421543
530
32
521
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите, не могу сообразить...
Перегрел драйвер при пайке (припаивал драйвер к пилюле со светодиодом (с резьбой в корпус фонаря которая). Так вот, видно, сдвинулись микрушки или ещё что - в результате не работают (т.е в этих режимах светодиод на горит) два младших режима и режим показа зарядки аккума. Остальные режимы (два верхних, строб и ночник) работают. Куда копать? [Исправлено: ЦЦК, 25.05.2018 в 16:35] |
522
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
523
Спасибо, заменил микрушку, что управлялась с пятой ноги контроллера и всё заработало.
524
Регистрация: 10.11.2017 Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Может какой добрый человек помочь с редактированием прошивки?
Что-то пытался самостоятельно в AVR Studio но что-то не выходит. Хотелка какова 0005mA-0350mA-1050mA-2800mA переключение от слабого к сильному, память последнего режима. Индикация напряжения на батарее 2 клика Больше ничего не нужно. Буду очень признателен если кто скинет .hex и фюзы
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L |
525
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
и снова всех приветствую. переделывал несколько драйверов для своих рыбацких нужд, все ок, все работает. скомпилил несколько версий под себя.
проблема с одним драйвером. некорректно работает высасыватель акб. проверяю от лабораторника, при плавном снижении напруги до 3.1в драйвер сразу выключается, не переходя в младший режим. после повторного включения на максимум - снова выключается. на среднем горит. при 3х вольтах включается примерно на 600ма, не переключаются режимы. при 2.8в включается на секунду, с током 500ма (примерно) и выключается. тиньку менял, некоторые стабы тоже, диод и делитель целые. странная ситуация. может что подскажите? [Исправлено: slavian.r, 21.05.2019 в 18:38] |
526
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 1211
527
528
Регистрация: 27.05.2015 Последняя активность: 13.04.2021 09:22
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я все выставил для прошивки? После прошивки, режимы плохо сменяются, т.е. если много раз нажимать кнопку, изредка переключается, а чаще просто моргает и не меняет режим. Прошил два драйвера результат одинаковый. Пару лет назад прошивал и все работало, теперь не получается повторить результат. Я в этом деле особо не соображаю... |
529
530
531
У меня так было один раз, без конденсатора. Режимы плохо переключалось на полностью заряженном аккумуляторе.
Если точно уверены, что не перепутали версии, попробуйте конденсатор по питанию на драйвере поменять |
