178438
766
33
521
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:32
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
ваша аккумуляторная батарея выдает напряжение от 33,6В (в начале и недолго) до 24В под конец. маловато для питания такой матрицы понижайкой и наверное многовато для повышайки.
т.е. скорее всего требуется бак-буст драйвер. да еще и с очень необычными режимами 100 и 50%. нда... хотя может и повышайка какая найдется на такой диапазон. но режимы... и еще: полагаю у вас уже есть какие-то идеи как организовать фокусировку света от этой матрицы. либо вы делаете не фонарь, а осветительный прожектор для видеосъемки или подсветку бассейна.. [Исправлено: galex, 17.09.2013 в 12:53] |
523
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Люди, подскажЫте такую вещь!
Есть китайский хфонарик на 1АА с какой-то повышайкой однорежимной. Хавает с энелупов через китайские щупы около 500мА при полной зарядке и походу просаживается, т.е. без стабилизации. Так вот, в чем вопрос. Можно ли на входе в штатный драйвер впаять стаб амс7135?(просто их есть у меня несколько) Чтобы хавало от батарейки 350мА. Даташит читал, не сильно понял. В одно месте пишется рабочее напряжение 2,7-6В в другом: Цитата:
524
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
а... зачем?
525
527
*придание электронике фонаря свойств стабилизатора тока.
На сколько я это представляю, драйвер будет питаться стабилизированным током в 350мА, соответственно стабилизировать ток на диоде. Думаю, на выходе должно быть около 100мА, что для меня вполне достаточно. Сейчас бесит просадка яркости со временем. Хочу только уточнить, будет ли работать этот стаб при напряжении 1-1.3 В? [Исправлено: James, 17.09.2013 в 14:29] |
528
Скажем, амплитудное значение тока будет ограничено 350мА
А вот это, по-моему, ни из чего не следует. Напряжение плавает - мощность плавает - току тоже не с чего быть стабильным. Хороший вопрос, ответ на него содержится в даташите. Afair нет. |
James (17.09.2013)
530
Спасибо, идея отпадает.
531
28v получалось горела еще как горела!Наверно и от 24 тоже будет работать на днях протестирую от 2-х 12 вольтовых. Идеи как собрать свет конечно есть, все как обычно рефлектор и т.д. Можно еще вот такую линзу поставить:
532
в том то и дело. что не все как обычно. рефлектор для матрицы такого размера будет размером с 3-литровый котелок.
линзу поставить можно. эффект будет скорее всего отрицательный. но расскажете потом, надеюсь т.е выход на полную мощность не планируется? тогда о каких 3.5А шла речь? |
533
Впаяйте в фонарь более нормальный однорежимный драйвер на небольшой ток - получите подобие стабилизации.
Если ограничить входной ток драйвера, на выходе никакой стабилизации не будет. Потому что драйвер увеличивает потребление тока чтобы скомпенсировать уменьшение напряжение питания при разряде.
534
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
А покажите кто-нибудь живой сравнительный бимшот тинтов A/D против B/C одной и той же группы, позязя.
(В ANSI white меня слать не надо, я там уже был) |
535
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 18.09.2013 в 00:55] |
536
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17650
Поблагодарили: 39854 раз(а) в 14738 сообщениях
Но вот, например: 3C слева, 3D справа http://fonarevka.ru/#11000s... Или вот так http://fonarevka.ru/#11000s... Или даже вот так, здесь лучше заметна разница: http://fonarevka.ru/#11000s... особенно в цвете пола и столбов. (сначала ошибся в фонарях, потом исправил) 4B слева, 4А справа. Но фокусировка разная. http://fonarevka.ru/#11000s... Они же, но 4B с диффузором http://fonarevka.ru/#11000s... Впрочем, это не очень показательные фоточки, поскольку ярких красок нет, чистого белого тоже мало, спот теряется где-то вдали или расползается по потолку и стенкам... [Исправлено: fnksb, 18.09.2013 в 01:13] |
537
А вот теплые, 7-й группы
http://fonarevka.ru/#11000s... Слева, вероятно, 7С (что б там не писали ксено), справа 7D |
Alex TG (18.09.2013)
538
540
fnksb,
