298955
717
73
501
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
У меня где-то из первых партий. При торцевом ударе отключается. Хотя я слабо представляю в жизни как это может доставить неудобства, если только головой не долбиться. Ну может спелеологам, монтажникам и то удар боковой должен быть.
502
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Да , незабываемые впечатления. Ползешь значит по узости , одна рука впереди другая сзади , чтоб плечи проходили, и тут раз ...неудачно голову поворачиваешь и свет гаснет , и пока не вылезешь дотянуться до кнопки не получается.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Copernik (21.05.2022), skorp777 (27.07.2022), Timofej 000 (21.05.2022), ua3ljq (22.05.2022), РШ (21.05.2022)
503
Регистрация: 19.05.2017 Последняя активность: 28.10.2025 16:54
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Мне достался фонарь с другими режимами и другим управлением. Скорее всего это касается всех свежих фонарей. Фонарь пришел вчера.
504
Странненько. Из мунлайта только через выключение к основным режимам выход. К средним только через запомненый доступ.
Как всегда "Нельзя просто взять и сделать" трунайтовский UI. |
Timofej 000 (27.07.2022)
505
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
Форумчане, привет, подскажите, какую тирку взять под х04 чтобы пошире сделать свет? желательно максимально широкую на 60 градусов.
ну и желательно, чтобы оно туда вставало без допилов или с минимальными допилами. [Исправлено: Pavel Zhalnin, 26.08.2022 в 16:45] |
506
А часто приходится по опыту, включив намеренно мунлайт, переходить в старшие режимы?
Просто в этой схеме есть определенная логика, и в ней нет комбинации к переходу в средние режимы из мунлайта. Разве что даблклик - но даблклик ассоциируется с турбо и может вызвать нехороший эффект, если даблкликнуть уже из средних режимов (фонарь включен в среднем слабом, но при внешней засветке, человек думает что это мунлайт и даблкликает включая турбо). В схеме удобно, что выведен турбо из общей линейки (мне этого в том же Гекконе не хватает), а три оставшихся режима выглядят вполне логичными по разбросу яркостей.
D'AVerk, да часто ,может не каждый раз ,но часто.
( Ну например выходишь из платки по нужде, включаешь мунлайт чтобы не будить никого, вылез из палатки чуть добавляешь яркости и в путь...) |
508
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
AEDe, да, хороший пример. Но в рамках этого UI все равно непонятно, как они могли бы это впихнуть. Поэтому не повезло. А так в принципе UI неплох, на мой взгляд. Если бы еще и средние режимы можно было поправить - вообще было бы клево. fnksb, почему в Гекко нет настройки убрать турбо из общей линейки? сочли ненужным, или не дошли руки? |
510
![]() Цитата:
В гекконе де-факто Юникорновская прошивка с небольшими косметическими изменениями. |
512
Поэтому и существуют доступы в линейку основных режимов с крайних позиций (в первую очередь снизу), а также возможность отключения памяти
513
Если турбо не в основной линейке, так в него не попадешь. И все же 300 люмен против 900 достаточно большая разница (как и в других фонарях зачастую турбо это 2х верхнего режима, а тут аж 3х). И отключать память тоже не всегда в кассу, когда часто включаешь-выключаешь фонарь и нужен не дефолтный режим в данный момент.
В случае Гекко удобнее дополнительный режим повесить на 300 люмен, чтобы гарантированно входить туда, а не гадать, это конечно плюс UI |
514
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
В принципе хорошо, но можно было сделать не 2 турбо режима а один, так же и с низшими режимами. Тогда в основной линейки управления было бы 5 режимов, 1 мунлайт и 1 турбо. |
516
D'AVerk, я использую его для велосвета и не всегда удобно запоминать какой там режим стоит и сколько раз щёлкать, один раз удержанием или 2 раза для высоких режимов. Особенно на велосипеде. Удержанием спокойно переключать и всё. Удобно
518
D'AVerk, нет, вполне себе. Нравится то что из-за его формы L , его в креплении можно регулировать свет выше, ниже, чтобы не слепить окружающих. С прямым фонарем в креплении так не выйдет.
519
kms87, просто некоторым велосипедистам меньше 1500 люмен суммарно не свет )
Xmm (23.09.2022)
520
Сказал(а) спасибо: 27368
Да уж....
