221136
1007
48
501
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 12:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
можно и так канешн, но это полумеры, так светофильтр я на любой свой фонарь поставлю, а хочитЦа концептуальный красТный маяк на вел, сабж подходит по по питанию и форм фАктору ( с дровами отдельный вопрос), а вот технологической базы нет - потому и пришёл на форум.
[Исправлено: yurezz, 31.12.2019 в 00:35] |
502
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Сегодня 02:25
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
а может просто к стеклу приклеить тирку наоборот? ну типа основанием конуса на стекло и вершиной наружу?
yurezz (31.12.2019)
503
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Могу смастерить .stl для печати. Вместо штатного стекла- рассеиватель с углом по горизонту в районе 120 градусов. Печатать надо будет на uv принтере из прозрачной красной смолы. штатный рефлектор остается. Или печатать из прозрачного бесцветного фотополимера, а диод менять на красный.
[Исправлено: МатрёшкинКот, 31.12.2019 в 12:57] Причина: дополнение |
yurezz (31.12.2019)
504
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
народный линейник, тир линза на 90 градусов и китайский диод на 3? ампера. |
505
Сказал(а) спасибо: 472
я сделал сам дизайн, с учетом того что это принт, он получился габаритнее, но его сломать требуется намного больше усилий чем с другими. я пока освоил только маленькую часть простой программы, поэтому файл имеет косяки, буду дорабативать. |
506
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 20.02.2020 00:51
Здравствуйте, комрады!
Прошу помощи в выборе драйвера под Boruit D10. Есть необходимость в красном свете, наряду с белым. А, вернее сказать, нужен драйвер для RGB или какие-то другие костыли. Но не знаю как это реализовать... видел драйверы конкретно под красные светодиоды (которые на выход дают ~2,3В вместо стандартных ~3.3В), но ни разу не видел драйверы под RGB+белый светодиод (как на фото ниже). Не хотелось бы в поход брать два фонаря (с красным и белым светом) и заморачиваться с перенадеванием налобников и с заменой аккумов. Заранее спасибо за дальнейшие ответы! |
507
Регистрация: 20.12.2019 Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
А почему все делают уши под лямки с разрезом?
Я бы делал без разреза. Лямку протянул и пришил. Было бы намного прочней. |
508
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Это место, если правильно спроектировать и напечатать, достаточно прочное. Я писал, стандартное силиконовое от панды порвалась, а напечатанное уже год работает. |
509
Регистрация: 17.10.2017 Последняя активность: 24.02.2020 12:46
так же сломался холдер.Я так понимаю купить его негде?Остаётся только покупать фонарь в сборе...
510
Регистрация: 13.12.2019 Последняя активность: 05.03.2022 08:29
Ну почему же, у Виталия я заказывал, например.
511
Ссылка для тех, кому интереснее найти замену утраченному креплению, нежели его изобретать
https://a.aliexpress.ru/b9x... |
512
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Позавчера подарил свой Boruit (налобник)... Вместе с Олайтовским аккумом...
Так полегчало! Вот теперь могу взять что-то настоящее ![]() |
513
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
514
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex G (08.01.2020), Dmitry Koval (08.01.2020)
515
Alex G (08.01.2020)
516
Тамагочи легко сможет сделать из Золушки Принцессу.
А Королева для меня - это 1*26650 или 2*21700 по питанию. При работе без степдаунов до 3-х и более часов на 2000-2200 люмен в теплом спектре (<3500К) с CRI>80%... Можно и заплатить за такой фонарик ( в пределах разумного)... |
517
518
По комплектующим такой фонарик не обойдется в круглую сумму.
Они есть в природе, правда не налобники. На вскидку, SOFIRN IF25 с регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500 кельвинов и питанием 1*21700 стоит 1800 рублей. Просто из налобников выбрать пока нечего в этом формате питания. У меня только Эйсбим Н30, 6500К, 21700. Но его маловато, он отрабатывает по рантайму не более 70%. Приходится пользоваться запасным аккумулятором... |
519
520
stirlis, Спасибо, но цветовая температура, боюсь, не устроит. ФаерФлис будет интереснее в плане выбора по диодам. Но ищу что-то более долгоиграющее.
Наверно, придется рассматривать выносной блок питания. |
