390883
667
59
541
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 23.04.2020 00:39
542
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Я предлагал несколько месяцев назад попробовать поставить хороший, качественный и тихий вентилятор (624 руб). Никто не попробовал? 9 Дб - это не услышите его работу. Цитата:
[Исправлено: KAR2009, 11.11.2014 в 23:22] |
543
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
KAR2009, 692,93 руб - это достаточно большая цена. Вы же понимаете, что это просто расходная часть проекта.
Чип и Дип - цены конские. Есть ещё "Микроника". Там дешевле в десятки раз. 25х25х10 (именно под этот размер и заточено место в Opus BT-C3100) - по 85 руб. Резисторы. Нагрев можно уменьшить выносом нагревателей за плату. Что мы получим? Акки перестанут нагреваться от платы. SMD ? что там стоят вроде до +155°C рабочие температуры. По замерам у меня +135°C с открытой нижней крышкой. Почти проходит. Если не менять конструкцию, тогда пропеллер сильнее ставить. Вот два решения вопроса. [Исправлено: +Alexp, 12.11.2014 в 00:05] |
544
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
потому что дроссели не должны греться. и поставить правильные дроссели гораздо дешевле, чем костыль в виде замены на правильный вентилятор.
да бог с ними с резисторами, пусть греются, можно и потерпеть при разряде шум пропеллера, но при заряде то он какого рожна включается? а потому что дроссели DC-DC преобразователя греются. |
545
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Может, рассмотреть вариант налепить какие-нить мини радиаторы через изолирующие термопрокладки на резисторные сборки?
Собственно, если заменить резисторную сборку, какой там следующий типоразмер smd, это ведь не приведёт к меньшему теплорассеиванию? А вентилятор всё равно менять придётся, родной очень громкий. Правда я совершенно не уверен, что цифра в 9дб реальная, скорее 29.
[Исправлено: stranix, 12.11.2014 в 08:27] |
546
ну или те же кусочки мини радиаторов прилепить. |
547
Поэтому, у меня к +Alex и другим участникам вопросы, на которые я так и не нашел (не получил) ответа. 1. Согласно утверждениям +Alex при заряде грелись дроссели преобразователя и больше ничего не грелось. Это так? 2. Утверждение о тепловыделении при заряде: Цитата:
Дополнительный вопрос: Замеры производились на зарядке с измененными дросселями? 3. Какое потребление зарядки в режиме заряда 4-х разряженных до 2,8...3В 18650 током 1А в случае со стандартными дросселями и модифицированными? Этот вопрос очень важный и позволяет определить уменьшение тепловых потерь при замене дросселей. Без конкретных числовых данных разговоры об эффективности решения в плане кардинального уменьшения тепловыделения при заряде не могут быть состоятельными. 4. Если после замены дросселей останутся тепловые потери в режиме заряда и они будут значительны (до 3 Вт на канал), то нужно найти, где они выделяются в тепло и тогда обсуждать способы охлаждения этих компонентов. |
548
я не смотрел как в опусе реализована понижайка, но в типовом DC-DC конвертере основные источники тепла - дроссель (из-за высокого активного сопротивления), ключ или контроллер со встроенным ключем, диод шоттки и конденсаторы с большим ESR. все, кроме ШИМ контроллера легко поддается замене на более качественное (дорогое), снижая тепловыделение в разы исключая ошибку в расчетах когда схема самовозбуждается или дроссель загоняется в режим насыщения [Исправлено: galex, 12.11.2014 в 12:24] |
549
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Блин... Некропостинг какой то везде (по поводу Опуса)
![]() Буду писать сюда, по поводу точности измерений напряжения в V2.1 после распайки J1, так как здесь эта проблема была наиболее обсуждаема. Напишу, как распаяют мне |
550
Поэтому я и попросил, если есть возможность, опубликовать дополнительные результаты экспериментов и/или уточнить детали замеров в уже приведенных данных. [Исправлено: KAR2009, 12.11.2014 в 13:16] |
551
вот именно, регулируется. т.е. шим поддерживает средний ток, изменяя скважность. сильнее броски - больше скважность - меньше потребление.
но проще померить, да. сделаю, если найду 4 пустых аккумулятора. ну или 2 по 2А прогнать помноженным на время (протекания тока) |
552
Остальное. Один акк на разряд поставил. Разряжу. Замер сделаю при заряде. Одного канала думаю хватит. Они там одинаковы. Да можно и в разных каналах замерить ватты. [Исправлено: +Alexp, 12.11.2014 в 15:48] |
553
Замер мощности.
Заряд акка 18650, предварительно разряженного до 2,8V при каждом замере, перед каждым слотом. По слотам. Максимум (Hi)/ минимум (Lo) Пустая 0,6W.(было 217V) (0,7 перемерил напряжение сети поднялось 220V) Opus v2.1 (дросселя на 4А) (слот 1-2-3-4) 7,7/3,6____7,6/.____8.7/2.5____8.9/2.4 перемерил 8.8/.______8.7/. Далее оставляю тот же блок питания и в тот же штекер подключаю другое ЗУ версии 2.0 Opus v2.0 (пустая 0,7W при 220v) (слот 1-2-3-4) 8.8/4.0____9.7/2.9____8,2/2,4____9,4/2,9 перемерил 8,7/ ._____10,0/2,8____8,4/2,3____9,0/2,0 [Исправлено: +Alexp, 12.11.2014 в 18:57] |
KAR2009 (12.11.2014)
555
KAR2009, да как бы сказать-то...
По слотам 1-2-3-4 0,5___1,7___-0,4___0,8 В пользу замены дросселя. Exel сказал среднее значение 0,65W |
557
558
559
Вообщем, прогнал я свои банки через Opus:
Sony US18650VTC4 Sanyo UR18650A Samsung ICR18650-26F Sanyo N-1900SCR Зарядка показывает абсолютно адекватные измерения ёмкости, мерил, разумеется, в Discharge. Расхождения с Imax b6 минимальны, до 50-70мА*ч. Думаю, этим спокойно можно принебречь. Осталось дело за малым - победить шумость и можно пользоваться. ![]() В планах - изготовить из чего-нить подходящего, пока ещё не придумал из чего, на крайний случай из листа полистирола, дно/крышку, родное решил не портить. И врезать в него снизу 92/80мм вентиль, после чего поставить на высокие ножки. Для начала подключить к штатному гнезду, понаблюдать, как будет себя вести, если частота включения, шумность и температуры устроят - так и оставить. Если нет - подобрать токоограничивающий резистор и подключиться напрямую к 12в. Да, и ещё хотел закрепить лишний раз - резисторы 0805. Померил, 2.1х1.3мм Может, всё-таки заменить для успокоения души на 1206 или 1210? Места должно хватитьhttp://www.chipdip.ru/produ... [Исправлено: stranix, 13.11.2014 в 05:17] |
560
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 19.07.2015 20:23
