Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 246066   Ответов в теме 575   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2011, 20:15   521
LIMON
Аватар для LIMON
Последняя активность: 11.02.2016 12:42
Отправить сообщение для LIMON с помощью ICQ
По умолчанию
может кто даст совет где драйвер купить на 445нм 1W хотябы временную замену нормальному драйверу??? вот например http://www.lasersurpluspart... кто что скажет?
[SIGPIC][/SIGPIC]
LIMON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 07:29   522
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от LIMON :
Дороговато для такого хлама...
Я вот эти заказал, придут только в феврале до 10го числа наверно примерно. Тогда и смогу сказать что-то. Ну по замерам америкоса который делал на нём синий, все ОК получилось у него.
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 10:23   523
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Кстати, китайцы идею Инфа раскрашивать драйвера в разные цвета подхватили! Видимо, не зря нас робот LPF индексирует...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 11:46   524
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Умные идеи во всём мире ценятся!
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 18:22   525
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
Ну будут еше предложения где можно дрова преобрести?
Старый 21.01.2011, 18:26   526
B.E.S.
Аватар для B.E.S.
Последняя активность: 03.09.2015 13:00
По умолчанию
Ebay, дрова с DX...
B.E.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 19:06   527
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
можно конкретную ссылку на dealextreme с подходящим драйвером!!!!!
Старый 21.01.2011, 20:19   528
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Из дешёвых: http://www.kaidomain.com/Pr...
Я не пробовал, но вот ссылка: http://laserpointerforums.c...
Этот проверял, но он дорогой: http://hacylon.case.edu/eba...
Ссылка на установку: http://laserpointerforums.c...
Старый 23.01.2011, 08:27   529
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
Допустим закажу вот этот драйвер http://www.kaidomain.com/Pr... как его настроить??? или без настройки можно подключать?
Старый 23.01.2011, 12:57   530
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Настраивается переменным резистором. У меня такой уже есть. В понедельник попробую с ним синий диод запустить. Посмотрим что получится.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2011, 21:18   531
LIMON
Аватар для LIMON
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Ну как там результаты?
Старый 25.01.2011, 00:52   532
lasers_Technic47
По умолчанию
http://forum.*********/showt...
Добавлено через 1 минуту
Поназаказывал пяток разных драйверов на деале. Все они ни разу не стабилизируют. При понижении напряжения питания - понижается и выдаваемый ток.
Старый 29.01.2011, 12:54   533
миклух
Аватар для миклух
Последняя активность: 09.12.2015 21:07
Отправить сообщение для миклух с помощью ICQ
По умолчанию
а если ипользовать ис которые например используются в мат. платах компов для питания ОЗУ и проца? вот пример схемы, по идее должна держать аж до 40А(!!!) и не греться. можно и датчик температуры прилепить...
миклух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 15:13   534
lasers_Technic47
По умолчанию
Такие мало где продаются
Вообще должны подойти. Помню искал, там очень много было со стабилизированным напряжением на выходе 3,3в или 5в.
Старый 29.01.2011, 19:44   535
lasers_Vik
По умолчанию
С мамок сдергивать У меня их вагоны И фен есть и вакуумный пинцет электрический.
Старый 17.02.2011, 14:48   536
lasers_Tony
Последняя активность: 01.08.2012 07:02
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от миклух :
Схема хорошая, но требует 2х внешних транзисторов.
В схеме используется синхронное выпрямление. т.е. вместо диода стоит транзистор. Падение напряжения на открытом транзисторе гораздо меньше, чем на диоде => Выше КПД.
Имеет смысл её применять на токи более 3х ампер. На меньшие токи существуют микросхемы со встроенными ключевыми транзисторами.
lasers_Tony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 15:05   537
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Классическая синхронная понижалка. С этой архитектурой уже все давно знакомы. Просто более мощный "NCP1529" ...
Основной недостаток систем с внешними ключами - ключи без защиты от перегрузок и перегрева. Поэтому такая система не переживёт нештатной ситуации, в отличии от микрушных вариантов. С таким успехом можно собрать драйвер и на МК. Правда частота там будет всего 250кГц... Поэтому я и сторонник юзанья готовых однокристальных преобразователй. Они надёжны и компактны, хоть и до таких мощностей не дотягиваются, дороже и не такие гибкие...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 19:46   538
lasers_Tony
По умолчанию
У NCP1529 входное напряжение максимум 5.5 В. От чего её питать? и выходное - максимум 3.9 . Если только для ИК лазеров...
Максимальный ток - 1 Ампер, я не сторонник использовать приборы в предельных режимах, т.е. если нужен ток 1А, то выбирается преобразователь на 1.5 - 2А.
В MAX1640 есть вход для датчика тока, т.е. защиту от К.З. можно реализовать. Защиты от перегрева нет, но при перегреве греться будет в основном транзистор, а рабочая температура современных полевиков 150 гр.
На микроконтроллере 250килогерц вряд ли получится. При 8-битном разрешении: 2 в восьмой степени = 256, 256*250 000 = 64 мегагерца - частота тактов для генератора шима. Микроконтроллеры с такой тактовой частотой есть, но они стоят дорого и имеют большие размеры.
Да и 250 килогерц АЦП далеко не во всяком микроконтроллере есть.
Аналоговая микросхема, как МАХ1640 не может зависнуть, а программа в микроконтроллере может и если микроконтроллер управляет ключом, то ключ во время зависания может выйти из строя... По моему не надежно это..
Я тоже сторонник однокристальных преобразователей, только на ток 2-3А преобразователи используются в основном с внешним диодом.
Старый 17.02.2011, 21:03   539
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Tony :
Тут согласен только за предельные режимы. Обычно требуется 1,5...2-х кратный запас по реактивному току. Но я не приводил конкретно NCP1529 как замену этому чипу. Я лишь сказал что работают они аналогичным образом, и что подобная архитектура преобразователя (синхронная понижалка), со всеми её прелестями и недостатками, знакома уже чуть более чем всем здешним обитателям, на примере драйвера для красного ЛД, который юзают почти все. Да, напряжения в 3,9V и тока в 1A достаточно для питания самых ходовых ЛД, да ещё и с запасом. От лития...
Датчик тока там меряет среднее значение, если не ошибаюсь. Если дроссель начнёт захлёбываться - датчик всплески не покажет, а по ключам как отбойным молотком долбить будет... Стоп, похоже ошибаюсь. Токовый шунт стоит до сглаживающего конденсатора, сразу не заметил. Тогда с перегрузками порядок...
А вот если транзистор перегреется, что вполне возможно при недостаточном охлаждении, он уже не закроется и контроллер ничего не сможет сделать. Тепловой пробой и кирдык нагрузке. Защиты а-ля "многократный запас на всякий случай" я рассматриваю как костыли и не стал бы такой преобразователь пихать в горячее место без температурной ОС. Хотя бы микруху ключом подогревать и надеется что в ней сработает защита раньше...
Кстати, ОС по напряжению работает в триггерном режиме, судя по структурной схеме. Это экономично, но грязно...
25-я тинька с тактовой в 8МГц, от встроенного генератора, запросто. А ведь этот МК мелкий и дешевый. У него ещё и АЦП с предусилителем такой, что и 50mV на шунте хватит, чтоб весь диапазон захватить. МК повышает частоту для таймера до 64МГц и получаем мы аппаратный ШИМ на 250кГц, с несколькими каналами и даже генераторами мёртвого времени. Этот МК специально для подобных задач и разработан...
Но это ещё не всё. Лепим прерывание на переполнение этого таймера, и в него не сложный обработчик. Между прерываниями для основной программы остаётся по 20 тактов (а срабатывают они раз в 32 такта), чего должно быть достаточно для работы основной программы. Это прерывание виртуально расширяет шим до 16-ти бит, увеличивая количество ступенек с 256 до 65536. Прерывание просто меняет скважность аппаратного ШИМ прыгая между двумя соседними ступеньками с частотой 250кГц/256=976Гц. Глаз ничего не заметит, светодиоду и даже ЛД на такую мизерную модуляцию накакать, а вот средний параметр держатся будет железно.
Вот АЦП будет тормозить работу так, что хватит и на сложнейшие вычисления необходимой поправки, даже с учётом дифференциального сопротивления нагрузки (на что линейные схемы не способны и часто возбуждаются в схеме, отличной от типовой). Но разве там требуется огромное быстродействие? Его можно заменить мозгами, МК очень умный прибор. Его можно научить видеть наперёд...
Внешний диод тоже иногда лучше чем ключ. КПД хоть и ниже, но такой преобразователь лучше работает в качестве стабилизатора тока, т.к. он является источником мощности. Выходное сопротивление высокое. А вот синхронные схемы как трансформаторы. Через них у нагрузки тесная связь с источником питания. Резкие изменения нагрузки принимает на себя источник. Более того - если напряжение пошурует со стороны нагрузки, оно трансформируется и пошурует в источник. Так можно ускорять разряд выходной ёмкости при модуляции. Просто перекачивать с него энергию во входной конденсатор уменьшением напряжения стабилизации.
В общем тут тоже зависит что, чем и как питаем...
Старый 18.02.2011, 10:59   540
lasers_Tony
По умолчанию
От схемы включения зависит, кто где сглаживающий конденсатор поставит, шим-контроллеры как правило измеряют ток каждый такт ШИМа.
Совершенно верно, но для стабилизации ток это не важно...
Высокое быстродействие нужно, чтобы вовремя реагировать на изменения входного и выходного напряжения.
Зачем нужен 250 кГц ШИМ если АЦП работает на 15 килогерцах? Только для уменьшения размеров дросселя.
Даже при 15 Кгц, АЦП выдаст значение, которое было 1 измерение назад(т.к. необходимо время для преобразования), а это значение ещё обработать надо и только после этого изменить значение ШИМа. Вот из-за таких задержек и могут происходить возбуждения. В аналоговых схемах все эти преобразования происходят мгновенно и значение ШИМа подстраивается по значение обратной связи каждый такт.
Микроконтроллеры конечно используются в преобразователях напряжения и инверторах, но это специальные микроконтроллера с набором команд для цифровой обработки сигналов (DSP).
Время генерации страницы 0.14944 секунды с 16 запросами
