631062
987
62
501
Ещё по поводу кнопки от поддержки:
The tail is altered a little, it's not a defect, actually, the early batch's switch is also bulgy too, the first batch TK35 also can't stand as the candle. .
502
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Из совокупности отзывов можно сделать вывод: по свету - это главная функция: все пользователи в восторге, по механике и деталям имеет место неоднозначная оценка: выступающая кнопка, торец из пластика и не становится на торец, неудобный шнурок: в принципе это предмет доработки фонаря по эргономике. Это вопрос к продавцам, которые работают непосредственно с производителем. На Вас вся надежда флешоголиков. Учет мнений клиента -главная движущая сила в бизнесе. Решение будет найдено: фонарь будет достойным приобретением. ИМХО.
Удачи, да будет свет.
Pegas [Исправлено: Pegas, 03.06.2011 в 22:21] |
503
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Шнурок вы просто неправильно завязываете. Я в начале темы выкладывал удобный вариант. Только тяжеловат он для ношения на шнурке.
504
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40
Сказал(а) спасибо: 5
Это на неоднозначность пока не тянет. Просто мнение некоторых покупателей. На выступающую кнопку нажимать удобнее, чем на утопленную. Пластик в торце, ну так в автомобильных двигателях тоже есть пластик и даже на атомных электростанциях он есть. Важно, КАКОЙ пластик. Много написано про пластик в хвосте ТК35, но ни одной поломки этой детали я не знаю. Поэтому, проблему пластика я считаю сильно приукрашенной.
505
506
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
ну и фонарииииик,он еще и царапается
507
Неоднозначность-когда имют место противоречивые и разные по сути мнения. Для одних шнурок имеет значение, для других он просто не нужен. Для некоторых пожелание , чтобы фонарь стоял как свеча, для других и так сойдет. Одни сетуют, что торец из пластика, другие уверяют, что пластик даже прочнее и ничем не уступает алюминию. Это и есть неоднозначность толкования о свойствах изделия. Читайте выше и Вы убедитесь. Русский язык богат.
[Исправлено: Pegas, 04.06.2011 в 12:16] |
508
как бээ я шутил,шутка юмора,интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комические стороны. ну да ладно, не хочется с утречка... Pegas, фонарик отличный ;-)
509
Сказал(а) спасибо: 208
Всё-таки странно что в таком фонаре (который вообще не тактический) сделали подобного рода кнопку. Нафига? Один товарищ купив ТК35 продал его отчасти из-за невозможности поставить на кнопку
хотя там была кучка и других претензий..А прочность пластика нужно проверять нагревом-охлаждением. Может кто рискнёт свой фонарь в морозилку и под горячую воду попеременно сунуть пару раз? Гарантия думаю должна остаться.. [Исправлено: awl, 04.06.2011 в 21:29] |
510
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Первое. "Здравый смысл" уже несколько столетий не является аргументом в дискуссиях. Нужно приводить факты. Упоминание неких аксиом тут не уместно. Второе. Честно говорите клиентам, что две ровные и надежно закрепленные металлические пластины могут иметь лучшую теплопроводность в месте контакта чем с термопастой. Пример с подшипниками весьма не удачен, т.к. уменьшение трения соприкасающихся поверхностей и обеспечение хорошего теплообмена в месте контакта диаметрально противоположные процессы. Третье. У вас есть доказательства некачественной обработки поверхности соприкасающихся элементов и тепловая карта? Четвертое. Есть спецификация на светодиоды CREE. Если вы считаете, что термопаста уменьшит температуру на несколько градусов (даже не десятков!), то о каком выигрыши может быть речь? Согласно данным CREE максимальная температура соединения 150 градусов! http://www.cree.com/product... На странице 3 показано, что на 150 градусах яркость составляет 72-73% от номинала при 25 градусах Цельсия. Разумеется с повышением температуры вероятность деградации повышается, но не при увеличении на несколько градусов. При этом, никто точно не может сказать про наработку светодиодов на отказ. Заявленное время работы является прогнозируемым производителем полученным в результате моделирования. Пятое. Есть физические факты теплопроводности и теплового сопротивления мест контакта. Это не для школьников 1-го класса, 2-й четверти. Нужны тесты и измерения для точных данных. Если такие данные имеются, при которых эксплуатация светодиода Cree XM-L выходит за границы дозволенного производителем, то я сам буду пинать Fenix TK35... А ещё есть маркетинг... Он часто идёт в противоречии законам логики и физики. [Исправлено: KAR2009, 06.06.2011 в 17:12] |
511
Интересно бы увидеть какие-нибудь исследования по влиянию перегрева светодиода на степень его деградации. Что-то сходу ничего найти не могу..
512
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
А разве в даташитах нет?
513
Я нашёл только про ток 1.5A и низких температур для XM-L, для больших значений почему-то не приводят
514
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 17.08.2011 00:30
Если срок службы диода 50000 часов, и вследствие перегрева срок службы сократиться в 10 раз, то все равно остается 5000 часов.
Да же, если пользоваться фонарем по 80 часов в месяц, то диода прослужит 5 лет. Взял 80 часов из расчёта, что почти все выходные круглый год будут проводиться на рыбалке или за городом и фонарь будет светить все темное время суток. Фонарь морально быстрее устареет, чем физически. |
515
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
516
Думаю, нужно сделать следующее:
1. достоверно выяснить рабочую температуру диода, точнее ту температуру при который диод сможет долговременное работать и не выходить из строя 2. измерить температуру диода в фонаре после длительного прогрева Если фактическое напряжение диода не превышает допустимое значение, то беспокоится не о чем. В мануале указывается только максимальное напряжение пайки, крейсерское напряжение найти не удалось. |
517
Ток диода, а не напряжение. В мануале на странице 3 есть график, где указаны 150 градусов для рабочего режима светодиода. Похоже, что это максимальная рабочая температура замеренная в месте пайки, как я понял.
518
KAR2009, я описАлся, не напряжение, а температура, что то меня заклинило, написал напряжение вместо температуры.
Насколько я понял, 150С - это температура пайки, т.е. значение, которое допускается кратковременно. Еще нашел мануал для расчета освещения, В нем при расчетах фигурирует цифра 80С, вероятно это и есть допустимая долговременная температура. |
519
520
![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
О чем это говорит? И как эти раздувания характеризуют того, кто это инициировал не имея оснований и наглядных подтверждений для этого? Очевидно, целью этих раздуваний было введение в заблуждения покупателей и формирования негативного отношения к удачной модели фонаря, что в очередной раз не удалось. Теперь многие пользователи увидели что к чему. |
