Просмотров в теме 389501   Ответов в теме 626   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 8
Старый 06.11.2014, 14:37   501
p.m.
Аватар для p.m.
Последняя активность: 25.07.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 353
По умолчанию Re: Обзор Convoy S3
ML102_4.35V,
у меня 101-ый на старом S3 - ничего не звенит. Да, когда купил звенел. Но после пропайки/протяжки/смазки уже который месяц всё норм, при практически ежедневном использовании по несколько часов.
p.m. вне форума   Вверх
Старый 06.11.2014, 15:29   502
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
p.m., протянул и смазал не помогло. а что вы пропаивали?
c M2 который на 105с ничего не делал - не звенит.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 06.11.2014, 16:39   503
p.m.
Аватар для p.m.
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
всё, что паялось бы собирай его с нуля - в хвосте пружинку с кнопкой на платку; в пилюле - проводки к драйверу и подложке(единственное, потолще родных 'волосков' поставил), пружину, термопасты чуток на резьбу положил. Плюс в пилюле залил пустоту припоем под завязку, после чего она приобрела приятную тяжесть. Но залил уже позднее, а так и после основной пропайки/потяжки свист пропал.
Всё таки, думаю, тут протяжка бОльшую роль играет - если недотянуть, то там хоть назапаивайся разницы не будет, кмк.
[Исправлено: p.m., 06.11.2014 в 16:40]
Старый 06.11.2014, 19:22   504
ML102_4.35V
p.m., хвост я хорошо затянул а вот голову не очень - там через весь фонарь надо тянуться.
PS а на что можно кнопку заменить у S3 ?
PPS мне кажется что свист связан с частотой ШИМ которую дает драйвер. если она до 20кГц - мы слышим свист. M2 собран ничуть не лучше чем S3 а не свистит.
[Исправлено: ML102_4.35V, 06.11.2014 в 19:36]
Старый 06.11.2014, 20:03   505
p.m.
Аватар для p.m.
нуууу, как же так, в ней же и дело. Вернее в её отсутствии и связанными с этим неудобствами при сборке. Вот, где-то отсюда почитайте, я уже интересовался недавно. Да и раньше тоже было, это ж их болезнь, так что вопрос уже не раз поднимался.
у него конструкция другая, лёгкий доступ к пилюле, можно всё намертво закрутить без лишних проблем.
а мне она наоборот нравится, я прям кайфую от неё, сижу, иногда, расслабляюсь, щёлкая ей Взял Convoy S6, так там вообще ниочём кнопка, прям расстроился даже, думал у них у всех одинаковая.
Старый 06.11.2014, 20:18   506
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 1212
Агент китайцев среди нас
"1288 is good" (c) Simon
Corvax на форуме   Вверх
Старый 06.11.2014, 22:29   507
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
640K is Enough For Anyone (c) самизнаетекто
Gaisma вне форума   Вверх
027 (06.11.2014), cracked (07.11.2014), p.m. (07.11.2014)
Старый 06.11.2014, 22:35   508
ML102_4.35V
1288
это модель кнопки?
Старый 06.11.2014, 23:07   509
Corvax
Аватар для Corvax
это модель кнопки?
Да, которая стоит во всех новых Конвоях.
Старый 06.11.2014, 23:36   510
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от p.m. :
С этого момента можно подробнее?
027 вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 02:36   511
fox_count
Последняя активность: 25.06.2015 09:20
Сказал(а) спасибо: 8
прикупил несколько конвоев на все случаи жизни. понял что несколько не нужно. лего етить его на лево... пользуюсь тушкой и сменными головами. так компактней... одна тушка с кнопкой про запас лежит, слава богу оба по тушке идентичны
fox_count вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 03:18   512
Посмотреть сообщение Сообщение от fox_count :
Блин. Раньше никто не сообразил бошки местами менять. Какие модельки скрестить удалось?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 05:07   513
p.m.
Аватар для p.m.
в какой-то теме прочитал совет капнуть припоя внутрь пилюли в область под диодом. Теоритически для улучшения отвода/рассеивания тепла от него - т.е. какой плохой бы ни была теплопроводность припоя, но она в любом случае гораздо больше теплопроводности воздуха. Может я как-то не так объястнил как там, но я понимаю именно так)
Ну и, посмотрев на толщину(тоньщинину скорее)) металла в пилюле S3, я, не долго думая, залил как можно больше припоя туда, чтобы почти впритык к драйверу. Миллиметра три где-то наростить получилось.
Старый 07.11.2014, 05:53   514
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 17.01.2026 23:48
Сказал(а) спасибо: 968
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Припой лить в пилюлю по-моему актуально только если ток выше 1.4А. Да и то, если б медную вставку - другое дело.
[Исправлено: Штанга, 07.11.2014 в 05:57]
Штанга вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 12:20   515
fox_count
дык никакой тайны. у меня отлично подошли м1 и с8. правда м1 я брал с рук (неустроил меня по дальности) заказал с8. кста резьба на голове м1 у меня отличается от той что на картинках на али. тут либо напилинг прежнего владельца либо модель старая.
Magvay (08.11.2014)
Старый 07.11.2014, 19:18   516
Garic
Последняя активность: 06.11.2015 20:25
Писал тут о своей проблеме выше, во общем проблема не решилась( уплотнительное кольцо выкрутить и подтянуть не получилось, даже больше скажу оно тупо выковыривается пинцетомт.к. резьба все же побита, оно просто проворачивается и не поддается затяжке в звязи с эти образуется зазор между кольцом и драйвером. Симону описал всю суть проблемы тот указывает на то что не работает он из за не подходящего аккумулятора он должен быть с плоской головкой и не длиннее 68мм. Сегодня специально заехал в радиомагазин с хорошим выбором аккумов 18650 перепробовали все, результата нет. У кого какие соображения будут по этому поводу, что делать то?
p.s. заказал у него следом с8 завтра должен получить а радости особой уже нету, негативчик к нему образовался..
[Исправлено: Garic, 07.11.2014 в 19:21]
Garic вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 19:50   517
Corvax
Аватар для Corvax
Не, если драйвер болтается это плохо. Это в старых Конвоях с пилюлей ему деваься было некуда, а тут он точно должен попасть в проточку и прижаться кольцом. Переписку с Саймоном можете показать? Возможно, он просто не понял сути проблемы.
Старый 07.11.2014, 20:00   518
Garic
Corvax,
Igor 2014-11-05 11:01:15
Hi Simon flashlight received, it does not work, contact periodically appears to use with Trustfire 18650 3000. what do I do?
Igor 2014-11-05 11:48:40
O-ring crooked twisted
simon mao 2014-11-05 19:29:04 what's the length of your battery ,if more than 68mm ,it can not work
Igor 2014-11-06 09:55:09
69 мм. connected other batteries known manufacturers, and smaller length. there is no result.
as seen in the photo, the driver is not installed smoothly, and the o-ring is twisted with a defect in this regard, there is an assumption that it has damage.
simon mao 2014-11-06 21:38:40
i think you didnt see this note
simon mao 2014-11-06 21:38:24
it's too long.and i have wrote notice in the description
Notice:If you want to change driver to 7135*6 or 7135*8,only flat head 18650 battery can be used.(only current production batch)
Всю переписку сопровождал фотографиями
[Исправлено: Garic, 07.11.2014 в 20:04]
Старый 07.11.2014, 20:36   519
Corvax
Аватар для Corvax
Он Вас явно не понял. O-ring - это резиновое уплотнительное колечко. Используйте терминологию с его же фоток, например отсюда. Т.е. это прижимное кольцо называется Driver brass ring. Я бы написал так:
Probably I didn't explain the problem correctly. The driver brass ring was not screwed properly and don't fix the driver. You can see it on the photo. I tried unscrew the ring and screw it properly, but the thread in the head is damaged. So I can't fix the driver and the electric contact between the driver and the head is not stable.
This situation is definetely a result of incorrect assembly and I don't have the equipmen to restore the damaged thread.
Garic (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 20:48   520
Garic
Corvax, Спасибо, отправил ему,и какой тут по Вашему мнению выход есть? возврат?
Время генерации страницы 0.16039 секунды с 16 запросами
