1402311
8061
109
5182
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 20:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
так я тоже,
поэтому баловство зажигалкой будет чаще, чем у курильщиков ....
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (11.09.2024), Kelevratony (13.09.2024)
5183
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:13
Сказал(а) спасибо: 729
Взял на работен суповой термос Thermos ThermoCafe
Можно чашу в микроволновке разогреть и сразу тарелка, на WB сейчас по скидке идет Смарт-кольцо RFID метка. Когда у смарт-часов был косяк с RFID и они не меняли значение - было просто незаменимая вещь, но после обновления привязать их в качестве метки стало невозможно, а ключи каждый раз доставать задолбалось, а иногда и неудобно. Посмотрим как кольцо пойдет. С TaoBao заказал показометр Witrn CC1 для type-C, так как новинка ее еще нигде кроме таобао нет. Стоит недорого, но с хорошим функционалом и поддержкой последних протоколов. Плюс этой штуки что на нее регулярно обновляется прошивка как на все Witrn тестеры.
[Исправлено: Donkey, 10.09.2024 в 22:40] |
5184
Регистрация: 26.09.2023 Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили: 152 раз(а) в 69 сообщениях
Вот такую малышку взял с Авито недорого, ничего так звучит, мне в байдарку в одиночные сплавы. Ещё можно на такую взглянуть)
[Исправлено: Vsynther, 11.09.2024 в 02:16] |
Fableas (11.09.2024)
5185
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 16:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 458 раз(а) в 240 сообщениях
50 юаней стоит, я правильно понял? Тогда ждём появления хотя бы на алике.
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, Acebeam E75, YLP T95CRI, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, ESKTE H150, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0, Acebeam Rider RX 2.0 Ti |
5186
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:24
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Вот как раз случай спросить — а для чего его вообще используют (на деле, а не формально)?
Я как-то купил набор тэгов. Ну да, забавно, поиграться можно, но чтобы какую-то пользу получить — так и не придумал. Можно использовать для открытия электронных замков, в теории. На практике, для этого нужно либо свой отпечаток добавить в базу замка (а обычно это сделать нельзя), либо скопировать действующий ключ (а это не всегда возможно технически). А если скопировать ключ получится, то для разных замков нужно использовать разные тэги (и помнить где какой), что серьезно снижает удобство использования. Можно использовать для маркировки зон — положил смартфон на домашний стол (рядом с меткой) и он переключился в домашний режим или запустил синхронизацию облака. Но для этого у тэгов слишком маленький радиус действия. Можно использовать для хранения и предоставления небольшого объема информации — ссылки на сайты, пароль на Wi-Fi и т.п. Но на деле для этого гораздо удобнее использовать QR-код. |
5187
5189
Так это ведь нужно еще с безопасниками договориться, чтобы они вписали сторонние тэги в замки на этих дверях. Не везде на это соглашаются.
P.S. Или покупается чистый чип и на него копируется выданный фирмой? [Исправлено: alibek, 11.09.2024 в 11:20] |
5190
Сказал(а) спасибо: 282
5191
![]() На работе не домофоны стоят а централизованная система управления. [Исправлено: Donkey, 11.09.2024 в 14:07] |
5192
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 16:03
Сказал(а) спасибо: 3344
zazara, так может Вы знаете, где купить и как выбрать?
Байки старого генерала |
5193
5194
5195
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
5198
Как правило вся эта китайчатина месяца два работает, но если продажи задержались и пришла разряженная, то велика печальная вероятность. Еще желательно заряжать от самого слабого блока, зарядный тракт не держит.
5199
Но тоже комплектуют барахлом на 800 мА*ч.
5200
Допинали до меня коробочку с бубеном. Реально допинали, судя по следам и вмятинам на коробке
Фонарик мелкий, тяжелый, с хорошим магнитом на жопе. Клипса не сгибается вообще, похоже из куска алюминия забацали. Больше декаративная функция или скорее эдакая жесткая петля в виде клипсы что бы в нее что то всунуть. Хотспот имеется хоть и линза, яркий центр выделяется. Ход кнопки мягкий с легким щелчком, режимы перелючаются с плавной сменой света. 8 проточек под "светящиеся палки" по всему корпусу для любителей новогодней елки. Крышка-нажималка на 2-х подпружиненных магнитиках держиться что бы не болтаться, под ней порт typeC. Никаких быстрых зарядок не поддерживается и как мини повербанк не работает. Сверху двухцветный индикаторный диод, который всякими цветами обозначает зарядку или работу. При работе на несколько секунд загарается синим и тухнет а не постоянно горит. А при зарядке горит красным и при окончании синим. При этом если палочкой нажать на кнопку он будет светить во время зарядки. [Исправлено: Donkey, 11.09.2024 в 23:07] |
