Просмотров в теме 180931   Ответов в теме 791   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 0
Старый 27.12.2017, 23:45   521
По умолчанию Re: Кто что купил? Часть 13.
надо было бош брать - там тоже 3 банки в рукоятке, только самсунги.
разве развесовка у таких не хуже ?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 27.12.2017, 23:47   522
Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 9370
Нет. Он лёгкий, компактный - как пистолет в руке сидит.
РШ вне форума   Вверх
Старый 28.12.2017, 09:18   523
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
Балансировка в зарядке вроде бы тоже присутствует
это вряд ли
видны провода, которые идут на контакты зарядки
не показатель. контроль напряжения, термодатчик может быть. не более.
galex вне форума   Вверх
Старый 28.12.2017, 09:58   524
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
Вынул аккум, а там просматривается явно 2х18650 но при этом залитый и не разборный, как они набрали при этом 10,8В - загадка
7,2В выглядят так:
10,8 - так:
За "сквадраченной" частью крышки еще одна банка 18650, хоть внешне и не похоже.
ЗЫ: балансир часто в аккуме, а не в зарядке, хотя есть варианты. Вскрыть зарядку и посмотреть, чего проще-то. Плата защиты - тоже в аккуме или в самом шурике/отвертке (например Makita DF010DSE)
Mifira вне форума   Вверх
Старый 28.12.2017, 11:13   525
покажете?
есть варианты
и их тоже
Старый 28.12.2017, 13:14   526
Mifira
Аватар для Mifira
покажете?
Из того что под рукой и не лень разбирать, Хитачи:
Балансир и плата стабилизации под термосоплями, наружу выходят силовые земля, + (сдвоенный) и термодатчик (напрямую, мимо платы), остальное просто загнуто не подключено, все банки идут в плату.
и их тоже
Их уже не покажу, т.к. нет в живых давно. Это были деволты и штурм. От живой макитки аккум не разберу, хотя очень хочется, он склеен. Наружу три контакта, силовые и средний, 7,2В, балансир в самой зарядке.
[Исправлено: Mifira, 28.12.2017 в 13:20]
Старый 28.12.2017, 13:21   527
не знаю что за стабилизация, но откуда уверенность, что там балансир?
а не просто побаночный контроль напряжения для защиты, как и везде в случае "много проводков на плату"
Старый 28.12.2017, 13:39   528
Mifira
Аватар для Mifira
Стабилизация оборотов под нагрузкой и при высаженных банках. Держит до последнего, потом просто резко отключается, что нереально раздражает, когда в этот момент что-то сверлил тонким сверлом. Приходится орать домашним чтобы новый акк принесли, иначе сверлу абзац, веса шурика оно не выдержит.
Балансир - с этого же форума, в какой-то теме упоминался такой же хитачевский акк, но о пяти банках. Мб как-нибудь промеряю напругу на каждой банке, отходили они уже долго и дисбаланс там будет огромный, если балансира нет. Но это будет точно не в этом году.
[Исправлено: Mifira, 28.12.2017 в 13:42]
Старый 28.12.2017, 13:44   529
этим разве не в блоке выключателя схема занимается?
совсем необязательно.
почти нигде, тем более в 2-4 баночных аккумуляторах нет балансиров. и все прекрасно работает
Старый 28.12.2017, 13:59   530
Mifira
Аватар для Mifira
Не знаю как в хитачке, сам шур не разбирал, в двух деволтах она там занималась регулировкой оборотов в зависимости от положения ползунка резистора. Да и схемой два резистора (переменный и постоянный), диод и симистор, болтающийся вне корпуса выключателя на проводах назвать сложно, типичный ручной регулятор оборотов. Без стабилизации обороты плавно падали при разряде, пока защита не отключит аккум. Так же их можно было плавно остановить рукой, хитачик так не умеет, он или крутит, или нет. Лучше бы трещетку по такому принципу сделали, как в маките. При достижении выставленного усилия она один раз щелкает и просто отключается до тех пор, пока кнопку не нажмешь заново.
[Исправлено: Mifira, 28.12.2017 в 14:01]
Старый 29.12.2017, 20:20   531
Сказал(а) спасибо: 27396
Я фонарик купил, Новый Год всё таки.
P.S. Хочу поблагодарить за покупку уважаемого комрада Labour.
[Исправлено: Kelevratony, 29.12.2017 в 20:23]
alexsav (29.12.2017), sasha-power (20.01.2018), selenopolis (29.12.2017), Serg2904 (31.12.2017), witalen (29.12.2017)
Старый 29.12.2017, 20:27   532
Kelevratony, надо обзорчик запилить, хотя бы маленький.
РШ вне форума   Вверх
Старый 29.12.2017, 20:31   533
А надо?
Есть же.
Тоже самое по сути, дальности чуть больше. Я ещё им и не светил по нормальному
Старый 29.12.2017, 20:34   534
А надо?
Надо, надо.
РШ вне форума   Вверх
Старый 29.12.2017, 20:36   535
Надо, надо.
Ок, но до НГ не обещаю
РШ (29.12.2017)
Старый 30.12.2017, 20:02   536
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Доехал до меня Sofirn C8F - трипл на xp-l в корпусе С8 с боковой кнопкой. Заявлено 2580 люмен в прыжке, по факту намеряли 3000+. Драйвер FET+1, неплохие режимы, есть "детская" безопасная группа режимов, электронная блокировка.
Вышел посветить - не нашёл тёмной подворотни, везде читать можно не напрягаясь
Светит примерно как м-серия конвоев, вблизи удобно, не дальнобой.
Звезда медная, DTP. Пружинки зашунтированы. В целом впечатление хорошее.
Wildcat вне форума   Вверх
Magvay (30.12.2017), rino08 (30.12.2017), магистр (01.01.2018)
Старый 30.12.2017, 21:07   537
Вот как раз на днях спрашивали про трипл в тушке С8, я так и сказал "фигня ненужная". Но за алюминиевый рефлектор его хоть Танкист для полки купить может ))))
Magvay вне форума   Вверх
LEV-UA (30.12.2017)
Старый 30.12.2017, 21:29   538
Wildcat
Да все они фигня ненужная. Эта хоть яркая и пока новая...
Kzakkttixx (31.12.2017)
Старый 31.12.2017, 14:01   539
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Мышеотпугиватель, в Ашане. Подозреваю наверняка хрень.
PASHA вне форума   Вверх
Старый 31.12.2017, 14:04   540
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Сказал(а) спасибо: 639
При этих словах где-то загрустил один мышеулавливатель
Поблагодарили: 8 раз(а)
krax (31.12.2017), Linx (31.12.2017), PASHA (31.12.2017), Ray (24.01.2018), Rimlyanin (31.12.2017), Svetogor (01.01.2018), Tankist_20 (31.12.2017), togico (31.12.2017)
Время генерации страницы 0.13456 секунды с 16 запросами
