259620
693
58
521
И что это меняет? Если есть нужная ТИР, то по идее вынимаем стекло и рефлектор - ставим ТИР.
Могу проверить если интересно.
veseliil (06.09.2015)
522
Разумеется, ибо оно там и даром не нужно.
Может, как для полочника, кому-то и кажется, что красивее если ТИР под стеклом. Не знаю. Лично мне не нравится. А для юза, особенно как ЕДЦ, -- без стекла надежнее. Ни разу не видел и не слышал о разбитой от удара/падения ТИР. А стела бьются. ИМНО. |
523
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 13:36
Сказал(а) спасибо: 1500
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
Оказывается TIR вместо рефлектора со стеклом. Свой покупал с тем расчетом, что вынув рефлектор, поставлю TIR под стекло. Что-нибуть придумаю, может прижимное кольцо сделаю с выступом. |
524
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 12.11.2015 07:51
Тяжко лопатить всю тему.
Вопрос - уровень яркости регулируется ШИМ (частота) или меняется постоянный уровень тока? Существует версия Color где яркость как раз не запредельная на белом. Для чего вообще цветной фонарик может быть полезен? |
525
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
под зеленым - читать карты, красным отмаяковать втихаря кому, синим, что б рыбу не пугать при ловле, а в основном все это хрень - для баловства
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
526
А че?
Правильно! Так и надо! Первое сообщение и сразу -- "читать в падлу, поэтому спрошу" Цитата:
Светить разными цветами. Не? |
527
Про яркость - в начале темы лютый батхёрт по поводу люменов овер 150 для ближнего света. Светить разными цветами - это не полезное занятие (КМК), т.к. белым освещать лучше. |
528
Специально искать от скинхалта не буду (с наскоку не попалась), вот, первая попавшаяся, ссылка на осциллограмму импульсника: https://forum.fonarevka.ru/... Нет, конечно. Неужели так трудно немного почитать тему/форум? Простые логические размышления ни к чему не подталкивают? Какое может быть мерцание у одного из наиболее рекомендуемых налобников!? Таки читайте тему, а не первые несколько сообщений, больше чем годовой давности, о версии которая уже давным давно и не выпускается и не продается. [Исправлено: ceramic, 08.09.2015 в 17:31] |
529
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Имелось ввиду, виден ли стробоскопический эффект. Этот ШИМ полностью интегрируется ФНЧ, поэтому на светодиоде постоянный ток, а не импульсный.
530
И что, прямо таки заправский ФНЧ ставят в фонари?!
Конденсатор, да и то не всегда. Если стоит -- немного сглаживает пульсации. Только тогда этот кондер правильнее называть ФВЧ. Все таки он ВЧ пульсации сглаживает. Про импульсный я и не писал -- на светодиоде пульсирующее постоянное напряжение. |
531
Пожилой ветеран
ceramic, самый настоящий LC-фильтр. Гуглите работу понижающего преобразователя. Фильтр высоких частот подавляет низкие частоты.
ceramic (09.09.2015)
532
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
С каких это пор периодический прямоугольный сигнал стал постоянным напряжением?!
![]() Мне вот тоже интересно - почему на светодиоде не видно мерцания, если на него подается переменный ток прямоугольной формы с изменяемой скважностью (шим)? Может быть дело в высокой частоте этих мерцаний и, как следствие, незаметности глазу, а не в вымышленном постоянстве переменного тока?
[Исправлено: IAlexandrN, 09.09.2015 в 05:14] |
533
Регистрация: 02.08.2015 Последняя активность: 17.09.2017 12:03
Стоит ВЧ фильтр, который сглаживает импульсы, получается пульсирующий ток. Ток там то больше то меньше но, он не равен нулю и чуток превышает ток потребляемый от аккумулятора |
534
А нет ли у кого осциллограммы тока на светодиоде skilhunt h02 с последней версией драйвера?
535
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12616 раз(а) в 4577 сообщениях
Короче, skilhunt h02 не мерцает , а если и мерцает то частота выше 15кГц.
Пожилой ветеран
538
Пожилой ветеран
539
IAlexandrN, ну если не видно то какая разница мерцает или нет?
540
Behram, что есть канал а и канал б? С чего это снималось и в каком участке цепи?
AEDe, для некоторых важен не только результат, но и понимание процесса. [Исправлено: IAlexandrN, 09.09.2015 в 20:01] |
