200521
894
36
503
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
Vovan Hz, зарядка 48V 4A E-Bike Lithium battery charger-54.6V 4Amp 13S Lipo/LiMnO4 battery charger, только дубовый кабель заменил и разъем хт60 поставил.
http://www.aliexpress.com/i... |
504
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 21.09.2025 01:40
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Катаю второй год с таким насосом https://velorace.ru/velo-ak... , смысла покупать напольный не вижу, этот вроде всем устраивает. При съезде на явную пересеченку спускаю колеса, при въезде в город - подкачиваю. Товарищу слики накачивали до деревянного состояния - вполне норм. Единственно - нет манометра. (мои покрышки 29 x 2.25)
505
Сказал(а) спасибо: 431
506
Напольным дома быстрее, но проколы обычно бывают на улице. А на улице заменил камеру, или заплатку поставил и кати дальше. Дома может пригодится когда покрышку надо будет менять, но это редкое дело не оправдывает покупку отдельного насоса. Вот манометр отдельный можно наверное, а то всегда наощуп накачиваю, вдруг что-то не так делаю
507
508
509
Сказал(а) спасибо: 472
хорошо что у вас не fatbike, качание таким малышом было бы даваольно долгим занятием.
510
Шурик с шуриком
вопрос по мелкому велику трек мистик (16дюймов колеса)
появился люфт: руль с вилкой люфтят в цилиндре рамы - подшипник там должен быть вроде как, ему трындец? а теперь вопрос по велокомпьютеру: появился интерес замерять скорость и километраж 1 поездки + за сезон засоветуйте из распространенного не конско дорогого [Исправлено: asket32420, 23.05.2016 в 19:10] |
511
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
512
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Гайку вверху рулевого стакана подтянуть (Контргайку отпустить, подтянуть, законтрить. Контргайка под ключ на 30, кажется, сама гайка круглая с накаткой - рукой крутится.) По желанию разобрать полностью, посмотреть-смазать подшипник.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
[Исправлено: Чеширский мышь, 23.05.2016 в 20:27] |
asket32420 (23.05.2016)
513
Т.к. я не люблю играться с проклейкой китайских велокомпов, а под дождь так или иначе попадаешь (или под керхер) - то выбираю уже герметичную с завода Сигму. |
asket32420 (26.05.2016)
514
Сказал(а) спасибо: 1210
515
А, я думал это по мериде вопрос
.Таки если гайка не будет затягиваться - есть народный метод. Зубило, молоток и по касательной бьем . Затягивалось даже на Украине.
516
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 24.05.2016 в 01:23] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Maksym (24.05.2016), Чеширский мышь (24.05.2016)
517
Герметик вес увеличивает... В бескамерку - самое то, да
518
мимокрокодил
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 14.04.2017 21:48
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
В водоемах не топил, но несколько ливней пережил спокойно. Более чем уверен, что велокомпы, продающиеся в мейнстримовых спортмагах (спортмастер и тп) за 900-1200 ничем не лучше.
Мой путь теперь освещает lumintop worm 3 цвета фиалки. Кто знает,куда он приведет... [Исправлено: Meriguan, 24.05.2016 в 17:57] |
519
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
Проводной велокомпьютер SunDing SD-576A приобрёл недавно все необходимые показания есть удобный нареканий нету
520
Можно спрашивать
