Просмотров в теме 454907   Ответов в теме 1537   Подписчиков на тему 187   Добавили в закладки 30
Старый 21.02.2022, 13:56   541
AnimaMS
Последняя активность: 19.09.2025 09:47
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
У меня на тестовой сборке с драйвером DDE, ШИМа нет от слова совсем, ни карандашным тестом, ни прибором.
Хорошо, вечером в темноте ещё раз проверю. Вместо карандаша брал длинную ложку, чтобы был блик на на кончике ручки. На самом минимальном мунлайте при движении ручки были видны небольшие разрывы в линии блика.
AnimaMS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2022, 14:38 Автор темы   542
drsleep
Последняя активность: 07.01.2026 23:21
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 1701 раз(а) в 639 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от AnimaMS :
Перепроверил на всякий случай. Переставил мунлайт на самый минимум, снял оптику, подключился щупами напрямую - 0Hz.
На всякий случай, глянул в темноте, на поток из душевой лейки - тоже никакого намека на пунктиры.
Старый 21.02.2022, 14:46   543
ceramic
Аватар для ceramic
А осциллограмму покажите?
Старый 21.02.2022, 14:55 Автор темы   544
drsleep
ceramic, мультиметром, не осциллографом
ceramic (21.02.2022)
Старый 21.02.2022, 14:57   545
ceramic
Аватар для ceramic
drsleep, тогда это ни о чем.
Старый 21.02.2022, 15:13 Автор темы   546
drsleep
ceramic, ШИМ до 21kHz, в других фонарях я мультиметром вижу, мне достаточно, чтобы сделать выводы. За осциллограмой - это уже к автору драйвера.
Tulamaur (22.02.2022)
Старый 21.02.2022, 15:44   547
ceramic
Аватар для ceramic
Вывод то сделать можно. Даже без мультика. Вопрос всего лишь в достоверности вывода.
Тут кондер стоит, которого нет в других фонарях, он прилично валит фронты, мультик на такое уже может не реагировать.
У автора спрашивал -- у него нет осциллографа.
[Исправлено: ceramic, 21.02.2022 в 15:45]
Старый 21.02.2022, 16:34 Автор темы   548
drsleep
Хорошо, согласен, переформулирую:
В ходе проведения карандашного и капельного теста, на пробном экземпляре D10-M, с драйвером DDE (а также тестирования с помощью солнечной панели и мультиметра + мультиметром напрямую), выявить ШИМ, в режиме "мунлайт" не удалось.
Старый 21.02.2022, 16:43   549
AnimaMS
Проверил повторно, в полной темноте стальной ложкой 30см махал, амплитуда движений сантиметров 30, на большой скорости небольшие разрывы (0,1-0,2мм) в движении видны. Но если помедленней махать, то уже незаметно. В общем, не думаю, что в реальной обстановке на мунлайте это где-то будет заметно. Диод sst-20 4000
На душе проверил - разрывов воды нет, но и скорость тут не несколько м/сек.
[Исправлено: AnimaMS, 21.02.2022 в 17:29]
Старый 21.02.2022, 17:30 Автор темы   550
drsleep
Я такое вижу на карандашном тесте Convoy S2, где у линейника ШИМ 4.5kHz (но такое и на капельном тесте тоже заметно). В случае с DDE, в упор не могу разглядеть шима, может зрение уже не то (сид, кстати LH351D).
Возможно от экземпляра, к экземпляру плавают параметры, надо у dandan2000 поинтересоваться.
Старый 21.02.2022, 21:37   551
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
drsleep, Там нет шима, в том понимании, что им называют. Есть пульсации, они треугольной формы, амплитуда умеьшается с ростом яркости. Примерно с 3-4 уровня уже почти не детектируется приборами.
В одном из мунлайтов так:
В рабочих, где частота 75кГц:
[Исправлено: dandan2000, 21.02.2022 в 21:52]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (20.10.2023), drsleep (22.02.2022), kaa.mobil (21.02.2022)
Старый 21.02.2022, 23:08   552
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Ну так это же с фотодатчика.
С фотодатчика вполне может и такую картинку показать. Может и другую.
А осциллограф, который реальную картину передает, совсем другое показывает.
Во всяком случае у меня.
А никто больше так и не показал своей осциллограммы, что там реально идет на светодиод.
Старый 22.02.2022, 17:03   553
dandan2000
Пульсации света, их частоту, cri измеряют предназначеными для этого приборами.
Осциллограф это все не измеряет. Внесение в схему драйвера дополнительных датчиков тока и т.п. к которым подключается осциллограф искажает реальную работу схемы. Даже дорожки на плате влияют на форму тока.
Никто это кто? Ну ок, еще раз, осцилограмма снятая Артемом Квантовым:
Старый 22.02.2022, 22:34   554
ceramic
Аватар для ceramic
И каким боком к сабжу CRI?!
От драйвера же это вообще не зависит.
Ну и заодно, подскажите, две-три модели приборов, для измерения относительно сабжа, которыми обычно пользуются для измерений пульсации света, в интересующем диапазоне яркости и подходящем сабжу частотными характеристиками.
Ну и показание такого прибора были бы интересны всем.
Меня посетила смутная догадка, может быть вы не знаете, что такое осциллограф?
Почитайте.
Осциллограф -- это такой прибор, для измерения амплитудных и временных параметров электрического сигнала, проще говоря формы сигнала.
Именно форма тока, питающего светодиод, меня и интересует.
В нашей Вселенной нет более подходящего прибора, чем осциллограф, для ее определения.
Не выдумывайте. Включение последовательно со светодиодом токоизмерительного резистора сопротивлением порядка 0,02-0,05Ом вообще никак не исказит работу схемы. Куда меньше, чем подключение вольтметра к обычным схемам для измерения напряжения.
А в случае паранои, можно вообще без изменения схемы измерения сделать, между точкой пайкой на звезде и ножкой "OUT" на стабилизаторе сделать замер. Чувствительности обычных осциллографов и сопротивление дорожек+провода должно вполне хватить для довольно точной фиксации форма тока через светодиод, во всяком случае для качественной оценки.
Которая вообще никаким боком к сабжу.
Начиная с частоты. Или у вас и правда слабые мунлайты на этой частоте?!
Нет же.
Я уже писал о этих картинках:
эти картинки в неизвестно каких единицах, неизвестно с какой линейностью, неизвестно с какой точностью, неизвестно что показывающие, неизвестно ...
Да ничего неизвестно.
Просто картинки, которые могут быть очень и очень разные по форме, при разных взаимных положениях фотодатчика и светодиода, при одном и том-же токе через светодиод.
[Исправлено: ceramic, 22.02.2022 в 22:35]
Старый 23.02.2022, 13:02   555
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Прошу прощения что вмешиваюсь, но почему нельзя произвести замер прямо на диоде, разве форма напряжения будет сильно отличатся от формы тока?
Старый 23.02.2022, 14:15   556
ceramic
Аватар для ceramic
Да. Особенно в области малых токов.
Не говоря о том, что нужна предварительная прецизионная калибровка для конкретного светодиода. Даже для светодиодов из одной ленты, при большем напряжении на одном светодиоде, ток через него может быть меньше, чем ток через другой такой-же светодиод, при меньшем напряжении на нем.
Старый 23.02.2022, 14:45   557
witalen
Аватар для witalen
Я имел в виду только форму сигнала, а не его значение.
Старый 23.02.2022, 15:31   558
dandan2000
Именно форма тока, питающего светодиод, меня и интересует..
Формы тока нет. Есть пульсации света измеренные Opple light master.
Нет же.
Мунлайты от 2.3 до 19кГц.
Старый 23.02.2022, 16:10   559
ceramic
Аватар для ceramic
Незначительные изменения напряжения (проценты) соответствуют изменению тока в разы.
И как тут говорить о соответствии форм?
Формы тока нет.
Ну так именно она и интересна.
Это конечная остановка, определяющая характеристики драйвера. Дальше это уже светодиодная часть пошла.
Тоже интересно посмотреть, его полный отчет, типа:
Хотя, надо заметить, что прибор весьма альтернативно измеряет коэффициент пульсаций:
При очень узких провалах и/или всплесках, от почти 0 до 100%, он покажет околонулевую пульсацию, поскольку отталкивается не от амплитуд, а от площади.
На 7,79кГц я измерил то, что никак нельзя назвать "без ШИМ".
Да и измерять то я стал, только потому что я сначала глазами увидел ШИМ, там где его как бы не должно быть. Заметность его, конечно, куда меньшая, чем без кондера. По началу я даже не замечал его, но поскольку довольно долго копался с драйвером по другой причине, то таки обратил внимание, что таки ШИМит.
Старый 23.02.2022, 16:29   560
dandan2000
Не знаю, что вы там измеряли и как, не имея сабжа, соорудив какую-то схему с резистором 1,2Ом, и могу сказать вашими же словами:
"эти картинки в неизвестно каких единицах, неизвестно с какой линейностью, неизвестно с какой точностью, неизвестно что показывающие, неизвестно ...
Да ничего неизвестно."
Время генерации страницы 0.17513 секунды с 16 запросами
