Просмотров в теме 370317   Ответов в теме 724   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 3
Старый 13.03.2016, 09:21   541
Akaiwa
Read-Only
Последняя активность: 15.09.2016 18:45
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 26650
Аккумуляторов с такой реальной емкостью не бывает
Сразу скажу, что с этим согласен, но...
Как мерить\смотреть на имеющуюся ёмкость у аккумулятора?
Вначале мы нагружаем заряженный акум определённым нагрузочным током и начинается его разряд до определённого значения по напряжению в течение определённого времени?
Так?
[Исправлено: Akaiwa, 13.03.2016 в 09:23]
Akaiwa вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 09:37   542
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от Akaiwa :
Как-то так. Например, можно разрядить аккум и в фонаре с линейным драйвером до моргания, если знать точно потребляемый ток - по рантайму можно достаточно точно оценить емкость.
ПМ вне форума   Вверх
mister046 (13.03.2016)
Старый 13.03.2016, 09:49   543
Сказал(а) спасибо: 8156
ПМ, это в первом приближении (+/- 30%), или относительно..
..точно достаточно сложно дифференциировать, ток потребления меняется (растёт), в зависимости от напруги (уменьшается) аккума..
..тогда необходимы постоянные замеры (чем чаще, тем лучше) и потом брать интегралы, учитывая как можно больше факторов (в т.ч. зависимость КПД драйвера от тока, и даже температуру)..
..словом, достаточно муторно это..
[Исправлено: Медветь, 13.03.2016 в 09:54]
Медветь вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 09:53   544
Akaiwa
Read-Only
А вот теперь мы представим себя инженерами говнофраера, которые хитро подумали:
"А что если нам, никого не обманывая, высасывать из акума больше, чем пишет Панасоник 3400, только много меньшими токами?"
Смотрите сами.
Вы разряжаете аккумулятор, например Панас, такими токами, на которых говнофраер вообще просаживается уже сразу после его зарядки. Но, если посадить его на малые нагрузочные токи, то он работает и работает, а система контроля его не отключает. Подсчитываемая вами ёмкость при этом тикает и тикает, постепенно и уверенно подбираясь к невиданной ни кем до селе отметке 6800.
Единственное "но" здесь только одно - такие рекламные цифры на литий-ионных акумах можно не жульничая написать только при гораздо меньших нагрузках, о которых фонарщики со своими прожорливыми светодиодами даже не знают.
Один из выводов - фаероподобные акумы не для фирменных фонарей с их ХМЛ-ами, и на фонарях с ХМЛ-фейками они работают ужЕ гораздо дольше. Хотя, и там им не место, а скорее всего, что-то типа часов, но не более 150-50 миллиамперных нагрузок - чем выше цифра указанной ёмкости на таком акуме, тем меньше нагрузочному току при разрядке она реально соответствует.
Старый 13.03.2016, 09:54   545
ПМ
Медветь,
Дык про точность измерений речи нет.
оценить емкость
Вполне можно.
+/- 30%
Что-то как-то многовато. Хотя, если пескофаер, да на на большом токе - наверное действительно так...
Akaiwa,
На любом (хоть очень малом) токе нормальный акк уделает фейковый в разы.
[Исправлено: ПМ, 13.03.2016 в 09:56]
ПМ вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 09:55   546
Akaiwa
Read-Only
Соглашусь с этим постом, образно добавив его к своему посту выше
Старый 13.03.2016, 09:56   547
..хватит флудить в тематике..
..иди в другие темы, или создай свою..
[Исправлено: Медветь, 13.03.2016 в 09:58]
Старый 13.03.2016, 10:01   548
Akaiwa
Read-Only
..хватит
И с этим согласен - всё итак по этой теме уже сказано-пересказано, а "путешествие таракана вокруг стакана" мне и впрямь уже давно не интересно.
[Исправлено: Akaiwa, 13.03.2016 в 10:11]
Старый 13.03.2016, 10:15   549
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
А что если в процессе и подзаряжать? Тогда емкость вообще бесконечная будет!
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 13.03.2016, 10:22   550
Akaiwa
Read-Only
Нет, так делать нельзя, потому как и у литий-ионных акумов есть эффект памяти. Они довольно быстро загнутся по этой причине.
Вообще, я вам так скажу. Все вопросы по этой теме, включая разницу между привычными нами 18650 и более крупными "стаканами" можно было вместить на одной-двух страницах, а не путешествовать вокруг да около, создавая профессиональные познания о том, о чём здесь и близко нет настоящих (!) знатоков. Это и не нужно обычному пользователю, который просто не хочет из-за этого становиться инженером-химиком или прочим спецом. Какой смысл тратить на это время, силы, деньги???
Вот вам ясное пособие, внимательно просматривая которое, вы найдёте для себя много ответов на большинство действительно важных вопросов http://lygte-info.dk/review...
Старый 13.03.2016, 20:21   551
Каменный Гость
Аватар для Каменный Гость
Последняя активность: 15.02.2020 23:04
Сказал(а) спасибо: 6
Получил через месяц ожидания. Отправлены из Финляндии почтой Швеции ещё до известных запретов. Трек отслеживался. Надписей бренда на термоусадке нет. Плюсовой контакт не выступает. IMax'ом на 1А слито 5100.
Каменный Гость вне форума   Вверх
Накопитель (14.03.2016)
Старый 14.03.2016, 11:13   552
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Сразу отнимайте 5-6 процентов, хотя до какого напряжения РЕАЛЬНОГО (а не по Аймаксу) сажали? Может чуть-чуть недоразрядили. Но в любом случае неплохо, по деньгам приемлемо вышло?
Доступный литий
Накопитель вне форума   Вверх
Старый 14.03.2016, 11:32   553
Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
galex на форуме   Вверх
Медветь (14.03.2016)
Старый 14.03.2016, 18:31   554
Накопитель
Запасаю...
Я уж это не стал комментировать, товарищ видимо в теме...
Старый 14.03.2016, 21:14   555
Каменный Гость
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
На момент заказа 3 февраля 1185 руб пара аккумуляторов, сейчас 1048 руб.
Напряжение после зарядки проверять не стал--IMax отрубается на своих 2,9-3 вольтах. Больше интересовало, чтобы не было откровенного фуфла с песком.
Брались товарищу в дайверский фонарь Solarstorm DX-1. Сегодня сообщил--чтобы вставить (и потом вытащить))) акки в фонарь пришлось снимать термоусадку. Реальный диаметр акка? фонаря?--не знаю.
Старый 14.03.2016, 23:05   556
Я бы на месте администрации банил пожизненно за такое. Уточню: это не заблуждения новичка, это рецидивист, который уже уведомлен о существовании даташитов на литий.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 14.03.2016, 23:08   557
Оно уже 10 раз положило на баны, в буквальном смысле, и класть дальше хотело.
Это незабанное чудовище!
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 15.03.2016, 06:31   558
у администрации видимо есть какой-то коварный план. может поставить рекорд по количеству дублей.
вообще он таки есть. но тут ситуация слышал звон, да не знает где он.
была статейка британских ученых, где на примере, емнип, лифефо или еще какой-то редкой химии нашли этот эффект. но проявление его было столь ничтожно (влияя скорее на внутреннее сопротивление, чем на емкость), да ко всему еще и самоустранялось в процессе первого же цикла, что ни на что более, чем на забавный факт его (эффекта) наличия, это не повлияло.
Старый 15.03.2016, 08:35   559
Ходэн
Бесплатный цирк.
Если уже указываешь на бесконечную емкость, то про наличие отсутствия эффекта памяти можно спокойно забыть.
Старый 15.03.2016, 08:43   560
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13459 секунды с 16 запросами
