Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом?
Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. 25 56.82%
Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 192651   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 1
Старый 16.02.2015, 17:06 Автор темы   541
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 5
А для чего он задумывался?
Это как решит автор "идеального UI". Я думал о таком возможном применении. Допустим если фонарь выпал в турборежиме и валяется без движения минуту - сбрасывать с турбо на макс. Ну или светлячок - если не трогать фонарь в течение 5 минут - светляк сам гаснет. А когда берешь фонарь в руки - он сам опять включает светляк. "Идеальный наполочник" получается. Взял с полки ночью, он сам проснулся - сходил куда планировал - поставил на полку - он как ночник поработал и сам погас.
Одним словом большого смысла для датчика ускорения я не придумал, но в некоторых случаях фича может быть полезной. В том числе для экономии акка. Если фонарь не испытывает ускорений в течениии какого-то времени, ну т.е. не в юзе - снижать яркость или вообще выключать.
Ну или велосипед. Фонарь примотан скотчем к рулю. Пока едешь - горит максималный режим. Остановился отдохнуть - фонарь сам сбросил яркость. Сел поехал дальше - он вернулся в максимальный.
[Исправлено: lux-rc.com, 16.02.2015 в 17:10]
Старый 16.02.2015, 18:04   542
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Вы не поняли.
Я думал там регулятор, а получается, что on/off и некоторые напряжения, которые указывают нужный ток. так?
А если его просто закрепили и он должен светить? Чисто мое мнение - не очень нужная штука.
Старый 16.02.2015, 18:43 Автор темы   543
lux-rc.com
закрыто
ну да. по сути - "управлялка". она взаимодействует с пользователем и внешним миром. Может слушать до трех кнопок (две обычные контактные + емкостная кнопка), умеет измерять входное напряжение, температуру, слушает датчик света, может программировать себя. Все это - входная информация для пользовательской логики, нарисованной в графике NEXUS. На выход "микруха" выдает команду вкл/выкл для регуля, аналогово указывает регулю с какой "яркостью" светить. Кстати аналоговый порт яркости может выдать и ШИМ если так удобнее. Плюс доп-светодиод который работает как датчик может работать и как светодиод дополнительного света (красный светлячок, локатор ну или еще что-то в этом духе). Выбор доп. светодиода - на конструкторе фонаря. Из NEXUS чипа просто торчат два пина на него.
Старый 20.02.2015, 11:59   544
на этой неделе представлю репортаж. что-то друзья мои молчат, нужно чтобы они сказали ок.
Если бы модуль существовал (а в это уже даже сами инвесторы не верят), то дойти до полки с фотоаппаратом заняло бы пару минут. Похоже текущий статус проекта на ближайшие полгода "усердное допиливание 371го для грядущей фотосессии".
Alex4479666 (21.02.2015), Tamagotchi (20.02.2015)
Старый 21.02.2015, 00:38   545
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Кризис, черепах нечем кормить. Они большие, зубастые. голодные...
Magvay (21.02.2015)
Старый 21.02.2015, 01:03   546
Tamagotchi
Да, господа, как это ни прискорбно, но похоже модуль в реальности не существует
Старый 21.02.2015, 09:31   547
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Ну фотоаппарат сломался же просто.
Старый 21.02.2015, 22:23   548
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Ну ещё день в запасе. Обещалось на этой неделе.
Старый 21.02.2015, 22:27   549
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
думаете 3D принтер успеет растаможить?
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2015, 22:51   550
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Та не. Думаю как раз рендеринг закончится. Вы же не решили что будет предоставлено именно фото??? Конечно же если что и будет - то в лучшем случае рендер.
Старый 22.02.2015, 05:58   551
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
... в лучшем случае рендер.
Нафиг рендер? Лучше блендер!
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 09:51   552
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 1068
Господа, я понимаю, что тема горячая, но она всё же не в боях пока, поэтому попрошу минимально придерживаться темы топика.
Например, можно порассуждать на тему, возможна ли вообще загрузка новой прошивки через экран распространённых устройств (с учётом инерционности матриц худших представителей) за разумное время
Ну, как вариант.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
lux-rc.com (28.02.2015), SloNicK (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 11:09   553
Tamagotchi
Я давно уже говорил про мониторы с разной скоростью матрицы. Загружать придется крайне медленно, без обратной связи здесь вижу только вариант при синхронизации повторять серии синхроимпульсов от быстрых к более медленным пока фонарь не начнет понимать... а как же он скажет монитору о том, что эта скорость ему нравится? Тогда остается использовать только максимально медленную скорость.
И тут уже следующий вопрос - какой размер прошивки. Если только только скрипт для нексуса - он может быть довольно коротким, но на такой скорости и без возможности передавить пакетами и сверять контрольные суммы... жесть, а ведь пользователь фонаря еще и не может держать его в одном положении... если руки трясутся вероятность ошибок растет. IMHO с этой системой гемор жестокий получится.
Старый 22.02.2015, 13:01   554
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Для прошивки нужен только фронт.
Старый 22.02.2015, 16:44   555
ASbroser
Последняя активность: 22.02.2015 19:17
Сказал(а) спасибо: 15
На удивление лояльный форум! Человек собрал денег за мечту и третий год делает людям мозг. Повторю свой вопрос к администрации ресурса. Не пора ли принимать меры?
ASbroser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 18:59   556
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
ASbroser, все, расставшиеся с деньгами, довольны. Какие меры? Посоветовать им воспользоваться правами и потребовать проценты за каждый день просрочки? Так свои мозги не вставишь...
Старый 22.02.2015, 19:05   557
dsche
Аватар для dsche
только фронт
Для того, чтобы поймать фронт на ЭЛТ мониторах - надо будет интегрироать несколько тактов развёртки. На ТФТ - ну, получше, но послесвечение у дешёвых матриц весьма заметно, так что чтобы стойко отличить 111 от 101 - опять же нужно несколько тактов на бит тратить
Старый 22.02.2015, 20:44   558
Жуков
Аватар для Жуков
Ну не знаю
Приёмником сигналов в оптических сетях служит диод, ему достаточно совсем немного света. Думаю тут будет стоять просто ёмкость, которая за "темный период" зарядится, а при воздействии на неё света - разрядится. Батарейка то у нас никуда не делась.
Старый 23.02.2015, 01:52   559
Посмотреть сообщение Сообщение от ASbroser :
По линии троллеконтроля: ЛЮБОЙ заплативший деньги доволен ЛАБОРАТОРИЕЙ и скоростью. Ни одной жалобы не поступило. Если Вы хотите пожаловаться на неисполнение лабораторией своих обязательств, то можете сделать это прямо в рамках данной темы. А так пока никаких проблем, весь прогресс в штатном режиме, всем все вовремя сообщают, отвечают, разработка фотографии идёт по плану, другие "авторизованные" могут копировать манеру пиара и работы без всякой боязни за шильдик (лохов и терпил на всех хватит).
[Исправлено: Magvay, 23.02.2015 в 01:54]
Старый 26.02.2015, 00:22   560
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Не пора ли ТС в международный розыск объявлять?
LEV-UA (26.02.2015)
Время генерации страницы 0.14150 секунды с 17 запросами
