159831
563
39
561
Сказал(а) спасибо: 27368
По мне так стало намного лучше. Теперь интерфейс претендует на звание самого лучшего.
lux-rc.com (30.09.2014)
562
закрыто
Я вот о чем. Это кажется последняя версия этого интерфейса, который я не рискнул портировать в 334 и оставил уже для чистого нексуса, на чем он и написан http://lux-rc.com/content/n... Тут все ровно как сейчас в 334м, но есть две дополнительные плюшки. Крайне полезные я считаю. 1. Возможность программировать не только любимый режим (это и сейчас есть в 334), но и "светлячок". Точнее заменить стандартный белый светляк на красный и, что самое главное, на строб. Есть категория пользователей, которые желают иметь строб что называется под рукой. Как средство защиты (а быть может нападения, фиг его знает). Некоторые производители фонарей даже для этого заводят отдельную кнопку. Считаю это лишнее. Все просто на самом деле. Включаете светляк (он включается из выключенного состояния "медленным нажатием") и просто продолжатете удерживать кнопку. Сначала белый светляк сменится на красный. Потом включится строб. Просто отпускаете кнопку когда хотите оставить выбранный режим и теперь он будет доступен по "медленному нажатию" или просто удержанию кнопки из выкл. состояния. А строб еще умеет и "залипать". Попробуйте симулятор - там все крайне просто. 2. Блокировка фонаря, по аналогии с блокировкой телефона. Работает просто - стоит вытащить аккумулятор (или высадить его в ноль), то после замены (установки нового) фонарь ухожит в блокировку которую можно снять пинкодом. В симуляторе есть подсказка какой код вводить. По-моему забавная функция, но она должна быть скорее всего отключаемой и изначально фонарь должен поставляться без пинкода, иначе проблем не избежать. Тут в диаграмке отключения пинкода нет, но прикрутить это можно за пару минут, думаю каждый справится. [Исправлено: lux-rc.com, 01.10.2014 в 00:17] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
563
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
У меня уапрос по 371. Можно ли будет питать модуль с цветными XP-E от двух последовательных банок лития? Я к тому, что суммарное падение напряжения на диодах будет около 6 В, и тогда модуль должен иметь бак-буст структуру. Пока ведь подразумевается только буст?
564
закрыто
цветные (кроме синего) только с одной банкой [Исправлено: lux-rc.com, 15.01.2015 в 23:28] |
temp_Vasiq (15.01.2015)
