390698
750
25
521
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
2 варианта:
35-40-45-50-55-60-65-70 40-45-50-55-60-65-70-75 гистерезис получается 5 градусов. В коде последовательность байт 216,209,199,188,173,156,135,110,79,0 (для 35-70) задает точки температуры - можно открыть hex и поменять как угодно. Расчетные значения для 10к термистора: 25-43 30-79 35-110 40-135 45-156 50-173 55-188 60-199 65-209 70-216 75-223 80-228 85-232 90-236 95-239 100-241 |
garag45 (05.12.2016)
522
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
dandan2000, спасибо.
сегодня наконец то пришел фонарик, опробовал вашу прошивку дл СК, без переделки которая, прикольное управление, в меру интуитивное. Теперь надо все остальные фонари перепрошивать
523
Че-то у меня расчетные значения для термоконтроля не совпадают с реальными, реально получается горячее на 5-10 градусов.
Отпишитесь, кто тестировал последние версии с таблицей температур. И еще, как думаете, гистерезис с ростом установки температуры должен менятся (увеличиваться) или должен быть 5 градусов (в посл. версии)? |
524
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Вроде, все соответствовало. А вообще, там по-моему не чесалось. |
525
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Засовывал термопару и термистор NTC-MF52AT в кран с водой, и накручивал температуру воды как душе угодно. Температура точно соответствовала. [Исправлено: VRG, 05.12.2016 в 22:59] |
526
528
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 6713
dandan2000, кстати, в свете результатов темы возможно имеет смысл добавить настройку, позволяющую отключить
для работы на морозе. |
529
или вообще по термодатчику отключать
530
Одно дело когда линейник работает на 2,8А с ШИМом 12%, и другое дело когда линейник работает на 0,35А без ШИМа. А настройку добавить можно, только настройки от 1 до 12 все заполнены... [Исправлено: dandan2000, 07.12.2016 в 13:58] |
531
речь не про 0.35А, а про то, что контроль напряжения может не позволить запустить режим более 1А, не важно с шим или без, а стоковый линейник при этом спокойно включается на "2.8А" (то, что он не выйдет на 2.8а - другой вопрос, зато все равно будет светить ярче и нагреется быстрее, чем тот, что с контролем). тогда автоматом, по температуре при старте, допустим ниже -10. и чтоб до выключения больше не возвращались [Исправлено: galex, 07.12.2016 в 14:11] |
532
Если при включении при -10 контроль отключается, потом драйвер прогревается и след. выкл/вкл уже контроль не отключится... Еще проблема: если не установлен термистор, то отличить -10 от не установленного термистора проблематично. Может можно придумать как-то отключать контроль на ходу,например повторный возврат к установленной яркости после степдауна отключает контроль... |
galex (07.12.2016)
533
пожертвовать какой-то из 12 имеющихся настроек? добавить подуровень, в одну из настроек? в общем сложно слишком. автоматом оно проще. Цитата:
в принципе, вполне достаточно будет [Исправлено: galex, 07.12.2016 в 18:10] |
534
Т.е. отключает степдаун и по напряжению и по температуре. Только нужно определится через сколько принудительных возвратов, сразу или 1,2,3 ? |
535
536
537
538
Ок. Если возражений нет, делаю отключение термо-контроля и контроля напряжения при возврате к первоначальной яркости после степдауна (режим "светить любой ценой").
galex (08.12.2016)
539
Добавил режим "светить любой ценой", в котором отключен термоконтроль и контроль напряжения. Активирутется коротким кликом при сниженной яркости по температуре или напряжению. Деактивируется коротким кликом (переключение режима) - тут я не уверен, возможно надо деактивацию сделать после полного выключение.
540
