348725
587
29
521
Слегка Flashlight'нутый
Считаю это не совсем глюк- это грубая ошибка инженеров.
В своем имею такой же, только что проверил. -Берем Предатор с 18650 (питание выставлено соответственно используемому 1*18650). -Лезем в меню и выставляем тип питания 2*rcr123.* -Включаем фонарь - он мигает во всех режимах, требуя новых акб. -Обратно в меню программирования не попасть. Сперва скормил хищнеку 2 cr123(суммарно 6.4v) китайского происхождения, возможно по этому фокус не удался(просели). Включил - макс режим требует замены, в режимах 7 и маяк -нормально работает, следовательно в режим программирования он нас пускает, но дальше косяк инженеров - яркость индикации пункта меню - максимальная, посему видим следующие: фонарь моргает 1 раз(указав о первом пункте меню), затем проседают батарейки и фонарь начинает постоянно мигать, не давая листать или заходить в подпункты меню. Возможно при использовании брендовых(читай нормальных cr123) фонарь даст пролистать 5 пунктов и сменить тип питания, увы тратить 150 р желания не имею, а в наличии таких батареек нету. Достаю rcr123 защищенные..вставляю.. блин.. как у пяточка "замечательно входит и замечательно выходит" не получилось.. не закрыть крышку.. слишком защищенные акб длинные.. А незащищенных то у меня только 1 осталась.. Пришлось миксовать 1*rcr123(незащищенный 4.2v) + 1*cr123(китай, 3.2v) На таких дровах фонарь пустил меня в меню и дал сменить тип питания на 1*18650. Отсюда вывод: Внимательнее с выбором типа питания. *Случится в реальной жизни такое может, хотя бы по той причине, что этот тип питания следует за выбором 1*18650. банально неуспев выбрать 2ой режим, можно нарвацо на выбор 3его. |
522
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
а если вслепую листать?
523
Не дает. Короткое размыкание цепи(читай нажатия кнопки ) используемое для смены\пролистывания пунктов меню не работает. продолжает усердно моргать, не реагируя на попытку войти в подрежим закручиванием откручиванием башки.
Дважды проверил. Заново включить фонарь то и сменить режим он мне дал при питании от двух китайских батареек, но не более того. |
524
а это не гарантийный случай?)))
525
=) ну на самом деле, если в инструкции указать "выбор типа питания, без наличия таких элементов питания - строго воспрещен", то будет не гарантийный, а сейчас в моих глазах для рядового пользователя вполне гарантийный, откуда ему знать почему фонарь и от 18650 и от батарек мигает постоянно и как бороцо.
Но опять же - это если от батареек надлежащего качества он не будет давать лазить в меню. |
526
Сказал(а) спасибо: 208
Программируемому фонарю явно нужна возможность аппаратного сброса настроек
527
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
528
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Тоже словил глюк с питанием 2хRCR123. Вылечилось скармливанием предатору 2х свежих CR123. А словил этот глюк потому что хотел настроить что то, но промахнулся с меню.
Мораль: внимательно читайте инструкцию и считайте количество вспышек. |
529
Caught somewhere in time
530
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 24.10.2011 00:01
Решил вопрос без покупки батареек. "Нарастил" отсек для батареек, сунул туда два аккума 18650, применил один проводок. Удалось влезть в настройки и сметить тип аккума. После демонтажа нарастителя фонарь засветил нормально с одной 18650. Теперь страшно лезть в настройки
531
"все продумано до нас" джапмер!!!
внутри. залез. выставил и порядок :-) заодно и сбросить по дефолту предусмотреть. Уф, запарился я его программировтаь, закончилось скидыванием "милитари" и по мелочи. Мутно режимы настраивать. Было бы лучше их перебирать без выхода иметь возможность. Или накрутить вместо кнопки нечто USB совместимое и с компа все сделать графически
532
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
В идеале сделать типа док-станции, к которой прикручивалась бы голова предатора, и оно бы подключалось по юсб. Можно сделать на голове одно-два дополнительных контактных кольца для передачи данных.
Люменов много не бывает
533
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Ага, гаденький глюк. Я уже писал о таком в теме про акцию.
534
Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 02.04.2013 02:03
![]() Ни проводов не надо ни разъемов. |
535
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 13.10.2019 13:16
"Заводская установка по умолчанию: 2xCR123A 3В (литиевые батарейки)"
(из инструкции) Странно,а как же тогда я с 18650 фонарь первый раз включил(без изменения настроек)? |
536
537
Да,получается,что это действительно баг - ну не должно возникать таких патовых ситуаций.
Вообще-то,при таком типе меню можно было бы легко организовать проверку уровеня заряда - в одном из пунктов меню серии вспышек - по одной - 10% по две - 20%---по 5 - 100%. |
538
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 06:13
Сказал(а) спасибо: 726
539
Тут просто сброс настроек сделали в Меню, а нужно в отдельном режиме, например быстро включить выключить 10 раз или в сочетании с поворотом головы. А так это не глюк, а недоработка, глюка то нету, фонарь ведет себя правильно, видит что напряжения меньше и сигнализирует. Хотя заход в меню могли бы сделать в независимости от типа питания.
[Исправлено: Donkey, 12.03.2011 в 17:28] |
540
Да нет, не баг. Это фича любого универсального устройства. Я уже про это писал то ли тут, то ли на Ганзе: богатое меню и замысловатость настроек делает устройство блондинкобеззащитным, как бы не казалось разработчику, что он все предусмотрел. Наверняка со временем еще что-нибудь вылезет.
