Просмотров в теме 162207   Ответов в теме 624   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 16.05.2014, 00:02   541
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса. Часть 4.
alyams, вы ото обрекаете меня и себя на бессрочное ожидание.
Месяца не прошло
alyams вне форума   Вверх
Старый 17.05.2014, 15:09   542
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Это карма какая-то питерская.
Мой кастомный санвей, в котором я заменил повышайку первого рана на повышайку второго, и который с начала мая работал без каких-то проблем, сошел с ума.
Он периодически наденает делать что попало. Перебирать режимы вверх или вниз, отказываться включаться или выключаться. Иногда постоянно тихонько горит индикаторный светик.
Самый частый глюк - после одинарного нажатия на кнопку фонарь пролистывает режимы (иногда несколько раз, в ту или другую сторону) и вырубается.
Подскажите, что такое и чем лечить. Батарею менял, прижимное кольцо закручивал, целиком еще не разбирал. ТО ли где-то хреновый контакт и фонарь так странно реагирует, то ли не знаю.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 17.05.2014, 15:34   543
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 16:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Кнопка?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 17.05.2014, 16:42   544
Кнопка?
Не понимаю. Сам щелчок четкий и нормальный.
Сейчас пару часов полежал, отключенный от аккумулятора - и снова все корректно работает.
А до этого тесты кончились на том, что при коротком нажатии он включился в мунлайте, трижды промотал все режимы снизу вверх, потом один раз промотал сверу вниз и выключился.
Если чисто кнопка - то непонятно, почему в "глючном состоянии" в режиме ожидания начинает гореть синенький диодик. По идее, у фонаря вообще такой опции нет.
Началось со вчера, до этого нормально.
[Исправлено: fnksb, 17.05.2014 в 16:44]
Старый 17.05.2014, 16:50   545
О, сейчас пять минут полежал включенный - и начинает тихонько индикаторный светик разгораться. Погорит-погорит и погаснет. Потом снова погорит-погаснет.
Еще двадцать секунд слушается нормально, потом снова глюки. При коротком клике отморгал индикацию заряда основным диодом, потом включался только на секунду и сразу обратно, потом снова начал режимы проматывать, а теперь вообще не включается.
Хвост открутил-закрутил, снова нажал - еще раз пять перебрал режимы снизу вверх и вырубился.
Upd. Еще часок полежал без питания - опять все корректно работает. А через три-пять минут после подачи питания начинает психовать, и опять светик индикаторный слегка горит в выключенном состоянии. Как будто память какая-то переполняется и начинается психоз.
[Исправлено: fnksb, 17.05.2014 в 18:26]
Старый 17.05.2014, 18:31   546
Я когда продавил драйвер длинным аккумом, у меня тоже глюки начались.
Но с сервисом Монарха- можно вообще не переживать, все сделает быстро и красиво.
Вот почта, это да.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 17.05.2014, 19:23   547
LEV-UA, ну вот в почте и главная сложность, для нас это 1.5-2 месяца. Без гарантии, что не окажется 3-4.
Аккумы только незащищённые, сильно не роняли, не топили. полмесяца спокойного активного юза.
[Исправлено: fnksb, 17.05.2014 в 19:44]
Старый 17.05.2014, 20:30   548
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
fnksb, влага не могла внутрь фонаря попасть? типа в бане или джунглях амазонки меняли акумулятор
galex вне форума   Вверх
Старый 17.05.2014, 21:01   549
galex, не должна была. только в джунглях ладожского озера использовали, и без замены аккумов.
Старый 17.05.2014, 22:11   550
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Открутить прижимное кольцо, вынуть драйвер и осмотреть его. Я бы начал с этого.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 18.05.2014, 15:22 Автор темы   551
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Если осмотр драйвера на влагу ничего не даст, вышлю новый без вопросов.
MOHAPX вне форума   Вверх
fnksb (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 12:04   552
В ближайшие дни разберу и выложу фоточки. И постараюсь вне фонаря прогнать драйвер.
Старый 19.05.2014, 18:51   553
Sedovlas
Аватар для Sedovlas
Последняя активность: 27.02.2018 16:08
Сказал(а) спасибо: 9
Так как в этой теме санвэйчик измучен вдоль и поперёк .
Хочу спросить подойдёт к нему клипса от Zebra SC80, SC600 http://www.zebralight.com/P...
Sedovlas вне форума   Вверх
Старый 19.05.2014, 23:31 Автор темы   554
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Sedovlas, чертежей клипсы нет. Пробовать надо или снимать размеры, если у кого она в наличии.
Старый 20.05.2014, 03:26   555
asya_K
Последняя активность: 01.08.2025 07:59
Клипса от SC600w Mk II L2 великовата - слабо держится, легко слетает
asya_K вне форума   Вверх
Sedovlas (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 22:02   556
Расковырял
(один из проводов отодрал в процессе вытаскивания, эти МГТФ-ки цепляются за все что угодно и не гнутся толком)
Собрал тестовый блок, после нескольких подходов добился повторения. Тупо перебирает режимы снизу вверх, перебирает и перебирает, ни на что не реагируя. Видео тоже снял, но вряд ли оно интересно.
А в выключенном состоянии в период гона глюков у него горит индикаторный светик:
Я правильно понимаю, что у драйвера в принципе нет функции постоянного свечения индикатора?
Если нужно более макрообразное макро - могу попробовать, но не обещаю, фотик не любит такое делать.
[Исправлено: fnksb, 20.05.2014 в 22:10]
Старый 20.05.2014, 22:57   557
Tamagotchi
Вот это интересно. У AVSel в первоначальной драйвере нога МК на которой сейчас висит ИД была свободной и подтягивалась к плюсу внутренним резистором контроллера. Это и вызывало эффект, что если на нее повесить ИД, то он постоянно слабо подсвечивался.
Здесь тоже очень похоже, что именно МК питает ИД своей подтяжкой.
Получается старая сущность программы пытается задушить новую сущность... раздвоение такое личности драйвера получается.
А у ИД и правда такой красивый голубой оттенок?
Я делаю контактные площадки продолговатой формы и паять легче и провода, запаянные под углом (не вертикально вверх), удобнее укладывать.
Старый 20.05.2014, 23:05   558
Да, очень милый. Но в фонаре выглядит просто синим.
У драйвера тут раздвоение личности, а у меня жена с соларстормом в леса ездит, потому что мои "силовики" ей не нравятся, а больше ничего похожего на санвей дома нет
Старый 20.05.2014, 23:22   559
Все-таки выложил видяшечки, вдруг еще какие-то мысли появятся. На первом просто перебирает режимы; на втором тоже тупо перебирает, не реагируя на кнопку, на которую всячески пытаюсь нажимать.
Скорость перебора вроде такая же, как при удержании на кнопку при штатной работе.
В итоге его намертво заклинило в переборе, пришлось питание выдернуть - только тогда вернулся в штатное состояние.
И еще раз отмечу - в "глючном" состоянии горит индикаторный светик в стендбае; стоит включить - светик гаснет, но начинаются глюки управления.
[Исправлено: fnksb, 20.05.2014 в 23:29]
Старый 20.05.2014, 23:32   560
Tamagotchi
Так я про подтяжку написал в надежде, что это натолкнет Enn на решение проблемы.
fnksb (20.05.2014)
Время генерации страницы 0.14067 секунды с 16 запросами
