Просмотров в теме 140016   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 2
Старый 27.05.2015, 13:29   501
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 10:42
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VI]
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Ну будут даже точные значения напряжения, у разных банок разные кривые разряда, на разных токах, толку с такой точности..
Вот именно! Толку с этих процентов? На одних банках они будут адекватные, на других - совсем нет.
Недавно случай был: есть у фонаря индикация (работает так:
3.5 < U - горят 2 светодиода
3.0V < U < 3.5 - горит 1 светодиод
U < 3.0 - мигает 1 светодиод, фонарь работает только в низком режиме)
На Панасах все отлично. Вставил туда защищенные Samsung. А у них кривая разряда идет ровно до 3.5В, а потом резкое падение до 3.0В и срабатывает защита.
В итоге фонарь показывает долго аккум полный. Потом показывает что он разряжен 1 минуту и гаснет. Толку с такой индикацией.
Вот и решил выяснить как с этим у зебры. Но ответ я понял - тебе надо - ты и меряй.
SHELLes вне форума   Вверх
Старый 27.05.2015, 13:40   502
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 685
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
У Зебры с этим все просто. Есть родной аккумулятор ZL634, который "Protected 18650 Li-ion rechargeable battery with Panasonic 3400mAh NCR18650B/BF cell". По нему показометр и градуируется. А кто не хочет ставить Панасоник, пусть носит мультиметр и распечатку разрядного графика в кармане.
krax вне форума   Вверх
Старый 27.05.2015, 14:17   503
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По моему скромному мнению это всего лишь умозрительный параметр ни более ни менее. Типа есть возможность приблизительно знать сколько осталось там энергии. Это из той же оперы '' Дайте мне вольтметр стрелочный на карманном фонаре''
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 28.05.2015, 09:12   504
SHELLes
Аватар для SHELLes
Измерил напряжения моргания Зебр (если кому интересно) на примере H600Fw.
3.9В < U - 4 моргания
3.7В < U <= 3.9В - 3 моргания
3.5В < U <= 3.7В - 2 моргания
U <=3.5В - 1 моргание
Что совпадает с
т.к. когда я взял даташит Панасоника3400 и прикинул напряжения по кривой разряда (25%,50%,75%) у меня примерно получилось 3.85В, 3.65В, 3.45В
99amper (28.05.2015), Garrik (28.05.2015), krax (28.05.2015)
Старый 01.06.2015, 03:43   505
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Недавно мельком читал про полосатую TIR оптику для велосвета
То есть где не круглое пятно, а к примеру 15 х 45 градусов
Интересует как она по границам светового пятна, довольно четкие или размытые ?
Надо мне осветить участок 1.5 х 0.5 метра сверху, как думаете подойдет такая лучше, чем обычная круглая ?
Ведь при равных люменах и заданных выше размерах, люксов у полосатой оптики будет побольше на поверхности, чем у круглой ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 01.06.2015, 11:27   506
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
http://www.carclo-optics.co...
посчитай приведённую площадь и сделай выводы. 1 люкс = 1 люмен / 1 кв.м
blindnick вне форума   Вверх
Старый 02.06.2015, 01:50   507
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Мне не попадались с четкими границами, а вот по углам рассеивания бывают разные, я брал такую для интереса, вероятно 10197, она "шире" вышеупомянутой:
С точки зрения эффективности, думаю будет больше люксов, если рефлектор четко закроет 1,5м (если, скажем овощи выращивать).
А с линзами - удобнее работать с объектом, так как есть засветка, удобно ориентироваться в пространстве. Ориентация источника с овальной линзой - дополнительная трудность.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 03.06.2015, 16:44   508
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
ML-102 выдает 1.2 А в начале заряда, не поплохеет 14500 от такого тока ?
Старый 03.06.2015, 17:19   509
1.2 А
с батарейки тянется полтора минимум. я их в торпеду пихал, 1,7 А потребления
Старый 03.06.2015, 19:13   510
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
blindnick,
Тут такое дело ,если посмотреть даташиты на 18650, то видим, что разряд 2С допустим, а заряд только 1С.
В случае 14500 и ML-102 получается заряд 1.5С
Старый 03.06.2015, 19:30   511
я про павербанк подумал
да никакой разницы. ты же не по два раза на дню будешь их заряжать. а количество цыклов всё равно никто не знает сотней больше, сотней меньше...
[Исправлено: blindnick, 03.06.2015 в 19:33]
Старый 03.06.2015, 19:51   512
krax
Аватар для krax
а заряд только 1С
1C для IMR, а так обычно 0.5С - 0.7С
В даташите надо смотреть для конкретной банки.
Старый 03.06.2015, 20:02   513
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
krax,
Samsung ICR18650-26F в даташите 2600mA
Sanyo UR18650ZY в даташите 1750mA
Думаю все-же трастфаерам 14500 поплохеет.
Я не переживаю за количество циклов, скорее за пожаробезопасность )
Старый 03.06.2015, 22:19   514
тогда придётся что-нибудь другое купить http://www.gearbest.com/cha...
Старый 04.06.2015, 03:12   515
obivatel
Запитайте ML102 от USB 2.0, который дает 500мА. Я подобным образом через него 10440 заряжаю, только не стоит забывать, что версия 7.1 продолжает бесконечно заливать по 20мА, когда зарядка уже завершена, "малышей" лучше на ночь не оставлять.
Старый 04.06.2015, 05:45   516
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
blindnick,
obivatel,
Точно, проще заряжать через зарядку слабенькую, есть у меня одна, больше 0.7 А не выдает.
Вот бывает переклинит на мысли одной и все.
Еще вопрос появился по оптике на фасте.
Нужна на 60 градусов под XP-E или XP-G, размер не важен.
Про эту пишут, что подошла на Cree Q5 (видимо имеют в виду XP-E).
Никто не пробовал, как ведет себя оптика на XM-L, если ее поставить на XP-E ?
Есть еще одна, заявлена на XR-E, может она подойдет под XP-E ?
Потому как чисто 60 градусной на XP-E на фасте нету.
[Исправлено: nesedoj, 04.06.2015 в 06:00]
Старый 06.06.2015, 12:33   517
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
есть два блока питания:
1Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139583 2 Нажмите на изображение для увеличения
если к первому подсоединить линейку ледов 18вт, то греется бп примерно до 55°, линейка же лишь слегка тёплая
если подключить ко второму - наоборот линейка горячая (57°- 59°), бп чуть тёплый
какой вариант более приемлем?
как правильно подобрать бп, чтоб нагрев был равномерный?
truck вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 12:40   518
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
а светят-то диоды как при этом?
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 12:56   519
truck
первый вариант - менее яркий, но разница не значительна
Старый 06.06.2015, 12:59   520
а он и равномерный.
глухой БП без вентиляции естественно греется как утюг. но видимо не обеспечивает нужный ток для ленты
драйвер светоленты очень эффективен. клей ленту на металлический профиль. и попробуй отрегулировать ток напряжением, там ДОЛЖНА быть вертушка под отвёртку, регулятор напряжения. фото сверху не помешало бы - это обычно пластиковая головка с гнездом для крестовой отвёртки рядом с клеммами питания
[Исправлено: blindnick, 06.06.2015 в 13:02]
Время генерации страницы 0.15570 секунды с 16 запросами
