161936
563
39
521
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Интересно, а после выхода 371, скидок на 334 не планируете?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
522
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
jakovjashin, после выхода 371 образуется некоторое количество б\у 334х...
закрыто
524
525
закрыто
526
Регистрация: 15.03.2014 Последняя активность: 24.10.2014 10:04
Сказал(а) спасибо: 9
А когда 371 будет представлен , и как у него с управлением от геркона или датчика холла ??? Какова цена будет ??
527
закрыто
курим даташит , там в конце есть схемы подключения.управляется он либо слаботочкой (геркон, дх с соотв. параметрами, просто слаботочка), либо силовым ключом (вкл-выкл) если о 337, то там возможностей управления больше - слаботочка (датчик холла, геркон или обычная "замыкалка" двух контактов любой конструкции) - возможность подключения до двух слаботочных кнопок (к примеру [+] и [-], ну или как нарисуете в NXS редакторе) - емкостной датчик ("кнопкой" может стать весь корпус фонаря или его часть) - датчик ускорения - таймер - ну и разумеется управление по силовой линии (короткие прерывания питания) Все это уже сейчас можно попробовать в симуляторе По вопросам сотрудничества - только личка или мыло или скайп. [Исправлено: lux-rc.com, 20.07.2014 в 13:57] |
528
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 30.10.2020 23:58
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Возникала у меня как то идея по управлением модулем просто проводкой рукой перед ним. Мелкий светодиод на плате уже есть, сделать его инфракрасным и установить рядом датчик улавливающий отраженный сигнал. Что бы исключить случайные срабатывания, настроить этот датчик не на один отраженный сигнал, а на проводку перед модулем нескольких пальцев. Ну и называть такую систему управления "пальцы веером"
529
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
530
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
А зимой в супермаркетах двери работают вроде. Почему не должно здесь ?
531
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Есть готовые решения. От того же ОСРАМа. Мелкий корпус, он же датчик приближения он же датчик освещенности и всё это по I2C.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
532
533
Датчик движения в подъезде одинаково хоршо видит человека и зимой и летом. Чем помешает рукавица ?
534
закрыто
да ничем не помешает, другое дело ну уж очень экзотический интерфейс. освоить бы для начала емкостной сенсор
535
536
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Сергей скажите, какая общая высота модуля с оптикой и термоинтерфейсом? Интересует цифирь с точностью до десятых мм.
537
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Vasiq, высота модуля с оптикой до сотых долей миллиметра совпадает с высотой оптики. Оптика в модуль вставляется потому что. и упирается в то, что за модулем лежит.
lux-rc.com (02.08.2014)
538
закрыто
Толщина платы - 1.7мм. Сборка модуль + оптика = 7.7мм. Термоинтерфейс оценить не могу, зависит от того что за интерфес, сколько мазать будете Я в своих расчетах закладывал ноль, но в FL33 имеются пара резинок которые компенсируют с запасом этот допуск.На всякий случай повторяю ссылку на даташит, там все размеры и примеры подключения. |
dsche (02.08.2014)
539
Weekend Warrior
540
закрыто
скотч - сразу нихт, использовать такой интерфейс нельзя. А для пасты 100 микрон это что-то уж очень много. Тоньше мазать нужно. Пластиковая оптика при правильном нанесении пасты компенсирует толщину пленки поэтому я бы заложил на пасту ноль - в рассчете на правильную сборку и разумное использование пасты. Потом будет лучше если конструкция головы будет позволять "утяжку" безеля (или крышки) с ходом ну хотя бы 200-300 микрон. Ибо сомнительно, что получится точить детали корпуса точнее чем +/- 0.1, в итоге возможный зазор нужно чем-то нивелировать
[Исправлено: lux-rc.com, 02.08.2014 в 20:17] |
temp_Vasiq (02.08.2014)
