179370
620
30
561
Порог у трех-баночных где-то на 12,7В стоит, у четырех-баночных около 16,9В. У силовых аккумов таких батарей -- внутреннее сопротивление очень низкое и низкоомные контактники. Для них, что 1С, что 2С -- вполне даже маленкий ток зарядки. После отключение зарядки напряжение на аккумах чуть-чуть ниже 4,2В/банку. Я пробовал, после штатной зарядки, их дозаряжать Imax B6 -- туда и 100мАч не доливается. |
562
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
563
Разумеется нет, -- Constant Current.
Это какое-же огромное должно быть сопротивление аккумов, что-бы к ним можно было приложить постоянное напряжение!? |
564
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Так можно же посчитать... И, навернаяка не такое уж и огромное... зяряжать то его можно довольно таки большим током без значимых последствий.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
565
Да, ну и какой же там константный ток, если не секрет и в течение какого времени? А также каким макаром зарядка определяет, что все, "горшочек не вари" - хватит заряжать?
![]() * Тут следует оговориться, что именно ограничение по макс. току, но вовсе не стабилизация и не обеспечение СС. А вот вариацию с CV я также буквально недавно также видел в китайском налобнике, где тупо 4.2В идет на 2 аккумулятора включенных впараллель, при этом на самом БП написано, что макс 500мА обеспечивает, то же самое ограничение... |
566
есть такой героический зарядник TR-001. на разряженом акуме аж подпрыгивает от натужности, хочется его сковородой чугуниевой прикрыть... а акум заряжает (не самый ёмкий) 8-10 часов. в нём только CV, ток падает пропорционально разности напряжений на акуме и зараднике
трол. |
kDn (04.01.2016)
567
Можно.
Пусть трехбаночный аккум умеренно разряжен до 3,5В на банку. 3*3,5=10,5В. А в режиме постоянного тока нужно подавать на батарею 3*4,2=12,6В Rвн=(12,6-10,5)/ток=2,1В/ток Сколько может дать зарядка? Ну ни как не больше 5 Ампер. Rвн=2,1В/5А=0,42Ом или 0,14Ом на банку. Гигантское. А поскольку 5А зарядка "какого-то китайца" не выдаст, то еще больше, иначе никакого constant voltage не получится. Цитата:
Но мало-ли, может и бывают. Во вторых: Цитата:
Темой не ошиблись? Разный, от модели-же зависит. Обычно от 1А до 4А, чаще всего в районе 2А. Пока не зарядит. От тока и емкости банки-же зависит. [Исправлено: ceramic, 03.01.2016 в 23:29] |
568
Да в общем-то такое же "CV", как и ваше "СС". Я лишь пытался донести суть, что имеющийся блок питания у меня тупо выдает 21В, при этом максимальный ток, который должен обеспечить 2.2А (по обещаниям на БП), ни о какой стабилизации здесь речи не идет, а попросту напряжение будет просажено пока аккумуляторы берут тот ток, что смогут, далее же по мере заряда напряжение будет повышаться, а ток соответственно падать. Превышения 21В для обеспечения СС во время заряда - не будет. Только что специально поглядел, если нагрузить БП 20 Ом, то напряжение просаживается до 12.6В, ток 630мА, при 10 Ом нагрузке - БП тупо уходит в защиту . На 40 Ом получается 20.8В и 530мА. Тобишь БП где-то на 10Вт.Вообще я вам для примера написал, т.к. там принцип тот же... Ну да ладно, больше не буду, не волнуйтесь. Цитата:
Дык СС - это константный ток, тобишь 2А в вашем примере. Емкость банки в общем-то известно, т.е. вы предполагаете отсечку по времени чтоль??? Я чего-то тогда не понимаю, опишите более подробно, что вы имеете в виду под СС в вашей интерпретации. |
569
Олень
kDn (04.01.2016)
570
Полностью пустая батарея (5S) -- 15В, при напряжении 12,6В -- ток 630мА, на почти полностью заряженной батарее -- 530мА. Удержание тока точнее 20% -- это и есть стабилизация тока. Если посмотреть ток при 15 вольтах -- может оказаться, что стабилизация, на рабочем диапазоне, еще лучше. Пусть и не идеальная, но для зарядки -- более чем достаточная. Цитата:
По напряжению -- 4,2В на банку. Я знаю, что отсечка по напряжению. У большинства штатных зарядок шуруповертов с литием. Именно то, что написал -- постоянный ток. |
571
Совершенно верно, схем множество, только приведенный мною пример совершенно не тот случай. Следовательно в случае СС будет попросту недозаряд сборки. Цитата:
Хорошо, продемонстрируйте мне, пожалуйста, фото/видео где обеспечены 2А на сборку при напряжении на банке 4.15В-4.18В, буду благодарен. * Мне вообще трудно представить целесообразность реализации чисто СС-заряда, да еще и с отсечкой в 4.2В на банку. Но мало ли, может есть, хотелось бы поглядеть. |
572
Возможно.
Что сфотографировать, вольтметр!? Век живи -- век учись. Для зарядки электроинструмента -- это стандарт. Там скорость зарядки важнее недолитых пары процентов емкости. |
573
Вообще меня интересует не только напряжение, но и ток, так что прошу вольтметр + амперметр. Ну и раз речь идет о фото - то тогда значения тока при начале заряда разряженной батареи и значение тока близко к концу (т.е. те же 4.15В-4.18В)
* Я просто вот думаю... а что же будет происходить по мере износа элементов? Да еще и учитывая возможную неравномерность и частичную разбалансировку... Ну не нравится мне чего-то идея СС от начала до конца... [Исправлено: kDn, 04.01.2016 в 04:40] |
574
Принесут в ремонт -- сфотографирую. Цитата:
Только это, в гораздо большей степени, определяется не зарядными, а разрядными токами (а они намного выше, больше чем на порядок ). Зарядка СС токами до 3-4А -- сущий курорт, по сравнению с разрядкой токами за 30А-40А. Это миф -- ни куда нормальные банки не разбалансируются, пока не износятся. |
575
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 27.05.2016 13:17
Добрый день. Хочу переделать 12V шуруповер. Поставить литий и такую плату.
Как думаете норм? http://ru.aliexpress.com/it... |
576
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
запаса по току никакого. может и пойдет. у меня в шурике пред на 16а стоял. сгорает если патрон заклинит
577
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
И не ясны требования к питанию для зарядки. |
578
wudi,
Ivan Baturin, Так как решить этот вопрос? |
579
купить за 500р зарядку балансировочную и заряжать через хвост. и ток разряда не ограничен будет в сравнении с бмс
Minzurka (13.01.2016)
580
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Minzurka, не морочьте голову ни себе ни другим. любой в состоянии почувствовать момент когда батареи дохнут и их пора заряжать. заряжать как правильно написали лучше через балансирный хвост зарядкой типа DC-4S.
