267514
646
52
521
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
522
Сказал(а) спасибо: 6701
523
Апокалипсис близко
524
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
525
дрёма, могли бы тогда и акцию запустить - купи три юникорна, получи геккона бесплатно из первой партии.
Апокалипсис близко
527
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
Это получается в нём драйвер-линейник на транзисторе управляемый rc-цепью, и вместо операционника-определение тока хитросложными расчётами в мк?
И при этом драйвер потребляет порядка: мунлайт 10 дней, 10мА на диод, 3400мА банка 3400/10/24=14мА 14-10=4мА? Неплохо! В остальных режимах столько же? По-идее в линейнике контроллеру можно почти всегда спать(в том смысле что врубаясь пару раз в секунду на доли секунды), раз он спя умеет выдавать заданную частоту шим в рс-фильтр. Или он во время свечения тут никогда не спит? Светит по фоткам очень приятно, вы тут и оптику разрабатывали? [Исправлено: Artik555, 29.12.2020 в 03:47] |
528
Сказал(а) спасибо: 340
Там обычный интегратор в основе. Нет даже компенсации этой RC-цепи, т.к. интегратор всё равно намного медленнее из-за необходимости давить шум АЦП. Эта схема сама по себе устойчивая, т.к. во первых - местная обратная связь в транзисторе (он и сам ток неплохо держит, МК нет смысла быстро реагировать), во вторых - рост тока приведёт к снижению напряжения питания и снижению тока из-за снижения напряжения на затворе транзистора - ООС.
МК на 4МГц столько и жрёт. Если его периодически будить, подкручивать напряжение на затворе и засыпать (полевик ток не потребляет, а за дрейфом его параметров особо следить не нужно) - можно и в десятки микроампер уложиться. Столько же. Не умеет. Но ничего выдавать и не нужно - ёмкость хранит заряд. Никогда. Я предпочитаю вместо сна, раз уж есть свободное время - снижать тактовую частоту. Эффект тот же, но меньше требований к напряжению питания. Скажите ещё, что сам светодиод разрабатывал . Подбор оптики и диодов - на fnksb. Я только по электронике и немного по внутреннему дизайну.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (29.12.2020), Storm (04.01.2021)
529
Какой точный расчёт получился
![]() Видимо перепутал со снижением частоты, где-то видел писалось про выставление частоты и уход в какой-то из режимов энергосбережения в обсуждениях других драйверов.. Цитата:
Ну наверное сколько-то всё-таки потребляет ![]() А, ну или так) Я скорее про то что подбор отвечающих за то какая получается засветка и свет компонентов не на ЯРе делался. |
530
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
INFERION,
Почему при прочих равных при промотке снизу вверх индикатор с зелёного/красного меняется на красный, а при обратной промотке с красного на зелёный/красный? Напряжение при этом упало-поднялось, но ёмкость-то уменьшилась. |
531
Сказал(а) спасибо: 27368
Потому что нагрузка разная.
532
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
INFERION, он у тебя ещё не ночует под дверью?)
533
Уже знал какое слово будет первым в сообщении Жерома
...Цитата:
Релаксацию напряжения в аккуме никто не отменял - там сложные электрохимические процессы. После снятия нагрузки напряжение какое-то время плавно растёт на 1-2 десятых вольта. Полноценно следить за зарядом можно только если намертво приварить к аккуму электросчётчик. В текущей же ситуации ошибка индицирования - около 0.1V, что в несколько раз выше ниже, чем если вообще без компенсации. В Метеоре я не просто так делал аналоговую шкалу у индикатора - дискретная плохо сочетается с таким способом измерения уровня заряда. [Исправлено: INFERION, 06.01.2021 в 11:15] |
534
хомяк-лайтфайтер
О всезнающий предсказатель, отсыпет ли в наступившем году повелитель кода ИНФЕРИОН жителям Фонарёвки немного их хотелок?
Несколько раз промотал вверх/вниз не выключая фонарь. Каждый раз зелёный выключался и включался при всегда горящем красном. Цитата:
У меня при 0.7А получилось около 0.04В. Основная часть просевшего напряжения откатывается мгновенно после спада тока. Долго и на "много" откатывается напряжение на почти разряженном аккумуляторе. Тест sanyo 2600. В течении 30 мин. с аккумулятора непрерывно снимался ток 700 мА. После не менее чем 2-х часового перерыва тест продолжался до почти полного разряда аккумулятора. Измерение напряжения проводилось в начале и в конце 30-ти минутного интервала на токах 4.8мА(мунлайт), 170мА, 700мА. В начале строки указано напряжение перед началом замера. В скобках после него время от предыдущего замера. Скобки в конце строки - напряжение при токе 700мА при кратковременном включении через 3-5 секунд после основного 30-ти минутного теста. В качестве стенда использовался народный линейник. Падение на проводах от аккумулятора до места измерений 0.02В при 700мА. Аккумулятор был полностью заряжен две недели назад. ____________4.8мА_____170мА_____700мА 4.19(-)_____4.19-4.01__4.15-3.98__4.03-3.75 4.05(12:00)_4.05-3.89__4.00-3.86__3.86-3.73(3.76) 3.93(2:45)__3.93-3.79__3.89-3.76__3.76-3.56(3.63) 3.82(4:30)__3.82-3.74__3.79-3.71__3.67-3.54(3.60) 3.78(2:00)__3.78-3.67__3.74-3.64__3.62-3.47(3.51) 3.75(11:00)_3.75-3.49__3.72-3.46__3.62-3.35(3.35) 3.54(2:10)__3.54-3.24__3.50-3.19__3.35-2.98* 3.33(2:20)__3.33-3.06__3.28-2.98** 3.20(6:00) *при напряжении 2.98В драйвер переключился на 170мА через 21 минуту. До этого момента ток всегда был 700мА. **при напряжении 2.98В драйвер через 17 мин.переключился на 4.8мА при напряжении 3.02В, которое к концу замера подросло до 3.06В. Цитата:
Поэтому Вы не спешите уходить с RG индикатора? Дискретный RGB труден в реализации и его работа всегда на виду при любом токе в отличие от мыргов, где напряжение можно мерить при отключенной или малой нагрузке в виде первого мырга? |
536
INFERION, тебя снова активно уводит от важных дел.
Забей ты на него и не отвечай. Вместо потраченного времени на ответ троллю, можешь же сделать что-то полезное. Не корми его, ну нах. Тыж знаешь о чём я. |
537
Magvay (06.01.2021)
538
А Жером не ждёт и хочет, чтоб Геккон вышел ближе к лету. Хороший вариант? Для Жерома да. А для тебя? А для меня? А для остальных? И было бы что-то по делу, кроме бесполезного и пустого троллинга. |
540
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
