390698
750
25
501
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Да на платах с 8 стабами пере коммутирую. А тут с 4 тоже думаю можно отрезать 2 на 6 ноге и 2 на 5ноге? И прошить прошивку для CK_4x7135.hex
Или в каком соотношении лучше делить? 1- 5 нога, 1 - 6 нога, 2 - 2 нога - точно как и на 8х?
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ [Исправлено: alexu, 21.11.2016 в 14:24] |
502
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Да, как на 8х.
503
Что то я не очень понимаю. Пересчитал на
8х: 5 нога- 1АМС 2 нога-2АМС 6 нога - 5АМС Как тогда мне делать на другой плате с 4х ? В шапке написано как из 8х сделать 4х 4х7135 (убрать/отключить четыре АМС соединенных с ножкой 6): Значит на 4х плате должно быть так: 5 нога- 1АМС 2 нога-2АМС 6 нога - 1АМС Правильно? |
504
Сам и отвечу, переделал 4х - всё работает.
Снял 4х драйвер с Бринита с2 и поставил в него 8х с термистором -корпус и теплоотвод там нормальный. Что то больше 7 миганий прогреть пока не вышло - мерял в плате термистор падает до 4 кОм на холодную 9 кОм. |
505
506
507
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
dandan2000, а можно под СК урезать линейку значений температур по настройке 8 как тут.
А то там аж 11 значений. А вообще наверно можно сделать начиная с температуры тела, ну пусть будет для ровного счета с 35 градусов, а не с 30-ти как сейчас. Уже один пункт отвоёвывается. А верх я бы сделал 50 градусов, скажите почему ? Потому что болевой порог 45 градусов. Если кажется, что как-то мало 50, для убедительности можно сунуть руку в воду температурой 50 градусов, я лично проверил, и 5 секунд не выдерживаю, шпарит сильно. Поэтому сделать так 35-40-43-45-48-50 [Исправлено: VRG, 27.11.2016 в 17:56] |
508
509
Примерно так можно сделать:
37-40-41-43-45-47-50-52-55 Но это все равно 9 позиций, зато без увеличения кода. Второй вариант: 30-35-40-45-50-55 здесь код увеличился(чего не хочется) и шаг великоват. [Исправлено: dandan2000, 27.11.2016 в 21:03] |
VRG (28.11.2016)
510
А если не думать про руку, то для диода 50 это нормально? [Исправлено: dandan2000, 28.11.2016 в 16:40] |
511
Для современных литий-ионных аккумуляторов рабочие температуры от -20 до +60 С Известный факт, что батарейки не любят перегрева и по хорошему я бы не стал греть его вместе с корпусом фонаря до температур близких к +60 Температурный болевой порог кожи +45 С Согласно программе Ledcalc: XML2T6 i=2800мА t=60С Ф=951лм XML2T6 i=2800мА t=50С Ф=968лм XML2T6 i=2800мА t=40С Ф=984лм XML2T6 i=2800мА t=30С Ф=1000лм Лично я пользуюсь сейчас фонарем с прошивкой без предустановленных температур с калибровкой по корпусу в районе головы 36 С. Больше не делаю, так как держать такой горячий корпус можно, но мне лично не приятно. [Исправлено: VRG, 28.11.2016 в 18:00] |
512
Попробовал принципиально поменять расчет лимитов температуры, сделал точно по таблице (8 значений), уровни задал такие:
35-37,5-40-42,5-45-47,5-50-52,5 (чтобы проще запомнить, начальный 35 (темп. тела) и далее шаг 2,5 градуса) А гистерезис при регулировании равен одному шагу, т.е. регулировка будет идти в диапазоне например 40-42,5, на минимуме 32,5-35. Гистерезис меньше чем был раньше, но зато одинаковый во всем диапазоне. Как вариант можно сделать 2 шага. [Исправлено: dandan2000, 29.11.2016 в 00:12] |
VRG (29.11.2016)
513
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 6713
dandan2000, пока вы все окончательно не загубили, учтите, что не все такие неженки, которые термоконтроль используют только лишь чтобы ручки не бо-бо.
кто-то в перчатках держит, а кто-как аварийную защиту от перегрева использует (фонарь не обяхательно должен быть в руках) я, например, настраиваю на 55-58 градусов на корпусе. не стоит ограничивать 50-ю. там ведь не пид-регулятор, чтобы температуру держать, а сильный степдаун. у диода 85 градусов не рабочая температура, а температура при которой он бинуется. работать он легко может и до 125, а если надо, то и до 150 |
514
515
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
да не будет никаких рекомендаций он уже высказался
517
518
60 на корпусе. т.е если измеряем пилюлю - 70-75, звезду - 80-85.
ну это если непременно надо ограничивать диапазон выбора для пайки несколько не то, что для работы. там важны не столько абсолютные значения температур, сколько время ее изменения, чтоб не было теплового удара. [Исправлено: galex, 29.11.2016 в 12:24] |
519
520
35 и 40 это безумие какое-то, а не термоконтроль.
Зашел в горячий цех и остался без света. В общем только место занимают. |
