелких ячейки, а поставить одну если требуется ток.
572
573
574
Если надо напряжение режь ячейки да радуйся, мыло да мочало короче)) [Исправлено: Nomsk, 12.05.2016 в 09:44] |
575
смотря для чего.. если для портатива то это даже излишек так как мало платок способны такой ток переваривать.. Для стационара да не шибко много, но в стационаре и панель обычно не одна. Наличие нескольких панелей даёт большую гибкость в конфигурировании хоть параллельно хоть последовательно хоть так и так..
Я например делаю панели из 16ти ячеек (чтоб не возиться с огромными стёклами да и ваккумировать проще) с ~10V на выходе и соединяю последовательно по 2. Ну а дальше параллелю. Когда доведу кол-во панелей до 12 соединю последовательно по 3. [Исправлено: VoronNew, 12.05.2016 в 09:49] |
576
нуда, 208 против 312 вт при нагреве панелей до 50 цельсия, это всего то на 1/3...
да вы что! а что принимаем за качество? куда денется цена, если обычная ячейка сломается? тоесть это крохи выросшие на 1/3 до 11А при выросшей площади в 3 раза это отлично? главное цена? а о деградации и т.д. тоже забыли, кроилово ведет к попадалову. |
577
578
Радуют меня адекватные продавцы.
Продавец согласился на пересылку, но мне лень идти на почту, да и по эксперементировать хочу с левой лтс1700, подняв напругу до 5.3 и заменив шоттки и он согласился без проблем на 50% рефанда. |
579
13А это тоже ниочем, разве что вольт 40 и выше, это уже более интересно) сравнивать надо 300Вт панели и хотя бы обе чтобы были моно раз уж с махеоном сравнение.К примеру говно панели ФСМ-320Вт, а у вашей всего 312 я же не делаю вывод из этого то махеон дорогая хрень ?Кроме того я давал несколько раз ссылки на классический монокремний с кпд 21% и выше... |
580
КПД солнечного модуля 15.9% КПД солнечного элемента 18.2% вес 23 кг у санповера кпд ячеек 23, кпд панели 21 вес 18кг сории, но, когда я вчера упоминал что саповера номинал 345вт, а при нагреве гораздо меньше деградирвет чем обычный кристалл сейчас написал что 312вт при ПЯТИДЕСЯТИГРАДУСАХ, так о чем мы говорим, что то я забыл... вы читаете сообщения только изоборочно? [Исправлено: KOCMOHABT, 12.05.2016 в 10:34] |
