Просмотров в теме 385540   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 7
Старый 12.11.2014, 23:59   521
motogon
Последняя активность: 17.09.2015 12:26
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник
Ищу налобник, для выполнения работ при ремонте машины, походов и передвижения на велосипеде. Основный требования:
-18650
-Большой ран-тайм.
-Выполнение ремонтных работ.
-Моно-блок.
-Минимальные габариты и вес.
Из практики "батареечных 3ХААА" мега свет мне не нужен, для ремонта и походов достаточно 50-100мА потребления, для велика нужно побольше.
После курения данного форума пришел к мнению что придется шаманить самому.
Идея не новая, взять китайскую "тушку" заменить драйвер на Nanjg AK-47A, замена светодиода и установка линзы возможно в перспективе.
Драйвер Nanjg AK-47A, интересны режимы Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) и Lo (10%) > Hi (100%), Выбрал из-за минимальный режим Lo (5%), думаю 50мА, для бивуака самое оно, для работ Lo (10%) 100мА, для велика или Mid (30%) или Hi (100%) соответственно 300мА и 1А.
Возможно переделать данный драйвер под такой режим Lo (5%) > Lo (10%) > Mid (30%) > Hi (100%) при Hi(100%)=1А или может другой драйвер порекомендуете?
Тушку присматриваю такую как здесь обсуждалась, народная с удалением хобота:
http://www.ebay.com/itm/CRE...
А на глаза попалась еще другая тушка,
http://www.d******/p/multifu...
Делема между тушками состоит:
- в габаритах, народная чуть меньше 8cm(L) x 5.5cm(W) чем та что с ДХ (9 cm x 7.5 cm x 3 cm);
- вес народного голой 60гр. после переделки, ДХ написано Weight 150 g;
- светодиод у ДХ в описании диод XM-L T6 правда Cool White, народный CREE XP-E Q5 White, светодиоды пока отличаю только по "новизне", цене и по максимальной мощности, в тонкостях пока не разбираюсь.
- народный много раз модернизировался и по какому методу идти ясно, а вот модернизацию с ДХ пока не нашел, как-бы не наткнуться на подводные камни.
Помогите сделать правильный выбор конструктора.
[Исправлено: motogon, 13.11.2014 в 00:26]
motogon вне форума   Вверх
Старый 17.11.2014, 14:26   522
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
motogon,
этот брал - ОЧЕНЬ тяжёлый для налобника.
а вот эти беру на ТАОБАО, переделал таких уже штук 6-7 - меняю диод на хмл-2 3Б + драйвер 7135*3, и замыкаю звёзды чтобы было 2 режима 1000мА + 300мА
выходит очень удобно, но в него не лезут 18650 с защитой, так же хреновастая кнопка но работает нормально, размер у неё маленький замену искать тяжело.
зумирующуюся бошку посадил на теплопроводящий клей, что бы рёбра на ней были не для красоты
[Исправлено: Rjkz, 17.11.2014 в 15:08]
Rjkz вне форума   Вверх
motogon (17.11.2014)
Старый 17.11.2014, 16:15   523
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rjkz :
Ссылочку, пжлст
На тао кстати не попадалась? Я бы и под сипик68 не отказался бы...
Посмотреть сообщение Сообщение от motogon :
Я лично за народный +хмель тёплый/нейтральный (3x/4x/5x) +1А драйвер +оптика 45градусов с пупырышками.
На 1А охлаждения хватит и без подвижной головы.
Ибо как правильно заметил Rjkz, вариант с ДХ очень тяжёлый для налобника.
Или просто Nitecore HC50 или Skillhunt H01/H02.
[Исправлено: Volosaty, 17.11.2014 в 16:26]
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 17.11.2014, 20:10   524
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
Skillhunt H01/H02.
Уже теплее
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Вверх
Старый 17.11.2014, 21:38   525
Rjkz
Аватар для Rjkz
Volosaty,
http://item.taobao.com/item...
вот щас жду эти по 38 юаней, а раньше брал у другого по 33 юаня, но там доставка была дороже.
"+" контакт там плоских, поэтому припаиваю такую штуку
http://intl-outdoor.com/bra...
либо просто кусочек меди
[Исправлено: Rjkz, 17.11.2014 в 21:40] Причина: +
Старый 18.11.2014, 00:06   526
motogon
Rjkz, Volosaty,
Спасибо, заказал http://www.ebay.com/itm/CRE...
Аккумуляторы заказал эти https://www.fasttech.com/pr.... Может дорого, но может хоть не подделка. С защитой конечно промахнулся, думал влезет.
Если не коммерческая тайна можно ссылки на драйвер, светодиод и оптику. Чтобы по приходу уже был комплект для сборки и меньше было "проб и ошибок".
Этот нравится Nitecore HC50. Skillhunt H01/H02 Г-образным не уверен что можно будет удобно светить в какие-то труднодоступные дырки, но зацепиться за что-нибудь шансов меньше. Но у обоих цены высокие.
Светодиодная тема пока для меня новая. В оптимальных производителях товаров и сайтах продавцов еще не разобрался, придется походить по "граблям".
С таобао пока не подружился. Нужно глубже изучать матчасть, с первого раза не пошло. Прямой оплаты вроде нету, посредников тьма, про честность продавцов и гарантии одни страшилки пишут, еще и китайский язык. Может конечно заблуждаюсь.
Старый 18.11.2014, 00:17   527
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Ну плату защиты и оторвать недолго. В хозяйстве всё пригодится.
Тут другой вопрос, чем заряжать будете?
Имею и Г-образный, и Найткор. Разницы в расположении диода, и влияние расположения на свет - НИКАКОЙ!
Ну первой покупкой останетесь явно довольны. Ибо даже этот хлам при наличии прямых рук, вполне приемлемо светит. ( Пока не увидите как светит фонарь за писят баксоф )
Старый 18.11.2014, 00:42   528
motogon
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Пока такой приблудой: https://www.fasttech.com/pr...
Если литиевая тема пойдет то наверно нужно будет искать клон Imax B6.
Глубоко пока не копал по зарядкам.
Может порекомендуете зарядку из народа?
У меня был подобный опыт, пользовался самыми дешевыми китайскими налобниками, а потом раскошелился на Princeton Tec Quad http://www.princetontec.com..., понял что до этого пользовался не тем. Но тогда литий до народа еще не дошел.
[Исправлено: motogon, 18.11.2014 в 00:50] Причина: Исправил ссылку.
Старый 18.11.2014, 07:54   529
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Отличная штука!
Но если литий пойдёт, советую посмотреть в сторону зарядок Xtar.
И на кой такая образина нужна?
Это зарядка в основном для тестирования, ну и зарядки большого количества аккумов.
Старый 18.11.2014, 13:57   530
motogon
С первого взгляда не впечатлило. Хотел найти существенные отличия по функционалу в простых моделях XTAR MC1 с https://www.fasttech.com/pr... не нашел. Точнее нашел, но на них не делают упор на форуме.
Например "Функция активации сильно разряженных аккумуляторов. З/У способна восстановить большинство защищенных аккумуляторов.
Функция плавного старта, препятствует резкому увеличению тока заряда при старте, что увеличивает срок службы аккумуляторов
" кроме производителя об этом ни кто не говорит.
Дорогие модели XTAR приближаются к цене Imax B6. Но по функционалу проигрывают. Вроде как Imax B6 на все случаи жизни.
По конструктивным решениям XTAR конечно выигрывает.
С зарядками могу заблуждаться глубоко не изучал и практики мало.
Пока идея зарядки аккумуляторов состоит в наличии нескольких дешевых в разных точках, например квартира, работа, гараж, . . .
Старый 18.11.2014, 14:32   531
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
есть и аймакс и хтар, аймаксом очень редко, хтар почти всегда,вот сейчас 40 банок заряжаю
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
nokiaf вне форума   Вверх
Старый 18.11.2014, 15:35   532
motogon
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
В таких масштабах конечно только XTAR.
Я пока не дорос до такого, в хозяйстве может штук 5 литиевых будет в перспективе и то разнокалиберные.
Старый 18.11.2014, 18:36   533
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Аймакс до 6 банок одновременно заливать может.
Вопрос не в этом. А в практичности. Влепил 2-4 штуки в Xtar/Nitecore, и ушёл. Пришёл, снял 2-4 заряженных вставил следующие. Никаких отдельных холдеров, проводов, магнитов, настроек режимов и прочее. Принцип, вставил - зарядилось.
Тогда прикупите 2-3 штуки Мiller ML-102.
Дёшево, практично, сердито. + повербанк встроенный в нагрузку)
Старый 19.11.2014, 22:31   534
mistic
Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
верный ход мысли, главное не уйти от него
ну или тот что вы вначале присмотрели
у меня имеются все выше упомянутые + еще пару нонеймов из повербанок, в итоге чаще всего все же Imax
+ к нему можно легко запилить кредл (батарейный отсек) для 3-4 18650 ну или для АА (у кого какие потребности) с балансиром, цена кредла 2-3$ и изготавливается легко
, и нонейм (похожий на ваш) на работе
кстати решил обновиться и на днях прибудет Imax B6 mini
один раз изготовить, настроить аймакс и запрограмировать нужный режим и вуаля
[Исправлено: mistic, 19.11.2014 в 22:32]
mistic вне форума   Вверх
motogon (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 23:17   535
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
налобники тут причем?? тема о налобниках
MSS вне форума   Вверх
Старый 20.11.2014, 00:03   536
motogon
mistic,
Аналогичные мысли!
Купить несколько кредлов (батарейный отсек), приклеить снизу плату и как белка разложил во все мыслимые места.
В плате есть не большой недостаток mini USB, с популяризацией смартфонов хотелось-бы micro USB как в ML-102, чтобы проще было с первичным источником питания. Есть такие девайсы там правда еще встроена и цепь защиты аккумулятора, и цена дороже. Или пробовать заменить разъем.
Где-то читал что в цепи зарядки ML-102 стоит такая-же микросхема как и в обсуждаемой плату.
Зарядка прицепом идет по теме "бюджетная". Заряжать то его чем-то нужно.
Старый 20.11.2014, 00:12   537
MSS
Аватар для MSS
прицепом идет тема https://forum.fonarevka.ru/...
motogon (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 07:06   538
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mistic :
не выйдет
galex вне форума   Вверх
Старый 25.11.2014, 20:41   539
Alex 68
Последняя активность: 07.03.2015 17:53
Сказал(а) спасибо: 32
По умолчанию Re: Получил реплику Sunree Yodoo за $5
Привет всем фонаревщикам из "солнечной" Эстонии!
Читаю давненько, пишу впервой.
Получил с ебея фонарик о котором писал
https://forum.fonarevka.ru/... (13-ая стр)
или в этой теме на стр. 43.
... Мне не понравилось что у моего экземпляра слабая фиксация трещётки (по углу наклона)...
Тоже нарвался на такую неприятность. Но, путем нехитрых манипуляций, удалось значительно улучшить фиксацию угла наклона головы фонаря (не знаю, на долго ли):
- отсоединил голову фонаря от площадки с резинкой и снял резинку
- засунул площадку в стакан с кипятком на несколько минут
- вытащил и слегка отогнув ползузнки, бегающие по зубцам трещетки, подержал их в таком положении несколько минут до остывания.
- вернул на место голову - "Совсем другое дело!"
Alex 68 вне форума   Вверх
Старый 26.11.2014, 11:54   540
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Alex 68,
Я думаю это не на долго.
adf вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15110 секунды с 16 запросами
