416135
715
37
541
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Нашёл 2 штуки на 10кОм
542
543
Регистрация: 12.03.2014 Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
dandan2000,
[Исправлено: Hryak, 26.07.2018 в 18:12] Причина: добавил |
544
Не, я только за !
545
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Зависит от скорости стабилизаторов. При быстрых стабах там будет поимерно 1 люмен, что иногда много. Но главное, что потребление схемы становится сравнимо с потребление диода т.е. КПД никакой. В новой реализации можно сделать 0.1лм с максимальным КПД.
Hryak (27.07.2018)
546
Влияние очень маленькое, только за счёт просадки напряжения порта из-за большей нагрузки в виде термистора. Но там 0.5мА, для порта это почти не заметно. Ну и всегда есть настройка 7 - подстройка напряжения.
547
Собираюсь прошивать под тактовую кнопку. Я всё так выставил? Нужно ли читать и верифицировать фьюзы перед их прошивкой? Фьюзы проушивать после прошивки программы или без разницы? Если прошивать через SinaProg, нужно нажимать на "Chip Erase"? Термистор можно подключить к третьей ноге контроллера и земле, чтобы вынести на обратную сторону?
[Исправлено: Artem0220, 26.07.2018 в 22:42] |
548
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Artem0220 (27.07.2018)
549
Я правильно понял, что в 105E нужно соединить эти ножки у 7135? Изначально они соединены только на стороне с микроконтроллером. Если сделать, как и на 105C, то ножка верхнего левого стабилизатора будет висеть в воздухе.
550
551
А светодиод паять плюсом к левым выводам 7135 и минусом на землю?
552
553
Вообщем, куда стрелочки на этой картинке показывают, туда и паять? [Исправлено: Artem0220, 27.07.2018 в 16:49] |
554
555
556
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
557
Всё собрал, но работает непонятно. То стробоскопы какие-то, то вспышки, чаще он просто светит тускло и при удержании кнопки гасится. Стал смотреть в чём проблема. Конденсатор прозванивается, как обычный проводник, но между ним и 8 ногой контроллера контакта нет. Вообще не пойму, где эта дорожка проходит. Случайно не там, где проходит дорожка к R1, может, я её с ней и перерезал? И я его не спалил, если он прозванивается? Что может быть?
558
559
560
