235420
711
43
541
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
У меня кстати была такая мысль. MCPCB достаточно дороги в производстве - те что с пеньком а если еще и вровень чтобы было то ваще
А мысль такая - сделать звезду на обычной PCB ну толщиной там 0.8 скажем, в ней сделать отверстие там где у светодиода теплоотвод. В корпусе фонаря в свою очередь сделать пенек высотой 0.8мм - это дешевле будет. Пенек корпуса просовывается в отверстие платы и упирается в светодиод обеспечивая прямой теплоотвод на корпус.... Вот и вся технология - дешево и сердито, а возможно она будет даже эффективнее MCPCB
542
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
и куча проблем с реализацией хорошго контакта с термалпадом а вот так - ![]() дороже |
543
Самоделкин
Ну mcpcb ноктигона сажать так точно дорого. А проблемы с теплоотводом - ну это зависит от точности токарных работ, если зазоров не будет то ок.
MCPCB... ну не дешевые они просто, у меня кстати их коробка целая тут валяется штук наверное 600, отдам по 50р за штуку, а оптом по 30. |
544
дешево подогнать токаркой пилюлю к дырке к звезде, идеально отторцевать шпенек посадить на него термалпад без перекосов? прямоугольный термалпад на круглый шпенек через слой термопасты?
не проще/дешевле просто в дырку в звезде запрессовать 2 куска медной проволоки? (кстати здесь в какой-то теме проделано с замерами и не шибко уступает синкпаду) |
545
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
546
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Victotaz,
Тот размер, который у Вас 18 на самом деле 19. Диаметр под крепеж 3,5. Радиус 9,57.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Victotaz (17.02.2016)
547
На КАЕ когда-то продавали такие звезды.
548
Самоделкин
Дешевле нанимать специально обученного запресовывателя проволочек? Дешевле гдето еще заказывать эти проволочки определенного размера, чтобы их нарезали и они были прям с иделаьно плоскими торцами? Когда все это может один нормальный станок, который все равно точит корпус. Это для самодельных образцов единичных хорошо, дырочки просверлил дремелом, проволочки напильничком доточил, пол дня потратил и получил идеальный теплоотвод
549
550
Регистрация: 21.10.2015 Последняя активность: 16.11.2025 13:04
Сказал(а) спасибо: 7
551
Самоделкин
![]() Ладно все хорошь, я все понял
[Исправлено: Angel, 18.02.2016 в 09:29] |
552
Что значит "упирается"? Светодиод необходимо только паять. Значит, корпус уже должен быть медным. И для пайки светодиода его надо греть целиком. Да чуть ли не в даташитах самой Крии есть схема: текстолитовая подложка, с кучкой омеднённых отверстий. Под самим светодиодом они ещё и припоем заполняются. Получается и дёшево (никаких тебе MCPCB), и хорошо: тепло проходит с верхней стороны на нижнюю прямо по медной фольге, а не вынуждено разбегаться по ней чтобы просочиться через изолятор. Что поразительно, это даже применяют. Но в "европейских" пластиковых фонарях, на которые тут принято смотреть презрительно.
553
Самоделкин
![]() Да не обязательно медный, алюминий тоже пойдет. Цитата:
554
А это значит точность в сотку. Уже не простое фрезерование, а высокоточное — на порядок дороже. И хорошо если пенёк будет ниже платы с проводниками, просто слой припоя толстый будет. Выше — светодиод висит на пеньке, а плата висит на светодиоде.
На фокус с пайкой светодиода к алюминию хочу посмотреть отдельно. Подозреваю, что сравнимо с хорошими "по dsche". Однозначно лучше стандартной звезды без ухищрений. |
555
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
556
Самоделкин
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Едва ли партии фонарей с непредсказуемо сгорающими диодами приблизят нас к торжеству капитализма
)Кстати, ЕМНИП Кеша пытался такую конструкцию делать на одном из своих кастомов. Он прекрасный токарь, но все равно не попал идеально в габариты, диод сгорел. |
558
Самоделкин
А то чего болтать то, может это, а может и не это, я вот всегда за то чтобы попробовать
559
А если паять - нужна медная пилюля и её прогрев, это совсем другая и очень муторная история. |
560
Самоделкин
![]() Сотни китайцев с нулевками .... не, они не высокоточные станки, а подгонять они не станут. Китаец он как ЧПУ, сколько раз сказал лаобан провести шкуркой и где, столько и сделает. |
