Просмотров в теме 410183   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 27.01.2015, 00:04   541
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Подредактировал выход из мунлайта
Теперь возврат в минимум будет работать корректно. Но запоминаться по-прежнему не будет, имхо.
Вместо термистора для термоконтроля поставил просто диод 1N4148. Поскольку Vf кремниевого диода уменьшается примерно на 2 мВ на градус, а цена младшего разряда АЦП составляет приблизительно 4 мВ, то естественно все работает нормально. Чувствительность в 2 градуса здесь вполне достаточна. При изменении напряжения от 3 до 4.2В при постоянной температуре Vf увеличивается примерно на 18 мВ. Для компенсации этого безобразия добавил в прерывание ADC вот такое:
if (MAX_THEMP) // Если 0 - отключаем термо защиту
#ifdef VDONLY
if (adch_volt>OFF_VOLTAGE) adch_val -= (adch_volt-OFF_VOLTAGE)>>4;
#endif
Ну и в файл хидера:
#define VDONLY // раcкомментировать если вместо терморезистора стоит только диод
#ifdef VDONLY
#ifndef THERMVD
#define THERMVD
#endif
#endif
Работает нормально. И конструктивно получается неплохо. Диод впаиваем прямо в плату, так, что бы он прижался к дну пилюли при установке драйвера. Дно пилюли или сам диод пачкаем термопастой. Все.
Огромное спасибо DooMmen и Tamagotchi за отличную прошивку.
[Исправлено: vdavid, 27.01.2015 в 00:20]
vdavid вне форума   Вверх
Старый 27.01.2015, 10:32   542
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
подтверждаю проверил не запоминает откатился на свою
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 27.01.2015, 11:02   543
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
откатился на свою
Зачем? Чуть-чуть подправьте в конце процедуры main:
Код:
				WriteEEPROMByte(CFG_MOONMODE, 0xFF);
				ClearNewMode();    // Эту строку уберите
				#ifdef ONECLICKMOON   // Это лишнее, но никому не мешает
					#ifdef RST_LEV_MOON
						#ifdef REVERSE_SW 							 // сброс яркости после мунлайта
							current_mode = 0;
						#else
							current_mode = MAX_MODES;
						#endif
                                        #else                //добавьте это
				           ClearNewMode();   // и это
 					#endif
				#endif
[Исправлено: vdavid, 27.01.2015 в 11:06]
ceramic (27.01.2015), DooMmen (27.01.2015), дядюшка_зуэ (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 11:09   544
дядюшка_зуэ
животное опасно
vdavid, будет сбрасывать в минимум после мунлайта и в случае снизу вверх и сверху вниз и помнить мунлайт?
Старый 27.01.2015, 11:22   545
vdavid
дядюшка_зуэ, Да должен сбросить в минимум при любых раскладах (в том числе при выходе по одиночному клику) и запомнить. Мунлайт он помнил и до этих правок.
Старый 27.01.2015, 12:42   546
дядюшка_зуэ
животное опасно
vdavid, спасибо буду испытывать по вечерам
у меня здесь помнил здесь не помнил
только в избранных отлаженных версиях работало
Старый 27.01.2015, 15:33   547
ceramic
Аватар для ceramic
Так и есть. Эта часть работает как надо.
Еще бы разобраться с выходом из индикации_заряда/стробов (в т.ч. и для их вызова из мунлайта), что-бы возвращалось в режим из которого они вызывались -- вообще замечательно бы стало.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 27.01.2015, 15:45   548
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Нужно после всего попросить Тамагочи закрепить какую-то окончательную версию прошивки в первом посте.
vdavid, вы уже разбирались полностью с этой прошивкой (вариант от DoomMen)?
можно там добавить скрытую группу режимов, что б по термоконтролю был плавный сброс 2800-2450-2100-1750-1400-1050?
Или добавить сброс максималки по времени (типа турбо режим - 30сек и сброс в средний)
MSS вне форума   Вверх
Старый 27.01.2015, 17:06   549
vdavid
MSS, Меня то что есть сейчас почти полностью устраивает. С плавным сбросом от термодатчика в любом случае будут проблемы, поскольку для того, что бы режимы не рухнули вниз при срабатывании термозащиты на каждом переключении порог понижается на единицу вот здесь:
Код:
			#ifdef REVERSE_SW
			if(adch_val < (uint8_t)(MAX_THEMP + current_mode))  // режимы 0 - слабо 3 - сильно
			#else
			if(adch_val < (uint8_t)(MAX_THEMP - current_mode))  // режимы 0 - сильно 3 - слабо
			#endif
Что с этим делать при плавном понижении и при таком ресурсе памяти программ - я не могу себе представить. Была бы тинька пожирнее можно было бы сделать хоть и ПИД для поддержания максимально-допустимой температуры. А так... Остается только снять шляпу перед авторами, что сумели втиснуть на С такую кучу функционала в столь малый объем флеша.
ЗЫ. Из того что не нравится сейчас - это то, что при переключениях вверх (REVERSE_SW) при срабатывании токовой защиты или высасывателя батарей вниз уже никак не уйти. Разве что через мунлайт с последующим сбросом в минималку, который к счастью заработал как надо. Впрочем на всякий случай сделал сейчас переключение вниз. Не очень нравится мне так, но привыкнуть не проблема, я думаю.
ЗЗЫ. Сброс по времени сделать можно элементарно в процедуре std_loop. Вот только надо пробовать сколько оно отъест памяти.
[Исправлено: vdavid, 27.01.2015 в 17:14]
DooMmen (27.01.2015), MSS (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 17:32   550
MSS
Аватар для MSS
ПИД это круто
Я знаю, что он там понижается. Просто там режимы из линейки, доступной по нажатию кнопки.
А я имел ввиду то, что в основной линейке мы выбираем три режима кнопкой (35/700/2800мА). Мы не можем выбрать промежуточных вариантов 1050/1400/1750/2100, но они доступны для сброса программно. Это нужно переделывать программу.
Хотя ценность этого может оказаться низкой и весь сброс с 2800 до 700 осуществится за 10 секунд
Старый 27.01.2015, 18:07   551
vdavid
MSS, Я это понял, но если продолжать действовать как сейчас, то придется понижать на 6 единиц, тогда как сейчас только на 3.
Старый 27.01.2015, 18:20 Автор темы   552
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Давно пора, только описание напишите.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 27.01.2015, 23:31   553
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Так запоминает или нет? И что именно не запоминает? Режим с памятью или без?
Кажется я понял. Вариант с памятью и сбросом при выходе из мунлайта? Теперь все срослось. vdavid, Спасибо!
Зато в программе сэкономили место. Как вариант - включаем мунлайт и выходим из него, да и такая ситуация с фонарем редко будет случаться.
В основном в этой прошивке был сделан упор на память режимов, и если её включить - все прекрасно работает, а вот без памяти - возвращаться в предыдущий режим - сложно, но я пытался это сделать, надо код пересмотреть.
Что-то мне подсказывает что со всеми хотелками окончательная версия - это нечто недостижимое. Как вариант - ссылка на доработанную мной прошивку постоянна.
Немножко привел в порядок процедуру main (чисто визуально), и подправил сохранение (спасибо vdavidу). Прошивка как всегда здесь.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 28.01.2015, 00:17   554
vdavid
Я так понял, речь идет о том, что нет возврата в мунлайт в случае, когда он отключается одним кликом после индикации заряда. Понятно почему. Не очень понятно как бороться. Если не будет нервировать, что выход из мунлайта происходит не сразу, а через 250 мс, то можно сделать малой кровью. С другой стороны так можно дойти и до того, что прервав строб индикацией батарей нужно снова вернуться в строб. Как на мой вкус, то я бы ничего не менял, а оставил как есть.
[Исправлено: vdavid, 28.01.2015 в 00:19]
Старый 28.01.2015, 10:18   555
дядюшка_зуэ
животное опасно
после внесения поправок vdavid из #543 поста все запоминает и корректно работает вход в мунлайт выход из него без выключения фонаря в минимум выход из мунлайта с выключением и последующим включением тоже правильный в минимум
Старый 29.01.2015, 23:33   556
vdavid
MSS, Для отключения максимального режима по таймеру сделайте следующее.
Файл хидера:
Код:
#define TURBO_TIME 				30		    // таймаут на выключение максимального режима в секундах(работает только при отключенном термоконтроле)
#ifdef TURBO_TIME
  #if ((TURBO_TIME<3) || (TURBO_TIME>63))
    #undef TURBO_TIME
    #warning "Invalid value for TURBO_TIME. Set default value is 30"
  #endif
#endif
В файл С в определении переменных:
Код:
register uint8_t MAX_THEMP				asm("r12");			// максимальная температура читается из EEPROM
//добавляем после этой строки следующее:
#else
  #ifdef TURBO_TIME
    register uint8_t turbo_timer		asm("r8");
    register uint8_t prev_mode		    asm("r9");
  #endif
#endif
в функцию set_mode в конец:
Код:
	#ifndef THEMPERATURE_CONTROL
	  #ifdef TURBO_TIME
	    if (mode != prev_mode) {
	    #ifdef REVERSE_SW
		  if (mode == MAX_MODES) turbo_timer=(TURBO_TIME*4);
		#else
		  if (mode == 0) turbo_timer=(TURBO_TIME*4);
        #endif
        prev_mode=mode;
	  #endif
	#endif
В обработчик прерывания WDT (ISR(WDT_vect)) в конец:
Код:
	  #ifdef TURBO_TIME
	    if (turbo_timer) turbo_timer--;
            else
	    #ifdef REVERSE_SW
		  if (current_mode == MAX_MODES) current_mode--;
	    #else
		  if (current_mode == 0) current_mode++;
            #endif
	  #endif
	#endif
Если это нужно кому-то еще, можем попросить DooMmenа включить это в его код.
Переключение режима не запоминается. При следующем включении снова включимся на максимуме. Если нужно - можно сделать с запоминанием.
DooMmen (30.01.2015), galex (30.01.2015), MSS (29.01.2015), Volosaty (30.01.2015)
Старый 29.01.2015, 23:39   557
MSS
Аватар для MSS
Круто!!!
Конечно нужно это добавить в конструктор прошивки!!! Это супер апгрейд тем более можно самому задать время.
Уточнение - 30 в коде - это 30 реальных секунд будет или там коэффициент какой нужно учитывать?
Вот даже не знаю.
Я свои прошиваю вариантом без памяти. Старт режима всегда с минимального. Т.е. после выбора турбо режима он сбросит на предыдущий и при выключении - включится с минимального. Вполне логично, я так думаю.
А вот когда вариант с памятью прошивается, то тут нужно подумать. Я бы наверно оставил в памяти средний на который произошел сброс из турбо.
[Исправлено: MSS, 29.01.2015 в 23:54]
Старый 29.01.2015, 23:43 Автор темы   558
Tamagotchi
MSS, Написано же - в секундах. С некоторыми оговорками, конечно.
Старый 30.01.2015, 07:59   559
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
по таймеру
а ограничение в 63 секунды связано с особенностями микроконтроллера или просто так?
galex вне форума   Вверх
Старый 30.01.2015, 08:57   560
vdavid
galex, WDT настроен на прерывания 1 раз в 250мс. Если счетчик этих прерываний однобайтный, то больше, чем 255/4 не получится. Если нужно больше - можно сделать двухбайтный счетчик, тогда максимальное время будет 16383 с. Или в первом же прерывании перестроить WDT. У него максимальный период 8 с. В этом случае время до 2040 секунд.
Да, в предыдущем сообщении забыл добавить инициализацию prev_mode. Где-то в начале функции main:
Код:
	  #ifdef TURBO_TIME
  	    prev_mode=255;
	  #endif
	#endif
DooMmen (30.01.2015), galex (31.01.2015), MSS (30.01.2015), Volosaty (30.01.2015)
Время генерации страницы 0.16556 секунды с 16 запросами
