Просмотров в теме 1214783   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 23.06.2022, 05:30   501
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
В случае повышающего драйвера не думаю, что будет большая разница. Или ошибаюсь?
Будет большая разница. Грубо говоря, во сколько раз повышается напряжение, во столько же раз падает сила тока.
Саймону задал вопрос. Ответ был краток - у меня нет такого драйвера.
Мозгов у него нету. Я ссылку, на что дал?
Есть вариант и под хвостокнопку.
Может резистор
А может и не надо ничего.
[Исправлено: CyberDem0n, 23.06.2022 в 05:40]
ollega (23.06.2022)
Старый 23.06.2022, 06:13   502
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Вольт многовато, но их легко можно просрать на каких нибудь диодах, голимых пружинах и т. д.
не выдумывайте. диод питается током, драйвер источник тока. напряжение будет такое, какое нужно (в пределах возможностей драйвера).
разница будет в Uвых/Uвх/КПД раз
ollega (23.06.2022), Xmm (23.06.2022)
Старый 23.06.2022, 08:24   503
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
А вот тут не совсем.
что может быть на 12в
1. 220в на 12в 0,3А
2. понижайки - где выходное напряжение должно быть меньше входного на 2-4в.
3. повышайки - входное может быть от 1 вольта до 12 и выходное 12в.
4. понижайка-повышайка (таких в живую не видел).
Про что вы думали я не знаю.
то на светики 2 А
с аккумулятора 18Вт, если драйвер от Тамагочи смело добавляйте еще 2 вт.
Итого 20вт. Ток сами посчитаете?
ollega (23.06.2022)
Старый 23.06.2022, 16:48   504
ollega
Последняя активность: Вчера 16:17
Сказал(а) спасибо: 270
Да, спасибо. Не точно выразился. Тут witalen был прав, что все это дело в Вт. перевел.
Мозгов у него нету.
Понял, закажу парочку разных, поэкспериментирую.
драйвер от Тамагочи
Как то давно тема была в подписках, счас глянул нету. Поищу, спасибо что напомнили. Но там с прошивкой, за давностью темы, сложности вроде были.
Старый 24.06.2022, 15:45   505
murashkin
Последняя активность: Вчера 17:49
Сказал(а) спасибо: 10586
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
Нужен драйвер для трех LH351D последовательно, питание 3-4 В. т.е. от параллельной сборки. Одна банка один кристал тему как бы изучил, а тут затык. Не пойму, драйвера рассчитанные под 12 вольтовые светодиоды в моем случае пойдут? Режимов 1-30-100% будет достаточно, ток максимальный 2-3 ампера. Может кто кинет ссылкой, аль названием. До рубля желательно.
Если 3 диода параллельно и драйвер 5-8 А, то на диоде будут теже 2-3 Ампера. А такие драйверы у Саймона имеются тоже в наличии.
Ну чутка толще проводочки будут по сравнению с 12 В ( скорее около 9В)и последовательным соединением трех диодов
murashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ollega (24.06.2022)
Старый 24.06.2022, 16:16   506
ollega
Посмотреть сообщение Сообщение от murashkin :
Этот вариант рассматривал, но говорят не правильно так, правильно последовательно. Так то есть в запасе драйвера на 7135, добавить до необходимого тока не проблема.
Старый 24.06.2022, 17:07   507
CyberDem0n
Что то я не припомню звезд с последовательным соединением диодов.
Может это вообще не про фонарики, а про бытовое освещение с питанием от 220В говорили? Если так, то проблема поиска драйвера на 12В высосана из пальца.
Старый 24.06.2022, 17:32   508
ollega
А есть разница? По мне так светодиод и в африке... , а от чего оно запитано роли не играет.
Старый 24.06.2022, 18:05   509
Да полно их. Даже форумные были. И даже универсальные, перемычками конфигурировались
murashkin (25.06.2022)
Старый 25.06.2022, 07:11   510
CyberDem0n
Сказано же:
Светодиод питается током, а не кормом.
Зачем усложнять то, что можно не усложнять? Мы не ищем лёгких путей, ибо нам лень?
Старый 25.06.2022, 09:09   511
ollega
Какая в ж... разница от чего питается драйвер для светодиода, от батарейки или от сети переменного тока.
Xmm (01.07.2022)
Старый 25.06.2022, 09:46   512
Большая. От питания зависит схемотехника, характеристики и стоимость драйвера.
Старый 25.06.2022, 17:54   513
ollega
Большая
для светодиода
Вроде специально выделил.
Старый 25.06.2022, 23:16   514
специально выделил
Драйвер. Будем считать, что капсом написал
ollega (26.06.2022)
Старый 26.06.2022, 09:26   515
CyberDem0n
Ну как сказать? Не попробуешь - не узнаешь.
Не всякий драйвер фонарика обладает электронной защитой от переполюсовки, а уж идея записать его переменным током 10А 220В попахивает героизмом.
Старый 26.06.2022, 13:21   516
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Я как-то даже в недоумение впал, это ollega всех пытается троллить или наоборот?
Так-то в жопу разницы никакой, хоть от лимона с воткнутыми скрепками питай. Только чтобы хоть как-то работать, этим драйверам для каждого описанного случая придётся быть, мягко говоря, несколько разными...
Всякие фонарные крепления
Xmm (01.07.2022)
Старый 26.06.2022, 14:20   517
CyberDem0n
Заебала эта автозамена!!!
Конечно же я хотел написать ,"запитать" вместо " записать". А ещё собраться встать сходить купить побухать.
Kr_Apis (01.07.2022)
Старый 26.06.2022, 17:09   518
ollega
kaa.mobil,
CyberDem0n,
Парни вы маленько не в ту степь... Или из меня писака ни какой? Все последние мои посты в противовес изречению CyberDem0n где он питание светодиода разделил на два разных типа, от сети 220 и аккумулятора, именно его, а не драйвера. Я пытаюсь сказать, еще раз, что для светодиода нет ни какой разницы откуда придет ток и напряжение его устраивающие.
Почему нет, если такой драйвер кулибин какой выдумает . Светодиоду как по вашему будет разница, от лимона его питают или сети?
Старый 26.06.2022, 18:36   519
kaa.mobil
Просто вот эта фраза всё равно читается как:
выделяй отдельные слова жирным, не выделяй...
Я бы написал типа: "светодиоду всё равно, от чего питают драйвер..." И так-то оно так, но изначально-то речь шла вроде как о подборе какого-то подходящего именно драйвера, не?
galex (27.06.2022), ollega (27.06.2022)
Старый 27.06.2022, 14:56   520
если на аккуму за сутки напряжение падает с 4,2 до 3,9, и дальше примерно таким же и остается, это следствие обычного износа по циклам или над ним как-то по иному поиздевались?
Время генерации страницы 0.14447 секунды с 16 запросами
