129504
729
61
541
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
542
Регистрация: 14.03.2016 Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
Добрый вечер, Друзья! Наконец осилил тему, очень много полезного для себя уяснил. И хотел бы проверить, насколько и верно ли уяснил тему? В этой связи появились соображения-вопросы. Надеюсь, с вашей помощью я получу прояснения и ответы. Думаю это будет интересно не только для меня, но многим новичкам, таким как я. Осознанно отстраняясь от технической части, поскольку в этом не разбираюсь. Хочу с точки зрения новичка высказать мнение и получить ответы. С Китая жду 4 Конвоя – S2+, S2+ UV 365nm, F6, BD01 и 2 специальных фонарика. Думал с начала, купить ЗУ на 2 аккумулятора, но скорее всего, буду покупать ЗУ Опус BT-C3100 и один МЛ 202. Передо мной также стоит, вопрос приобретения аккумуляторов 18650 – 6шт, 26650 – 1шт. Насколько мне стало понятно из этой и других материалов по выбору фонаря, аккумуляторов и зарядных устройств, то и фонарь, и аккумуляторы, и ЗУ должны быть совместимы (могу в выборе терминов ошибаться) друг с другом. То есть, они должны поддерживать стабильную, долгую жизнь друг друга и не конфликтовать между собой. Правильно ли считаю, что желательно приобретать защищенные аккумуляторы 18650/2600мАч? Правда, здесь советовали, что можно покупать незащищенные. Почему так считаю? В ЗУ Опус BT- C3100 переключатель напряжения по умолчанию стоит на 4.2V и поскольку у меня будут только литий-ионные аккумуляторы, что бы при необходимости можно было бы спокойно заряжать ничего не меняя, ничего не трогая. Но если вдруг получится так, у меня появятся другие устройства, где будут аккумуляторы 4,35V, переключатель напряжения перевести на показатель 4,35V и спокойно заряжать разные аккумуляторы. Вот здесь, на мой взгляд, то что аккумуляторы защищенные, исключат их перезаряд, правильно? То есть, если бы они были незащищенные, то зарядка этих аккумуляторов должна была бы происходить под довольно пристальным вниманием, так? Исходя из сказанного хотелось бы узнать. Имея такие фонари, такое ЗУ, какие именно аккумуляторы подойдут (и особенно 26650), что бы обеспечить стабильную и плавную работу цепи фонарь – аккумулятор – зарядное устройство, без ударения новичка в дебри технической составляющей? С уважением!
[Исправлено: Друган, 11.04.2016 в 21:37] |
543
Только незащищенные. Sanyo UR18650ZY - бюджетный выбор. Если интересен прирост в 26-30% по рантайму, то можно взять Sanyo NCR18650BF или BL.
26650 в 202 не влезут естественно. В конвоях есть индикация низкого заряда. В говнофонарях поменяете драйвер на народный линейник и она тоже появится. В однобаночном фонаре защищенный аккум не нужен. 26650 я бы вообще не брал. Вес как у 2х 18650, а прирост по емкости меньше 100%. В BD01 можно использовать 18650 ж спокойно. |
Друган (12.04.2016)
544
Magvay, приветствую!
18650 на качестве яркости и дальнобойности скажется? а как быть тогда ЗУ - акуумулятор? Не появится ли, если можно так сказать "дискомфорта" в цепи ЗУ и акуумулятор? |
545
Только во времени работы разница. У обоих аккумов одинаковое напряжение же
![]() Настоящая зарядка вовремя прекращает заряд. |
Друган (12.04.2016)
546
547
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
548
может в силу отсутствия специальных знаний, я что то не так объясняю
549
Опус не самая лучшая для Вас зарядка. С другой стороны, есть шанс эти знания расширить...
Итак, ситуация. У Вас есть ЗУ на 4 слота, которое поддерживает отсечку 4,35 и "стандарт" 4,2. И есть 4 аккумулятора - 4.2 без защиты, 4.2 с защитой, 4.35 без защиты, 4.35 с защитой (в дальнейшем 1 2 3 4). Ставим их в ЗУ, отсечка стоит 4.2, заряжаем. 1 - ОК 2 - ОК 3 - небольшой недозаряд, ОК 4 - небольшой недозаряд, ОК Ставим их в ЗУ, отсечка теперь 4.35, заряжаем. 1 - переразряд 2 - сработала защита, ОК 3 - ОК 4 - ОК Вопросы? [Исправлено: ПМ, 11.04.2016 в 22:53] |
Друган (12.04.2016)
550
ПМ, вопрос, наверно в защищенных или незащищенных аккумуляторах
551
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Друган, аккумы 4,2В в этой зарядке нужно заряжать с переключателем в положении 4,2В.
4,35В когда/если появятся заряжать с переключателем 4,35В. Все просто и логично, дрюкать плату защиты лишнего не стоит, она же китайская ) |
Друган (12.04.2016)
552
так по моему я выше так и написал исходя из того что изучил
а если переключатель стоит на 4.35 другие аккумуляторы нельзя заряжать? |
553
554
я не могу дискутировать с вами, потому что у меня явно не хватает знаний мои дилетантские выводы сделаны только лишь на основе того, что здесь и на просторах инета изучаю((( и суждения только с точки зрения обывателя и потребителя.
555
именно с этой целью и хочу взять ЗУ Опус BT-C3100
и как я понял из того, что изучил, перезаряд аккумуляторов не есть хорошо, сокращается жизнь аккумуляторов. потому и хочу взять ЗУ с индикацией, чтобы научиться контролировать процесс, а не просто вставил в зарядку зарядился и хорошо. и как я понял, ЗУ без соответствующего функционала в основном перезаряжает аккумуляторы и довольно сильно, сокращает им жизнь. Так? |
556
вот еще ролик. не знаю насколько она в данный момент будет информативной
Сказал(а) спасибо: 722
должно само зарядное устройство, а не пользователь. Если у устройства нет показометра, это не значит, что процесс заряда не контролируется. |
Друган (12.04.2016)
558
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
559
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Друган, а почему бы просто не заряжать аккумуляторы до того напряжения, на которое они рассчитаны?
вы настолько плохого мнения о своих умственных способностях? |
