162759
753
521
522
523
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Комбо-режим в линейке дальних убираемый и все режимы кроме максимальных настраиваемые.
Для начала хочу определиться с "базой", а потом пилить свистоперделки. Симметричная стрелка означает действие в оба направления.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 22.10.2016 в 23:00] |
524
Сказал(а) спасибо: 27368
А вообще джентльмены, верным путём идём я считаю.
Уже за пятьдесят страниц перевалили и не посрались
525
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
VovanV, не очень понимаю схему вашу. Как средний на одном канале и hi на другом?
_
AEDe, из Ближнего "Med" удержанием первой кнопки переключаемся в "Combo %+%", т.е. в комбинированый режим ближний+дальний. А его можно запрограммировать как нравится.
Или второй кнопкой короткий клик + короткий клик попадаем туда же. Я упустил в легенде: Симметричная стрелка означает действие в оба направления. [Исправлено: VovanV, 22.10.2016 в 23:03] |
527
VovanV, не я хочу не в комбо а в режим мед и hi по разным каналам.
528
_
AEDe, из выключенного в Med попадаем двумя короткими кликами. В Hi тремя кликами. Переключится между ближним и дальним по удержанию первой кнопки.
Если идем, светим ближним-средним и захотелось дальний-максимум, то надо удержать первую кнопку, а потом короткое нажатие второй. Но если комбо отключен настройкой, то только удержание первой кнопки. Или я вопраса не понимаю ) |
529
VovanV, я хочу чтоб на ближнем было средний на дальнем макс. То есть сначала хочу включить ближний потом пройтись немного добавить к нему дальний поглазеть минутку и выклучит ь дальний оставшись с ближним. (На комбо настроен понятное дело какой то другой режим.)
530
_
AEDe, такого пока нет (кроме как через комбо), буду дальше рожать )
[Исправлено: VovanV, 22.10.2016 в 23:26] |
532
_
533
_
К схеме можно добавить такое условие:
Даблклик Вторй кнопкой всегда включает Дальний-Hi, а если включен ближний, то зажигает его вместе. |
535
_
AEDe,
536
в электронных сигаретах когда-то была повальная мода на гравити сенсор
537
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Не видел этого сообщения. +100
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
Kelevratony (23.10.2016)
538
_
без комбо
539
Предложу концепт.
Кнопки одна над другой. Кнопка вниз КН, кнопка вверх КВ Восемь режимов с быстрым доступом без памяти и настройки но с возможностью подстройки яркости. Шесть режимов в одной линейке условно "комбо". Мунлайт удержание КН один диод 0.5 люмен Лоу ближний даблклик КН только ближний диод Далее пошли комбо микс двух диодов Мед ближний клик КН микс к примеру 80% ближний и 20% дальний (проценты не от максимальной мощности а баланс мощности между светодиодами) Лоу дальний клик КВ микс со смещением акцента на дальний свет к примеру 60 на 40 Мед дальний дабл клик КВ добавляем яркости и меняем раскладку по диодам скажем для примера 40 на 60 Хай удержание КВ 100% по двум каналам сначала с фиксацией, если держать после включения больше секунды то фиксация снимается и светит до отпускания кнопки. Клик и удержание КН средний только ближний, если кнопку не отпустить то плавно уменьшаем яркость. Клик и удержание КВ Лоу дальний и если кнопку не отпустить добавляем яркости. После отпускания кнопки регулировки удержанием или выкл по клику Из ВКЛ клик любой кнопкой - ВЫКЛ Удержание изменение яркости вверх или вниз плавно Свистоперделки по вкусу Например клик и удержание КВ из ВКЛ 100% яркости дальнего Клик и удержание КН выключить дальний Мощность на диоды и баланс должен быть выбран и условия роста ОСВЕЩЕННОСТИ в центре пятна. |
540
VovanV, из hi дальнего по удержанию исредний и hi коллизия)
