181689
625
43
521
INFERION, давай помедленнее уже, сперва Геккон, потом квадрофонарь, потом нормальный драйвер для Панды, а потом уже можешь ЯЛу др. модели исправлять.
522
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:45
На плохо прижатых медных звездах в каком-нибудь E07 светики быстрее сгорают. ![]() У меня в FW3A в итоге тоже на алюминиевой звезде стоят, кстати. Пока не сгорели. Да просто не надо его всерьез моддить и все. Бюджетка и бюджетка. Хочется - теплые светики поставить; вот на 3000К он прям сказочно красиво пшикает - менял недавно, владелец в полном восторге. Лезть туда в драйвер, чтобы всобачить в него стабильные 3-5А на диод, потом медную звезду потому что надо держать стабильные 3-5А на диод, потом кнопку потому что надо уверенно откликивать 25 кликов программирования этих стабильных люменов - ну это замкнутые круги ада, надо тогда сразу с другого корпуса начинать =) [Исправлено: fnksb, 24.11.2020 в 00:19] |
LEV-UA (23.11.2020)
523
Сказал(а) спасибо: 340
В 5050 корпусе? А до этого вообще были всякие MT-G. Корпуса эволюционируют вместе с термоинтерфейсами. 3А в 3535 появились, когда DTP перестал быть экзотикой. До этого в них совали всякие XP-G и прочие Nichia 219A на 1.5А.
524
DTP-медь - это хорошо, но это не значит что ее надо обязательно ставить всюду, и что ее отсутствие это главная печаль - в то время как установка в этот Енот медной звезды сразу принципиально поменяет ситуацию. Ни одного сгоревшего Енота-3500 я пока что не видел. Не особо за ними слежу, но если б там был массовый падеж скота - я бы знал =) |
525
Для распайке на фольгированном стеклотекстолите.
MCPCB обязательно, если много светодиодов рядом распаяно: "Using an MCPCB is required when HD discrete LEDs are tightly packed on a circuit board. An FR4 board will not dissipate the heat from the LEDs well enough to realize optimal performance." https://www.cree.com/led-co... |
fnksb (24.11.2020)
526
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Народ, подскажите по сабжу: при включении турбо, индикатор сразу горит красным.
Акк комплектный заряжен, внутреннее замерил - 33-34 мОм.
LEV-UA (13.12.2020)
527
Проседает банка на высоком токе - ну и горит сразу красным, это нормально на таких мощностях и постоянно работающем многоуровневом индикаторе. |
witalen (13.12.2020)
529
Да
Тут дело даже не в бюджетности... Не зря же например у феникса на большинстве фонарей индикаторы работают только при включении, а не постоянно (то есть измеряют напряжение не под нагрузкой); а у многих других брендов (например Acebeam) если и есть постоянный индикатор - то срабатывает только под конец... И тем больше диапазон мощностей - тем сильнее получается разброс. Поэтому сложно на мощных фонарях сделать постоянно работающий индикатор на несколько равномерных шагов (типа >70%, 30-70%, <30%), который не показывал бы дичь либо в слабых, либо в сильных режимах... Так что многим проще его и не делать или заведомо резать функционал =) Я даже не знаю, а есть еще в каких-либо фонарях индикаторы с компенсацией просадки, кроме Метеора и Юникорна? Или это вообще только Инферион на это заморачивается?
[Исправлено: fnksb, 13.12.2020 в 03:13] |
530
witalen, у L-3500 индикатор ЕМНИП четырехуровневый (типа >75%, 50-75%, 25-50%, <25% ? Или что-то подобное...). Что с одной стороны круто, с другой - ну да, откалиброван он наверное под слабые режимы/холостое состояние, а на турбо банка сразу просаживается по напряжению...
Вообще это интересный вопрос, доживем ли мы до представления о том, что индикатор в фонаре - это не просто "какой-то показометр" который можно похвалить за сам факт наличия (а то и вовсе заменить на проверку банки по четырем кликам) - а вот прям нормальный индикатор, с несколькими уровнями, постоянно и адекватно показывающий уровень заряда независимо от режима... Может когда-нибудь на фонарях с встроенными аккумами и экранчиками до этого дойдет (а может где-то и уже дошло, но опять же никто наверное не тестил)...
532
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
533
Drex (14.12.2020)
534
Сказал(а) спасибо: 796
535
![]() Ну, в октопусе она конечно запланирована прям супер. Но там много чего запланировано, к сожалению до выхода фонаря в серию об этом рано говорить... Что в других фонарях с экранами - надо смотреть. У меня вот под руками валяется Nitecore TUP с экранчиком, но в нем внезапно нет постоянной индикации (экран горит только при включении/смене режимов, первые несколько секунд). При этом в режиме ожидания он показывает напряжение на банке, а при запуске рабочего режима - оставшееся время, которое наверное тоже просто рассчитано от холостого напряжения. К тому же и диапазон мощностей там всего 1-200 лм; турбо в 1000 лм имеет собственную индикацию таймера в 30 секунд, состояние батареи при этом не показывается. Так что скорее всего на TUP вопрос просадки аккума и искажений индикации тоже изящно обошли, а не решили. Ну может это тоже в чем-то правильно - не решать проблему, а обходить ее
[Исправлено: fnksb, 13.12.2020 в 16:46] |
536
Пусть здесь полежит
LEV-UA (13.12.2020)
537
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
539
LEV-UA (13.12.2020)
