  404713
  837
  28
501
			Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
 Сказал(а) спасибо: 529
			вот тут я делал тест с транзистором и терморезистором (без диода)
	https://forum.fonarevka.ru/... Как видно при нагреве транзистора значение менялось от 8Е до 82 при терморезисторе - от ВС до 69 (время нагрева 2м 40с) Чувствительность очевидна.  |
			 DooMmen (25.01.2015)
502
			Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:51
 Сказал(а) спасибо: 6672
			помнится inferion предлагал переключать опорное напряжение на время проверки температуры. тогда и диод не понадобится.
503
			 тёплый диодный
			Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
 Сказал(а) спасибо: 61
				Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
504
505
			Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
 Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
				Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
			Это и делается при отключении #define THERMVD, но что-то у нас тогда пошло не так, может времени не хватает АЦП для переключения опорного, или еще что, а может и все работает.
	Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.  |
506
			 тёплый диодный
	А вот с напряжением хотелось бы разобраться, например меня не устраивают пороги U1-U4, хочу изменить их. Вот тут числовые значения 0х** в какой системе записаны? Цитата:
507
	Значения записаны в шестнадцатиричной системе, и соответствуют значениям АЦП с опорным 1.1 В, напряжение снимается с делителя, на который поступает через диод.  |
			 Firefly (25.01.2015)
508
			в шестнадцатеричной.
			как рассчитать, было в readme прошивки blf-vld а сколько пустых считываний проводится перед измерением?   никто ж не проверял похоже
		[Исправлено: galex, 25.01.2015 в 17:39]  |
509
510
511
			просто работает, я уже не помню, как там с зависимостью от питающего.
512
513
			 тёплый диодный
			Ну как зачем? Сам автор назвал эту функцию драйвера "высасыватель батареи", значит надо максимально эффективно эту батарею использовать.
	Я исхожу из Vf светодиода. На максимуме (2800) ему нужно ~3.3 В. Прибавим падение на диоде 0.28 В (конкретно на подопытном драйвере) и 0.12 В на амц. Получается 3.7 В. То есть первый порог нужно ставить 3.7, а не 3.95.  |
514
			Не слежу за темой? Это про СИП? Если порог 3.95 то только на очень свежей АКБ максимум работать будет. 3.7 тоже много, да пусть яркость начнет снижаться, но на средний переходить еще рано.
	А, тогда мое сообщение можно не читать.  |
516
			uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4};
	static INLINE void display_voltage(void) { uint8_t v_batt; uint8_t i = 0; input_mode(); mode_saver = 0; v_batt = adch_volt; while(1) { OCR0A = 0x80; delay_ms(75); OCR0A = 0x00; delay_ms(100); if(v_batt < switch_voltage[i]) break; if(++i >= 5) break; } delay_ms(100); #ifdef THEMPERATURE_CONTROL i = ReadEEPROMByte(CFG_CALIBRATE); if((!i) || (i == 0xFF)) // если термоконтроль отключен - мигаем flash(10); #endif }  |
517
			 тёплый диодный
518
			 тёплый диодный
			Оно?
			Firefly, OFF_VOLTAGE - это напряжение "стабилизации", при достижении которого сбрасывается режим вниз, и при уменьшении тока потребления измеряемое напряжение увеличивается (влияет внутреннее сопротивление батареи и цепей фонаря), и так пока не выключится.
520
			 тёплый диодный
	![]() То есть оно рассчитывается по формуле по формуле val = ((V_bat - V_diode) * R2 * 255) / ((R1 + R2) * V_ref) ?  |
