Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях ZebraLight:
Ничего не ломалось, нареканий нет 223 43.13%
У меня вообще нет Зебры 169 32.69%
Электронные (драйвер и т.д.) 62 11.99%
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) 21 4.06%
Корпус (резьба, анодирование, протечки) 20 3.87%
Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) 15 2.90%
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) 11 2.13%
Крепление (пластик, резинка) 9 1.74%
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) 9 1.74%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 517. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 435674   Ответов в теме 794   Подписчиков на тему 79   Добавили в закладки 2
Старый 07.03.2012, 14:31 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
По умолчанию Опрос по надежности ZebraLight (общий опрос)
В связи с тем, что на форуме появляются постоянные споры о надежности или ненадежности марки ZebraLight как таковой, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать статистику по отказам и развеять разнообразные мифы.
В самой теме желательно развернуть ответ.
Другие марки в данной теме НЕ обсуждать!
P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки.
vorsmann (27.02.2023)
Старый 15.02.2017, 00:21   541
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:22
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
По умолчанию Re: Опрос по надежности ZebraLight (общий опрос)
KAR2009, браво за ювелирку !
нет ничего приятней вернуть верного друга к жизни.
орехово-зуево
KAR2009 (15.02.2017), Kelevratony (15.02.2017)
Старый 15.02.2017, 06:49   542
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 10:13
Сказал(а) спасибо: 2268
Поздравляю, отличная работа.
Только я вместо бензина использую спирт и зубочистки.
+ кучка
Старый 15.02.2017, 16:33   543
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Во первых браво за работу с мелочью!
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Ослабление крепления вызвано износом за 3 года + неделю назад я давал фонарь на пробу свое пожилой маме. У неё в эксплуатации более грубые фонари 4Sevens и Fenix. Она возможно нажимала кнопку иначе чем я.
У меня на Lupine MiniMax уработали кнопку, брал исключительно для работы, силиконовый колпачок на морозе дубел и мужички которые на раз плоскогубцы гнут просто продавили в итоге, кнопка умерла не сразу а как то то сработает то нет, и надо было на край нажимать. За несколько дней этих нажатий по диагонали в общем издохла и я к электронщикам в отдел унёс на замену.
Так что вот, от нагрузки не только кони дохнут..
Старый 22.05.2017, 14:25   544
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
KAR2009, За работу респект, а по поводу галоши - еще с советских времен окислы на контактах снимали спиртом, либо этиловым, либо изопропиловым так как бензин может растворять некоторые пластмассы. я бы взял смоченную спиртом ватную палочку и ей протер.
Если в аптеке нет чистого спирта можно купить раствор борной кислоты, он тоже отлично контакты чистит.
Электроника - наука о контактах!
Старый 22.05.2017, 14:30   545
(С гордостью в 5-м классе (1982 г) одел часы которые сам собрал из 3-х доноров (Победа, Маяк и Восток).
Ого! Респект и уважуха!
Старый 23.05.2017, 04:51   546
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Пришел домой с работы, поддел кольцо пинцетом, снял пыльник на кнопку
Никак не получается выдрать кольцо на Н600. Пинцеты и др. медицинский инструментарий гнутся...
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 08:14   547
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от superbit :
первая версия? Там очень плотная посадка
Старый 23.05.2017, 09:06   548
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
либо этиловым
Этиловым, только этиловым. А контакты потом можно отверткой потереть
Старый 23.05.2017, 09:26   549
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 21:21
Сказал(а) спасибо: 639
За долгую практику работы с АСУТП, чистка контактов стала чуть ли не ритуалом, поэтому пару мыслей выскажу:
1) чистка контактов спиртом применялась в основном только в цепях выше 50В, для более низковольтных не рекомендовалась, т.к. спирт всё равно оставляет налёт.
2) спирт должен был использоваться только самый чистый, медицинский. Но его не было в природе, закупали всякую дрянь, которая на пищепром шла.
Из-за этого вся микроэлектроника на 3В и 5В, прочищенная спиртом начинала глючить чаще, чем до прочистки.
Самый лучший и надёжный вариант чистки низковольтных контактов - ластиком для простого карандаша. Желательно очень мягким. Раньше во всех канцтоварах лежали ластики koh-i-noor, которые стирали хорошо, но сильно крошились - идеальный вариант.
Ластик стирает любой налёт и даже нагар на силовых 5/12В контактах, только чуть подольше потереть. После ластика продуть или сухой кисточкой крошку от ластика удалить. Сухой фланелью протереть. При особой необходимости зашлифовать обычной офисной чистой бумагой (не газетой, там краска).
Любые царапины от скобления, шкурки, тыканья отвёрткой оставляют неровности на поверхности контакта, которые потом начинают усиленно окисляться или на гранях этих зазубрин начинает формироваться нагар, который потом быстро распространяется в стороны. Идеальный контакт - гладкий как зеркало, он на порядок дольше не окисляется.
Merlin (23.05.2017), Timofej 000 (11.08.2019), РШ (23.05.2017), Чеширский мышь (23.05.2017)
Старый 23.05.2017, 09:38   550
Merlin
Аватар для Merlin
Последняя активность: Сегодня 02:54
Сказал(а) спасибо: 386
Спасибо конечно! Но я всю жизнь все контакты, любого устройства, с любым напряжением прочищал ножом и отверткой. Отказов не замечено.
Merlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 09:42   551
Merlin
Аватар для Merlin
Спиртами снимали нагар с души. Контакты чистили (на военных предприятиях) смесью бензина со спиртами.
Старый 23.05.2017, 09:47   552
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Merlin :
Отказов не замечено
Отказов отвёртки не замечено
Merlin (23.05.2017), Smirnov (23.05.2017)
Старый 23.05.2017, 14:06   553
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 08.01.2026 14:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Да я и после спирта что-то отказов не припомню.
Старый 23.05.2017, 19:14   554
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Ага, если спирт или отвертку пьет, то врядли откажет, тока нужна ли она, такая?
Старый 24.05.2017, 05:44   555
superbit
Да, первая. И что делать?
Старый 24.05.2017, 13:23   556
Garrik
Аватар для Garrik
что делать?
нежно вытягивать хорошим инструментом.
Ну или сразу запастись новым стеклом/рефлектором/диодом
Если не секрет, зачем вообще вскрывать?
Старый 25.05.2017, 03:47   557
superbit
Кнопка.
зачем стекло/рефлектор/диод? )
Старый 25.05.2017, 06:42   558
Garrik
Аватар для Garrik
superbit, есть шанс,расколоть стекло. Его осколки испортят рефлектор ( в продаже не бывает). При особой удаче во время извлечения рефлектора можно и диод зацепить. Затем, при попытке его замены, испортить оригинальную звезду. Короче там вагон подарков может вылезти
Старый 26.05.2017, 04:30   559
superbit
Мы, вроде бы, о кнопке беседуем. Нет? ))
Какая тут связь со стеклом?
з.ы. После неудачных попыток вскрыть кнопку, последняя стала более-менее работать.
Старый 26.05.2017, 12:48   560
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
Раскажу интересный случай произошедший с моей зеброй Sc52w. Месяц назад стала заедать кнопка. Аккум использовался 14500 без защиты, проработавший в этом фонаре около 2 лет и 200-250 циклов. Проверил его ёмкость - 550мАч ( новый имел около 700мАч ) . Заменил аккум на новый и проблема с кнопкой исчезла. Почему старый аккум влиял на работу кнопки? Может кто объяснит?
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14660 секунды с 17 запросами
